Pealkiri: Audi 200 2.5TDI - 1989 - kaarelv (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 11478)
kaarelv
Registreerunud 17.06.12
Auto: Audi 200 Quattro
postitati 25.09.15 11:28 Tsiteeri
Tere
Sai siis aasta Kaitseväes käidud ja vahepeal ka mõningaid täiustusi tehtud, mida pole veel postitanud.
1. Ostsin uue diisli starteri ja nüüd käivitub auto iga ilmaga, ilma et starter ära sureks.
2. Võtsin kätte ja viskasin c4 kliimaploki kogu juhtmestikuga ja sellega kaasnevaga ümber. Mõningad juhtmed jäid küll ühendamata, aga kliima osa töötab. Tõenäolislt mingid diagnostikaks vajalikud juhtmed ühendamata, ülejäänud läksid värvide ja asukoha järgi. Samuti sai hiljuti kliimaplokk üle joodetud, sest ei tahtnud talvel hästi funktsioneerida. Kliima torud veel ühendamata ja c3 alumiiniumkopsikut(peaks olema õhukuivati vms) ei saanud kliimaahju kõrvale panna. C4 oma oli aga avariiline niiet külma mu auto ei puhu. Samuti võtsin pumba hetkel maha, kuna nkn oli vigane ja pealegi oli ta osaliselt lahtiselt peal ja tekitas ohtu karterile.
3. Vahetasin lõpuks laeriide kodust leitud musta riide vastu. Ei ole just meistriteos, aga näeb täitsa ok välja ja vähemalt enam ei ripu.
4. Sebisin omale püsikiirusehoidja kangi ning ühendasin valmidusjuhtmega ära. Proovisin ka ar utiga autole ligi saada, aga ei saanud. Kui keegi hea inimene Tallinnast viitsiks enda töötava diagnostikaga proovida sisse saada ja püsika ära ühendada, oleksin tänulk ;) .
5. Panin v8 juhiistmele c4-ja käetoe külge. Kuna valmidust ei olnud, siis leiutasin ise kinnituse ja on enam vähem normaalne. Võib-olla oleks võinud nurka rohkem allapoole lasta, aga augud juba puuritud ja pole ta nii häiriv midagi. Kahjuks on käetugi riidest, aga kui viitsimist leian, siis lasen ära nahatada ja istmed korda teha(ja ressurssi..).
6. Täiustasin natukene ka helisüsteemi. Sai lisatud tagumistele 500w ovaalidele alpine 5 kanaliga võin. Oleks vaja veel juhtmeid paremini vedada ja sama võimuga ka esimesi kõlareid võimendada... Samuti sai ingi aeg suubwoofer GAS-i oma vastu välja vahetatud ja seda pagasiruumi kuidagigi kinnitatud.
7. Lõpuks sain ka TDI märgi külge, sest 20V tuli pesemisega maha. Kuna eelmine kiirliim oli värvi ära sulatanud, siis mõtlesin, et värvin tausta üle, aga ei kukkjnud kõige ühtlasem välja. Kunagi peaks üritama ühtlasemaks poleerida, aga kui auto just ei läigi, ega siiskohe aru ka ei saa :D.
8. Sai ka üks külgkaldevarras ära vahetatud ja natukene ka plastikdetaile kuumafööniga mustemaks tehtud.
9. Ostsin ja vahetasin ära õhufiltri korpuse, intercooleri(oli isegi mingite labadega mootori pool) ja karteripõhja(eelmine oli mõlkis). Samuti leiutasin turbo õhuvõtu lõdvikust turbolõdviku(suurused sobisid, aga ei kannata vist suurt rõhku, kui kellegil on korralikku, võib pakkuda). Vahetasin ära ka roolivõimu pumba, kuna see läks lõhki ja lekkis ohtralt õli vasakule pöörates.
Mõningaid asju on kindlasti veel tehtud, aga kirjutan ka siis, mis lähiajal plaanis.
1. Ostsin Audi A6 c4 lühikese spidoploki ning plaanis enda plokist kaks suurt näidikut mustade vastu välja vahwtada. Sellega saaks omale digitaalse odomeetrinäidu ja kadislaka tahhomeetri. Kui juba lahtivõtmiseks läheb, siis plaanin ka spidoploki üle joota. Samuti on mõttes olnud omale külm valgeid spidoploki led-e osta ning taustavalgus valgeks muuta, seierid jääksid ikka punaseks. Proovisin ka 100 c4 spidoblokki ja selgus, et mul vist ikkagi mingi eriväljalase kellad, sest c4-jalt ma selliseid leidnud ei ole... Kui kellegil selliseid led-e hea hinnaga Tallinna lähedal pakkuda, siis ootan huviga.
2. Kuna sai natukene salongivalgustust tuunitud, siis tuli üks idee. Tellisin ära RGB ledid, mis nüüdseks ka kohale jõudnud. Plaanis vedada jalgade alla salongivalgustus ning samuti ka uste alla. Tööle hakkaksid koos tulede põlema panemisega ning ukste alt läheks valgustus põlema vastava ukse lahti tegemisel(ukseanduri massist). Hea on see, et neid leede saab puldist juhtida ning käituda vastavalt sellele, kuidas tahad. Halb on see, et pean kõik ühest punktist laiali vedama ning, et pean otsima 4 juhtmega juhtme omale, sest 4 eraldi juhet oleks maru kehva kuhugi paigutada...
3. Samuti võtan hoogu, et esimesed rooliotsad ära vahetada...
4. Kui ressurssi tekib, siis peaks laskma pumba kusagil paika keerata. Kas kellegil on soovitusi(Tallinnas)?
5. Kui kellegil leidub 2.5 tdi 1T mootori aju pinoute või skeemi, siis oleksin tänulik. Samuti kas keegi teab, kas c3-edel on tripcomputer-i juhtmed ajus samas kohas? Sellisel juhul saaksin need teise skeemi abil(2.2t) ära ühendada...
Kaarel.
Kui mahti leian, siis postitan ka mõne pildi..
postitati 25.09.15 11:47 Tsiteeri
Kuhu sul see 20v märk sai? :) Olen sellest endiselt huvitatud.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
kaarelv
postitati 25.09.15 11:55 Tsiteeri
Hetkel on ta juhiukse sees... :P
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 25.09.15 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kaarelv
Millised pistikud sul kellaplokis juba olemas on?
Trippi peaks ikka lugema kellaploki küljes olev kompu ise, vähemalt minul loeb. Ainuke asi, mida peab tegema, on kangi juhtmed vedama, juhul kui enne juba olemas ei ole.
Aju skeemist võid vast und näha. Olen proovind otsida ja ei ole suutnud kuskilt toda leida. Ehk aitab see, kui proovid 100 C4 ABP aju skeemi järgi ühendada.
SalmA
kaarelv
postitati 26.09.15 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Mul igastahes seal taga 2 väikest musta pistikut. Ühe kollase juhtme vedasin vana 20V mootorijuhtmestiku järgi ära ning sain keskmise kiiruse näidu tööle. Aega ta loeb ka, aga keskmist kütusekulu ja sellega seonduvaid asju ei loe. Mul nendest pistikutest jookseb 2-3 ühendamata juhet välja ning minu arvates võiksid need ecu-sse joosta...
SalmA
postitati 03.05.19 13:29 Tsiteeri
Mis autost ka saanud on?
Eelmine aasta vist oli veel liikvel?
SalmA
[PHP: 52.8% - SQL: 47.2%]
