Pealkiri: Audi a6/a7 c7 3.0tdi (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 11056)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 17.03.14 18:30 Tsiteeri
Kuna läheneb aeg oma a4 välja vahetamiseks siis olen vaadanud a6 ja a7 3,0tdi.
Kindlasti saab olema diisel, kas siis 180 voi 230kw. Eks see paistab kuidas rahakott kannatab,
Mida peaks nende autode puhul kindlasti vaatama, mis peaks kindlasti lisavarustuse poolt olema? Kumba eelistada jne...
Õhkvedrustus on neil mõlemal lisa voi standard?
Ühesõnaga ootan kommentaare, soovitusi.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 17.03.14 18:34 Tsiteeri
Ma olen saanud suvel sõita A7 aga krt müra on päris suur aga eks see ole rohkem inimeses endas kui hästi ta kuuleb :) Isegi mürarikkam kui uniersaalkerega A6 või lähedale selle samaga.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 18.03.14 09:34 Tsiteeri
Mida vaadata? Soovitan võtta masin, mille läbisõit 30 000 km lähedal ja pikendatud tehasegarantiiga. Endal vähem muresid, pole vaja muretseda auto tehnoseisukorra üle. Minul on "must-have" lisadeks kindlasti LED tuled, Pre sens plus, MMI touch plus, comfort istmed, S-line välispakett. Paha ei tee ka B&O, night vision jne, kuid nende lisadega on vähe masinaid isegi Saksamaal. 180 kw vs 230 kw, 230 kw on Saksamaal sama varustusega ca 5000-10 000 eurot kallim. Kütusekulu erinevus on neil väike. S-line sportpaketil ei leia mina küll mingit eelist võrreldes tavalise paketiga. Adaptiivne õhkvedrustus on neil lisa, ei maksa segi ajada Audi Drive Select-iga, mis on baasvarustused.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 18.03.14 10:34 Tsiteeri
Müra on subjektiivne(kui konkreetselt ei mõõda) ja oleneb taustsüsteemist(rehvid, teekate jne), endal väga hea kogemus A7-ga ja pole kindlasti lärmakas.
A7 näeb kenam välja, A6 on taga rohkem pearuumi ja kui universaal, siis üldse ruumikam. Mured-probleemid samad, kuna sama platvorm.
Mootoritest valiks 230kW peale lisa jõu, veel sellel põhjusel, et see on ainuke veel "normaalse" kastiga mootor, teised kõik DSG-ga, mis mulle ei istu, aga see juba maitseasi.
Õhkvedrustus on ikka lisavarustus.
Kui ostusoov on kindel, siis võin ka aidata sobiva isendi leidmisel/toomisel.
freelander
postitati 18.03.14 16:10 Tsiteeri
Tahaks suvel ära osta uue masina. Ise toon saksast ja läbisõidult üritan alla 100 000 isendi saada. Eks paistab.
Night vision oleks kindlasti hea asi aga neid ikka mega vähe.
B and O kohta ütleb enamus et ülemakstud aga eks see oleneb juba sellest, mida konkreetselt suvel liikuma hakkab.
a6 ja a7 on vist suhteliselt samad masinad? Kere kuju ja nipet näpet salongis?
a7 on paha see et enamus ( 90% ) on 4 kohalised. Mis on mõnes mõttes miinus.
a6 on vist kergem ja tõesti kui universaal võtta siis ruumikus tunduvalt suurem.
Head näevad nad kõik välja. Värviks saab olema arvatavasti must või valge.
On võimalik kuidagi niisama ka eristada kas on masinal õhkvedrustus või mitte? Või on selleks vaja konkreetselt auto alla roomata voi lisade nimekiri saada?
Led tulete all mõtled täis led.e? minu jaoks see vist pole eriti oluline. Polegi hästi aru saanud kuidas neid piltidel eristada, kummaga tegu.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.03.14 16:22 Tsiteeri
Siin siis üks full led esituledega, pidid ikka väga asjalikud tuled olema!
http://www.auto24.ee/used/1690083
KuldarA
postitati 18.03.14 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
B&O on väga hea võrreldes BOSEga, Bass ei tao mürtsuvalt üle vaid on tasakaalus ja helid mängitakse puhtalt välja. Minu jaoks oli asi võrreldav Lexuse Mark&Levinsoniga, mis on orignaalaudiotest seni parim, mida kogenud. Melomaanile on see helisüsteem hea, kui meeldib, et bass üle mürtsub, siis vali BOSE või tavaline Audi heli.
A6 ja A7 sama põhja peal jah, st tehnika on sama.
Õhkvedrustusega saad menüüst kõrgust muuta, see kõige kergem viis kohapeal selgeks teha. Kuulutusi vaadatades on märksõnaks "luftfederung"
Täis LED-idel on tulede kohapeal mitu läätse, kui on "tavalised" siis on üks luup+ päevasõidu tule triip.
