Pealkiri: Audi Coupe Quattro 2.6 - 1995 - Volts123 (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 7703)
Volts123
Registreerunud 01.03.14
Auto: S6 c5
postitati 18.03.14 13:44 Tsiteeri
Tere Audi pere.
Masina eelmine,väga hoolas,omanik(kasutaja:audi_a4_v6) on kindlasti paljudele siit foorumist tuttav. Sellest autost on ka sisukas ja väga korralik teema siin foorumis olemas. Mina ostsin auto ühelt "edasi müüjalt". Autole siis selle "edasi müüja" poolt vahepeal toonkile ette poole paigaldatud.
Sorry,et hetkel pilte pole panna...teen seda öige pea.
Masin muidu suht tip-top aga möne vea ikka leieb...nimelt see tühikäigu probleem ikka kummitab(lööb pöörded 3000 kanti ja mitte ei lange). Probleem juba eelmiselt omanikult tuttav(saab lugeda siit foorumist). Mina siis mötlesin,et si*ta kah,käin kohe esinduses ära ja vaatab mis räägitekse. Helistati siis paari tunni pärast ja üeldi,et seguklapi asendi andur vigane ja uus olemas Rootsi vahelaos,hind 180€. Lasin siis ära tellida(vötsid veel poole raha ette). Jupp nüüd Pärnu esinduses ilusti ootamas. Kuna ise ja coupe enamus ajast Soomes siis saab vahetada,kui Eesti lähen.
Siis veel kiirendamisel(järsemalt sidurit päästes) käib tagant ikka korralik pauk läbi ja samal hetkel liigub ka käigukang ette-taha. Kuna eelmine omanik oli juba uut/kasutatud diffrit otsinud siis ju ta läbi on. Siin kohal kui kellegil on sobivat pakkuda vöi julgelt teada anda.
Nüüd räägiks mida endal plaanis teha.
Palju räägitakse madaldusest...mida iganes!!!
Minu arust kui juba QUATTRO siis ikka töste on see millest peaks rääkima. Eelmine masin oli mul BMW E39 vöimeka mootori ja sport vedrustusega. Tösiselt hea ja mugav asfaldi relv aga keerad metsateele vöi siis tuli talv öuele...oli ikka päris vi*tus.
Nii,et plaani on kuni 2 tolli töstet teha. Kui keegi teinud enda masinal töstet siis loeks huviga sellest.
Siis kuna autol puudub nahksisu on seegi plaanis ära teha vöi doonor istmed leida. Kui kellegil on vöi teab kust vöimalik nahksisu leida siis olen huvitatud.
Lasin nahksisu.ee-l hinnapakkumise teha tuli 900€,sisaldab: kahe värviline nahatamine,quattro kirjad seljatugedel ja veel kaks naha hooldust kahe aasta jooksul.
Ja löpuks küsiks ühe kindla käigukasti sobivust minu autole...nimelt kas S2-e 6-e käiguline kast sobiks 2.6 coupe quattrole alla?
Ja kas ta öigustab ennast üldse,pean simas suuri pöördeid maantee söidul ja küttekulu???
Nüüd läks vähe pikaks...aga tänud neile kes viitsisid läbi lugeda.
PS. vabandan öööööö-tähtede pärast,tegin postituse telefonist millel see teine täht puudub.:D
postitati 18.03.14 15:19 Tsiteeri
Rahvas tahab ikka pilte, olen selles täiesti kindel. Muidu sel autol oli enne ka toonklaas, natuke nõrgem, aga hea, et nüüd uus ja värske sai. Loodan, et gaasiklapianduri vahetusega saad tühikäigu probleemist jagu. IMO ära sisu kahevärviliseks tee, see selliste vigurite jaoks liiga vana ja "soliidne" auto ja kui nahatamiseks läheb, siis ikka liigutatava reietoega recarod sisse ja praegune sisu müü kellelgi maha, on ülikorraliki oma vanuse kohta ja seda nahaga katta oleks patt:P Aga eks omanik teab ise mis teeb, teised ainult soovitavad:)
Edu ja hoolsat kätt!
eivoe
Registreerunud 09.03.14
Auto: Audi A avant 1.9TDI-PD
postitati 20.03.14 16:47 Tsiteeri
Pigem ütleks, et oli ikka viitsimist läbi telefoni suht pikk tekst trükkida :) Aga jääme pilte ootama..
eivoe
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.03.14 17:16 Tsiteeri
6se käimari jaoks on sul vaja järgmisi asju:
S2 ABY esimene sillatala ~200€
S2 6se kasti hoovastik+käigukast ~600€ Miinimum hind!
S2 Kardaan, või pead enda oma lühemaks laskma lõigata ~100-200€
Kindel pole aga sisemisi veovõlli otsi on samuti vaja samale kastile ja mudelile ~150€
Lõpuks ei tasu see pull ennast kuidagi ära, kui just naeruväärsete hindadega neid asju kätte ei saa.
kristjan@motoral.ee
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 20.03.14 18:39 Tsiteeri
Ma hetkel komandeeringus Tamperes ja ainuke side vahend tel.
