Pealkiri: A4 Rakveres (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3150)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 18.03.14 12:38 Tsiteeri
A4 Rakveres
Kas keegi on ehk seda autot vaatamas käinud ja oskab kommenteerida seisukorda või ajalugu?
http://www.auto24.ee/used/1561242
Seda, et plank ja v6 esivedu tean isegi, aga sõber ostu põhimõtteliselt ära otsustanud ja palus abi.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 18.03.14 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Viljandis sama värviga ja sama motoga ,kuid oluliselt parema lisaga kui see.Eestist uuena ostetud ja Audi Tallinn ajalooga.
http://www.auto24.ee/used/1704292
Sai ise veidi näpitud tundus suht ok.Hind peaks samuti painduma.
KuldarA
postitati 18.03.14 13:07 Tsiteeri
See täitsa hea variant tõesti, vaatan üle. Kontrollisid esindusest jutu ka üle?
Robinson
postitati 18.03.14 13:11 Tsiteeri
Helista räägin lähemalt mida nägin:56663413
KuldarA
postitati 18.03.14 13:55 Tsiteeri
Tänud Robinsonile, vaatame selle ka üle.
Muidu Rakvere oma kohta võin infoks öelda, et viimane esinduse külastus oli 2012 september ja siis oli läbisõit 150k ehk praegune võib õige olla isegi.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.03.14 14:40 Tsiteeri
Kas tegu multitronicuga+tip?
KuldarA
postitati 18.03.14 14:50 Tsiteeri
Multironic ikka. Tiptronicut esivedustele ei pandud.
Gunnark
postitati 18.03.14 14:54 Tsiteeri
Pandi ikka, ainuke segadus B8 teemas on, et kõik kastid on multitronicud, mõndadel ka tiptronicu funktsioon-mis pole käigukasti tüüp;)
KuldarA
postitati 18.03.14 17:53 Tsiteeri
Audi nimetuses on tegu ikka multitronicuga, mis on variaatorkast ja saad "vahetada" käike nö virtuaalselt. Audi nimistus Tiptronic on klassikaline turbiiniga automaatkast ja minu arust parim, mis neil pakkuda oli/on.
2010 vms, lisandus sinna nimistusse ka S-tronic, mis on VW pealt tuntud DSG ehk kahe siduriga robotkast.
Gunnark
postitati 19.03.14 04:41 Tsiteeri
Jah, eks vb vaielda lõpmatuseni, mul esiveoline multi ja lisavarustuses-ehk siis "audi must-valge kirjutis" 0G7 Tiptronic,
aga jah olgu kuidas on, paraku 3 aastat tagasi Revali info kohaselt tiptronic pole käigukasti tüüp vaid funktsioon, kuid rahvasuu hakkas ekslikult nö tavalist automaatkasti kutsuma triptronicuks. Päikest elu läheb edasi:)
KuldarA
postitati 19.03.14 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Seda tean jah, et need nimed ainult nö kaubamärgid, aga pole kohanud uuemate peal, et esiveolisel ka oleks kirjas tiptronic. Sul siis äkki erand, mis kinnitab reeglit :D
Hea näide on näiteks uue A6 hinnakiri: http://www.audi.ee/est/mudelid/a6/A6Avant/Hinnakiri
Nagunäha, siis esiveolised on multitronicud, nelikveolise S-tronicud või ühel variandil Tiptronic, usun, et see käsitsi käiguvahetamise funktsioon on võimalik kõigile panna.
Gunnark
postitati 19.03.14 07:25 Tsiteeri
Eks neid erandeid ole teisigi:)
KuldarA
postitati 19.03.14 07:29 Tsiteeri
Ei vaidle vastu. Ma lähtun sellest, et esiveolised on B8-l(vähemalt algusaastatel) variaatorid ja nelikud turbiiniga. Nimetame siis igaüks isemoodi neid.
KuldarA
postitati 21.03.14 13:06 Tsiteeri
Sai see Viljandi oma ära toodud. Tänud Robinsonile vihje eest ja tänud Jannile diagnostika eest seal, kus Möller hätta jäi!
Robinson
postitati 21.03.14 13:11 Tsiteeri
See viimane on väga normaalne nähtus siin Viljandis!!!:mad:
KuldarA
postitati 21.03.14 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
Samas paremat kohta ka ei pidanud olema :D
postitati 21.03.14 14:00 Tsiteeri
No selles suhtes, et pidasin silmas uuemale Audile "kõik ühes" teenust. Meil siin inimesed spetsialiseerunud enamjaolt mingitele kindlatele tegevustele, Särg ja Kill -elekter, Kärmas-diislid, Kala-kastid, Valev mootorid, Vanja Viiratsist jne. Palju häid mehi, need tulid esimestena meelde. Ise käin üldse Car-Fix-is, kui mingi tõstukit või paremaid riistu nõudev töö teha. Väikelinna värk, tuleb omada tutvusi, eriti kui asjaga kiire. ;).