Caesar
postitati 18.03.14 18:02 Tsiteeri
B&O on uuena auto ostes kallis, kuid järelturul selle hind väga üldist auto hinda ei kergita. Selle eelised tulevad välja hea kvaliteediga salvestatud muusika kuulamisel, heli on puhas ja surround viimasepeal. Tantsumuusika kuulamisel ei kuule väga erinevust Bose-ist, niisamuti raadio kuulamisel.
Õhkvedrustus on autol siis, kui on võimalik auto kõrgust muuta. Tavaliselt on see märgitud kuulutuses.
3.0 Tfsi peale ei ole mõelnud? Saksamaal üks 420 hp isend müügil, millel on absoluutselt kõik lisad, va eksklusiivvärv ja keraamilised pidurid. Tegu siis A6 Avant-iga. Hind uuena ca 120 000 eurot.
Led tuled on parema valgustusega ning sarnanevad rohkem päevavalgusele. Nende olemasolul on ka suunatuled LED. Ainuke miinus on see, et neid pole adaptiivseid.
Paar pilti eristamiseks:
Bi-xenoon:
http://vtpimages.audi.com/carimg/3/640/480/1/12868324/3526239216.jpg
Led:
http://vtpimages.audi.com/carimg/3/640/480/1/12512352/3479153146.jpg
freelander
postitati 18.03.14 18:55 Tsiteeri
Nii kõrvuti on jah hästi aru saada, kas on led voi ei ole.
No b and o kohta jah, endalegi meeldib puhas heli. Praegu a4 on ka b and o süsteem.
Bassi mees eriti pole. Aga arvan et pole hullu, kas on bose või bang. Bang on muidugi ülbe oma välja jooksvate kõlaritega.
Aga tulles nende MMI süsteemide juurde, kuidas neid eristada? Kas kõigil on nö googlemapsi kasutamise võimalus?
Mille poolest seal erinevad süsteemid erinevad?
Bensukat kindlasti ei taha. Oma hinge olen ma viimased 6a diislile andnud ja väga rahul. Isegi esimest korda elus võtan automaadi ligi.
Caesar
postitati 18.03.14 19:29 Tsiteeri
MMI-sid on kolme varianti MMI radio, MMI navigation ja MMI navigation plus. Kindlasti vali viimane, sest see suurema ja parema kvaliteediga ekraaniga. Esimesed kaks tunned ära väikse ekraani järgi ja neil puudub "touchpad". Google mapsi jaoks peab olema sim kaardi pesa kliima paneeli üleval asuvas nö sahtlis. Kahjuks pole kunagi proovinud, kuidas see toimib.
Väga hea mõte, enam ei pea "pesu käsitsi pesema" . Need B@O ja BOSE on küll ägedad, kuid õige muusika tuleb siiski KODUS.
Gunnark
Ei ole küll täpselt uurinud aga endalgi veab silm uue a6 poole aga kõigil peaks olema üks süsteem nö 3G -plus ja seal ei tohiks erinevusi olla, olgem ausad navi eestis suht mõtetu-parem juba parim heli vms!
Maku
postitati 18.03.14 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Milliseid Audi mudeleid Sa siin postituses võrdled?
Caesar
postitati 18.03.14 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
MMI plus pole küll kõigil olemas. MMI plus sisaldab endas kõrgema resolutsiooniga ja suuremat ekraani kui teistel variantidel. See ekraan on vähemalt minu jaoks kindlasti olulisem kui helisüsteem. B&O helisüsteem on hea, kuid selle puudumisel ei tasuks autot ostmata jätta. See on vähemalt minu arvamus, eks igaühel on oma nägemus ideaalsest sõidukist.
Gunnark
postitati 19.03.14 05:06 Tsiteeri
Sellel leheküljel avatav pdf saab suht hea pildi, mis ja millised süsteemid võimalikud : http://www.audi.ee/est/mudelid/a6/a6/Hinnakiri
Bose ja BO hinnavahe ca 6 kordne :) - uue auto puhul muidugi!
Tuttaval oli uues a6 bose ja kui õigesti mäletan oli lisatud mingi heliprotsessor vms!
Maku
postitati 19.03.14 07:05 Tsiteeri
Bosel oli helisprose juba ammu enne kõnealuseid mudeleid.
KuldarA
postitati 19.03.14 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
B&O kogemus on A8 pealt ja kõrval oli ka BOSEga A8. BOSE-t olen ka A6, A3, A4 peal proovinud.
Maku
postitati 19.03.14 07:14 Tsiteeri
Ehk siis sa võrdlesid D3-esid?
KuldarA
postitati 19.03.14 07:18 Tsiteeri
D3-d olid antud mudelid jah, aga BOSE kogemus on uuemate masinate pealt ka. Kui loed ka mujalt arvustusi, siis on sama jutt BOSE vs B&O kohta, seega ma ei usu, et C7 nüüd mingi erand on.