Tegin siis öhtut sisustades selle teema siia läbi telefoni.
Coupe 200km eemal aga järgmine nv saama kokku :D siis teen pildid ära ja pistan ülesse.
Suured tänud Kikule...arvasin,et nii sama lihtne(odav)see kasti vahetus olla ei saa.
Tore,et on selline koht(foorum) kus targemad jagavad vähem targematele näpunäiteid.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 16:45 Tsiteeri
Lõpuks siis vähe aega siia kirjutada.
Tahaks hullult pilte panna aga kus see browse nupp on??? See lingi lisamise süsteem ei sobi mulle. Teen postitust tääbist,äkki selles asi. Või mina lihtsalt loll....
Vahepeal kui 2,5 nädalat masinast eemal olin,juhtus ka seisval asjal jamasid külge tulema. Nimelt see vana pöörete probleem tagasi isegi kui see tühikäigu mootori pistik tagant ära ja makk lihtsalt ei mängi(ei lähe tööle).
Sai siis Pärnu audis see tühikäigu klapi asendi andur(potentsiomeeter)ära vahetatud(180€)...ja pöörete probleem lahendatud.
Uued suve rehvid said ka alla 225/45/17.
Mitte töötava maki koos boxiga kiskusin ka välja(kui kellegil huvi...). Asemele läks 5 tollise ekraaniga(mis kahjuks varjab poole kliimaplokist aga ei häiri)multimeediakeskus+uued 3x rca kaablid.
Tellitud on ka alumiiniumist 20mm tsentreerivad velje flansid(praegu seal mingid roostes 10mm).
Ja lõpuks saan ka parema diffri taha(väidetavalt heas korras kasutatud).
Kas näpuvahel on võimalik diffri korras olekut kontrollida? Või kuidas seda teha?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.04.14 17:02 Tsiteeri
Ega ainsad asjad mis nendel difritel võivad nagu peetis olla on kas undamine mingi teatud kiirusel või siis lukustamis klapp on õhtal, selle saad oma vanalt küljest võtta. Rohkem nagu neil nii väga viga pole, küsi garantiid et kui difri alla saad ja toimib on korras, kui midagi jama siis annad tagasi. Lõtku võid ka kontrollida gardaani poolsest otsast, et selline veerand, kuni pool tiiru on veel tavaline, üle selle siis on juba natuke kahtlane. Samuti kui on lekked siis lihtsam on simmerid vahetada, kui differ silme eest mitte auto all.
Pildid pane kusagile upload.ee ülesse ja siis lisa link vasakult 7. pildiga ikoonile vajutades.
PS: 800x600 on max pildi suurus.
kristjan@motoral.ee
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 17:30 Tsiteeri
Tänud kiku...pildiga asi ikka selge siis:D
Praegusel diffril ongi see lõtku probleem(vähe järsemalt sidurit päästes paneb tagant kena paugu läbi)
Ja käigukang liigub ka ette-taha,kaasiga peale-maha mängides.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.04.14 18:00 Tsiteeri
See mängib ka minul ja kõigil teistel, mingil määral ka esivedustel audidel. Selle saad minimaalseks tutika käimari ja difriga. Sõltub see ka sellest, et mootor ja käimar liiguvad koos ja tänu kinnitustele kere küljes on tal eelis liikumiseks suurem, kui mingisugustel jaapani neljavedustel jne. See probleem on ka b5 quattrotel, peale seda vist pole täheldanud väga.
kristjan@motoral.ee
postitati 24.04.14 18:06 Tsiteeri
Vaatame, mis pöörded edaspidi teevad, peale uut sedistust ja sellise sooja ilmaga üldiselt probleeme polnud ja iseenesest seda klapi asendiandurit sai vahetatud, tõsi kasutatu vast, ja miskit ei muutunud, aga loodame, et miski ime läbi ikkagi see uus andur lahendab probleemi.
Kust kandist ja mille küljest muidu differ tuleb?
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 18:31 Tsiteeri
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 18:33 Tsiteeri
Differ tuleb täpselt sama isendi alt(2.6 coupe)
postitati 24.04.14 18:39 Tsiteeri
Pilte pane nii, et seal upload lehel ava pilt ja mine pildi peale ja siis vajuta hiire paremat klahvi ja vali sealt view image info ja siis sealt kopeeri Locationi järel olev aadress, umbes nii:
http://www.upload.ee/image/4019833/IMG_20140329_161924.jpg
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 19:00 Tsiteeri
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 19:07 Tsiteeri
No lõpuks.....
http://www.upload.ee/image/4019834/IMG_20140329_161938.jpg
http://www.upload.ee/image/4019832/IMG_20140329_161913.jpg
http://www.upload.ee/image/4019828/IMG_20140329_161740.jpg
http://www.upload.ee/image/4019827/IMG_20140329_161724.jpg
[img]http:// http://www.upload.ee/image/4019826/IMG_20140329_161606.jpg[/img]
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 24.04.14 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Volts123
No lõpuks.....