KuldarA
postitati 21.03.14 14:37 Tsiteeri
Eks ikka ole jah, mõtlesingi seda ostueelse kontrolli asja, kui tulla mujalt.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.03.14 09:35 Tsiteeri
OT: Tiptronic on tõesti kaubamärk (maailma autotööstused kasutavad ka sama sisu puhul nimetusi: Sequential SportShift, Steptronic, AutoStick, Sensodrive, Sequential Sports Shift, iShift, S-matic, MultiMatic, Shiftronic, H-Matic, Manual Shift Mode, Mechatronic, E-Shift, Sport AT, TouchShift, Easytronic, 2Tronic, TAPshift, Sentronic, Sportshift, Softip, Geartronic jne.). Tema sisuks on automaatkast, millel on käsitsi käikude üles/alla lülitamise funktsioon.
Multitronic on samuti kaubamärk (continuously variable transmission - CVT) ja lisaks on veel tegu ka automaatkastiga. Kuna ajam on astmevaba s.t. käike tal pole, siis tegemist ei ole Tiptronic käigukastiga. Jah, räägitakse mingisugusest Tiptronic funktsioonist s.t. juht saab valida kindlaks määratud variaatori ülekannete/astmete vahel.
KuldarA
postitati 24.03.14 10:16 Tsiteeri
Mul tekkis hoopis küsimus, et kuidas Multitronic kastiga diislite omanikud talvel suure külmaga auto soojaks saavad?
Sõitsin eile öösel Pirita-Mustamäe ja kuna ta hoiab 50-ga sõites pöörded stabiilselt 900 peal, siis tõusis selle aja peale temperatuur ca 70 kraadini. Põhimõtteliselt on see ju tühikäigul töötamine ainult suurema jahutusega.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.03.14 14:57 Tsiteeri
Ilma webasto ja ekstra nühkimiseta ilmselgelt ei saadagi, seda enam veel moditud mootoril. Olen aru saanud, et selle asjaoluga lepitakse juba enne auto ostu või teadliku modimist. Hädaldab see, kellel kodutöö tegemata. ;)
Pealegi veel selle nn teine puutepunkt või asjaolu nagu "soe salong" on väga erineva ootuse või hinnanguga. Ka nahaalune rasva polster mängib selles osas oma osa ja siis selles härmatises viibimine nagu hane selga vesi. :)
KuldarA
postitati 24.03.14 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Jutt oli mootori temperatuurist, salong läheb tänu elektrisoojendile kiiresti soojaks.
Aga jõudsin ise ka infoni, et nad ilma kõrvalise abita väga ei lähegi soojaks.
tl470487
aeg maha
postitati 24.03.14 19:23 Tsiteeri
Jee ta läheb kiiresti. :) Aga kõik on muidugi suhteline. Rooli taga manualiga nagu spordisaalis hõõrudes pole ilmselt vahet aga neile, kes taga istmel istuvad on see tänu elektrile "kiire soojaks minek" ikkagi paras mõnitus, eriti õhema polstri korral.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 25.03.14 08:18 Tsiteeri
Eks see kast selline ökotaja ole. päris suure miinusega linnas see temp 90 ni ei jõuagi. Kui tahta, et veits kiiremini soojeneks, kasuta S asendit, siis hoitakse pööret koguaeg ca 1500 peal linnakiiruse juures. Kiirendades tuleb aga gaasi tagasi hoida et pööret liiga üles ei viska, liiga külma mootoriga pole see just kuigi hea. Kütet läheb ka siis muidugi rohkem. Aga ega mingit suurt soojenemise vahet pole. Salongi soojenemisega mul küll probleeme pole olnud, nagu Kuldargi mainis.
KuldarA
postitati 25.03.14 08:37 Tsiteeri
Andsin auto juba kliendile üle ja sellel S asendit polnud, olid need erinevad re˛iimid:
Comfort, AUTO ja Dyncamic
Comfortis auto väga mugava vedrustusega ka 18'' veljega ja rool laisk, pöörded madalad
AUTO re˛iimis kohandas vastavalt sõidustiilile
Dyncamic auto jäik, rool täpne, pöörded kõrgemal jne
Väga hea pakett, mida endale ostes vaataksin kindlasti, kuna Tallinnas eelistan pigem sellist mugavat kulgemist, samas maanteel ja soovi korral saab ühe nupule vajutusega täiesti teise auto.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