Maku
postitati 19.03.14 07:24 Tsiteeri
No C7 ja D3 on heli mõttes ikka erinevad autod - ühel juhul on B&O kõlarid teise asetusega võrreldes Bosega. D3 B&O, mida sa kiidad, on näiteks minu arvates mõttetult ülemakstud süsteem ja isegi kehvem võrreldes Bosega.
KuldarA
postitati 19.03.14 07:27 Tsiteeri
Helipilt seadistatakse neil üsna sarnaseks ma usun. Aga ma juba enne mainisin, et inimeste maitsed on erinevad ja vastavalt maitsele tuleb valida see helisüsteem. Mulle endale meeldis B&O kõvasti rohkem kui BOSE, samas nagu näha, siis Sulle meeldib BOSE. Eks tasub kindlasti mõlemad ära kuulata ja selle järgi valida, sellepärast tõingi mõlema erinevused välja.
//edit: Näiteks ma usun, et ca aasta tagasi enne oleksin samamoodi esmamulje järgi BOSE valinud, aga kuna vahepeal omasin Lexust, millel oli Mark&Levinson, mille heli on sarnane B&O omale, siis õppisin sellist heli väga hindama, esmamulje oli ka harjumatu, kuna helid väga puhtad, bass ei olnud domineeriv vaid mängis ka väga madalad sagedused välja ja sulandus üldpilti. Muidu parima efekti selle heli puhul saab salvestatud muusikaga. Raadiot kuulates pole jah neil suurt vahet nagu eelpool mainitud.
Maku
postitati 19.03.14 07:37 Tsiteeri
Nu ok, tsiteerin siis D3 B&O testi, kui minu tagasihoidlik arvamus ei loe: Plussid:head kõrged helid. Miinused:
süsteemil napib jõudu, puudub helipilt, testi kõige jõuetum bass, kesksagedust üritatakse mängitada läbi kõrgeid helisid mängivate kõlarite, kuid see pole hea lahendus, subwoofer'i kinnitused tagumisel aknalaual jätavad soovida ja bassi lüües pläriseb. Indrek Ando: Olen kuulanud ka Audi enda Concert-süsteemi selles autos ja see oli ausalt öeldes isegi parem. Harry Jürgenson: Eksklusiivse välimusega helisüsteem, kuid Bang & Olufsen on ja jääb disainifirmaks.
Aga kordan veelkord, et C7 puhul on kõlarite asetud teine võrreldes D3-ga, seega eeltsiteeritud seisukohtadega ei maksa kohe paralleele tuua. Tahtsin pigem antud argumentidega näidata seda, et foorumites levivat juttu ei maksa sajaprotsendilise objektiivse tõe pähe võtta.
postitati 19.03.14 07:42 Tsiteeri
Ja kõik see jutt ei tähenda ka seda, et Kuldarile see B ja O parem ei võiks tunduda ja rohkem meeldida:cool:
KuldarA
postitati 19.03.14 07:43 Tsiteeri
Keegi pole öelnud, et Su arvamus ei loe. Arvamused ongi ju erinevad. Mina ütlen, mis mulle meeldib ja Sina ütled, mis Sulle meeldib. Ma saan Sinu arvamusest aru ja ei ütle, et see on halb arvamus, ütlen lihtsalt, et mul on teine arvamus. Eks teemaalgataja proovib ka need ära ja kujundab selle järgi enda arvamuse jne.
Eks ma pean siis C7 variandi ka eraldi ära kuulama, et olla objektiivsem.
EDIT: Heli ongi subjektiivne teema, siin jäämegi vaidlema ilmselt. Kellele ema, kellele tütar...
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 19.03.14 07:55 Tsiteeri
Olen b8/c7 nii B&O kui Boset kuulanud ja pean mainima see pole küll asi mille järgi autot ostaks.
Ääremärkusena tahaks öelda, et kunagi võtsin neid soovitusi samamoodi puhta kullana, et ära osa ilma Boseta jne.
Mul näiteks üks d3 oli bosega ja järgmine mitte. Mängib see täiesti nimetu minujaoks täiesti piisavalt. On jah bass väga vaikselt kuulates natukene esiletükkiv ja "lava" natukene teise asetusega, kuid see on minu arvates nohu kõige muuga.
Heli kohta tahaks lisada veel seda, et selle headus tuleb välja vaikse taustmüra keskel, või siis peab helitugevus sellest üle olema.
Ükskõik kui hea heliisolatsiooniga auto ka pole, siis viimasel juhul kundedega autos normaalse hääletugevuse juurest rääkida pole minu arvetes võimalik, veel vähem kui autos on laps(ed).
Keegi võiks ära märkida näiteks mis maksab led moodul(id) ja kas neid ilma tuleta üldse saada on.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