[img]http://www.upload.ee/image/4019834/IMG_20140329
[img]http://www.upload.ee/image/4019832/IMG_20140329
[img]http://www.upload.ee/image/4019828/IMG_20140329
[img]http://www.upload.ee/image/4019827/IMG_20140329
Ega need pole kruvid ega needid mis sul auto ratta koopast vasutu vaatavad? Kõige alumine pilt siis.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 19:18 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4019957/IMG_20140329_161205.jpg
http://www.upload.ee/image/4019958/IMG_20140329_161550.jpg
http://www.upload.ee/image/4019959/IMG_20140329_161606.jpg
Nüüd sain asja selgeks(piltide lisamise siis...)
saidless
postitati 24.04.14 19:21 Tsiteeri
Sellest postitusest teine pilt.
postitati 24.04.14 22:07.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 24.04.14 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
No lõpuks.....
p
Ma ei teagi...pole nii uurinud. Aga on küll seda nägu. Homme vaatan mis värk!
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 27.04.14 17:39 Tsiteeri
Kruvid jah....
Midagi valesti siis või? :D
postitati 27.04.14 17:48 Tsiteeri
Kruvid jah....
Seal on juba ju originaaliski kruvid kuuskant peaga (kogu logar on nii kinni), mõni vist oli kadunud, asendasin roostevaba ristpea kruviga, arvan, et jutt käib sellest ja seetõttu on ka neid näha, et pole rooste läinud:P
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 27.04.14 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kruvid jah....
Ma vaatasin jah,et need nagu peavadki olema seal:D
Tupsutan musta värviga üle ja asi timm:D:D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 20.06.14 07:06 Tsiteeri
Täna kulgesid K-Nõmmest läbi ja maru ilus ja sile pill on !!
Esimese toonkile pärast ei ole veel keegi karjuma hakand :) ?
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 04.07.14 22:15 Tsiteeri
Ma jah aeg-ajalt K-Nõmme kandis,küljeluu on Nõmmest pärit.
Kui kiiruse ületamisega vahele jäin siis hr. Ment mainis ära jah,et just kui pole hästi näha külje pealt,kes või mis rooli keerab...
Aga maha kakkuda ei lasnud. Seekord vedas....järgmine vb mitte:D
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 22.09.14 19:56 Tsiteeri
Pole ammu siia midagi kirjutanud...aga viga annab parandada.
Nii siis...sai masinal paisupaak uus pandud(vanal oli peal mõra sees),
Küljekarbid said kivikaitse ja värvi alla(seal oli juba plekk välja kulunud mõne koha pealt),
Velje flansid(20mm) +veel pikemad poldid said kah alla(nüüd ratas koopa äärega tasa...mulle meeldib).
Tühikäik oli peale klapi asendi anduri vahetust päris hea,kuid mitte ideaalne...nimelt,erinevalt tuuridest tikkus nüüd tühikäigul välja surema ja kui õrnalt gaasi vajutada siis lõi pöörded 2000-2500 peale,hoidis seal 1-1,5sekundit ja siis kukkus järsku(väga järsku) u 900 peale tagasi.
Kogu see pöörete järsku maha kukkumine mõjutas kenasti auto sõitu linna kiirusel kus tuleb vahest just kerge gaasiga lasta...nagu gaasi maha lasin käis ka käigukastist,diffrist,kogu masinast jõnks läbi(ja siis kohe tunne,et midagi alt jumala läbi...differ,padjad jne),aga ei ole!
Sai foorumi kaudu ABC aju endale hangitud(tuli A4 pealt),mõtlesin,et prooviks vahetada. Vahetuse käigus avastasin aju juurest ühe katki lõigatud juhtme.....ja siis meenus mulle,et lugesin eelmise omaniku teemast,kus ta käis kuskil spetsialistide juures kes lõikasid kiiruse juhtme läbi ja pidi korras olema!!!!!
Lappasin juhtme kokku ja proovisõidule.....ja sa vahi,toimib,gaas tuleb ilusti sujuvalt maha,linna kiiruse jõnksutamine on olematu või minimaalne!
Arvan,et kogu selle tühikäigu saaga probleemiks oli ikka klapi asendi andur,mille mina audis originaali vastu lasin vahetada(180€) aga kuna kiiruse juhe oli lõigatud ei töötanud masin ikka veel normaalselt.
Käisin nädal tagasi tiiru auto all...ilus õline oli ikka küll. Arvan,et ploki kaas/kaaned,selgub täpsemalt,kui otsast arutama hakkan. Differ oli ka ühelt poolt kergelt märg ja kässaril parem pool ei võta üldse. Need vead teen/lasen teha enne talve ära.
Homme panen mõne pildi kaa..
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
