Pealkiri: Ostuabi Audi a6/c6 2.7td 2005 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3133)
kuido555
Registreerunud 19.09.10
postitati 16.03.14 19:24 Tsiteeri
Oleksin väga tänulik antud isendi http://www.auto24.ee/used/1682485 informatsiooni eest. Mida kindlasti jälgida sellise aasta ja mootoriga isendi puhul?
postitati 17.03.14 05:03 Tsiteeri
Pihustid, ketid, sisselasked, elektroonika, tahmafilter. Vaata ülespoole, seal mitu teemat c6 -st. Ise ei ostaks väikese punase ekraani ja pliidinuppudega kliimaga autot. Maitseasi.
Veljed on muidugi ilusad. :D
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 17.03.14 08:08 Tsiteeri
Veljed ja istmed(mitte värv) on ilusad. Muidu üsna blank. Vin-koodi võiks ka ikka kuulutusse panna või siis vähemalt küsida ja läbisõitu kontrollida.
kuido555
postitati 17.03.14 18:15 Tsiteeri
Mnjh, eks ta maitse asi ole, hoian silmad kõrvad lahti ja olen avatud pakkumistele. Autol peab olema sisu, välimus ja no heade lisadega. Kõikke korraga raske saada, millestki peab loobuma, aga mitte välimuse arvelt ma kokku ei hoiaks. Sellises hallis argipäevas liikuvad autod ei huvita :) Paljud teematavad ikka selle 3.0td ümber, aga ei midagi konkreetset 2.7td st, ju ta siis väga ei erine eelnevast.
PS! KuldarA, kahjuks ei ole huvitatud sinu poolt pakutavast, lisad ok, muidu viks ja viisakas, aga sedaan ja halli argipäeva välimus:)
postitati 18.03.14 04:33 Tsiteeri
Ta ei pakkunudki seda sulle, see on allkiri.
KuldarA
postitati 18.03.14 07:24 Tsiteeri
Saatsin talle PS-i Jann, seega on ok :)
Aga muidu kui otsid midagi, mis poleks hall argipäev, siis tavaline C6 on juba suhteliselt rahvaauto, eriti universaal, et siis vaata juba S6 või RS6, selle raha eest saab muidugi C5 kerega sest C6 kerega on antud mudelid veel kallid. Kui on huvi, siis mul üks tuttav müüb C5 RS6-te, et võin tema kontakti anda, universaal ka, et mida veel tahta, hallist argipäevast asi kaugel :) Müüb sest ostis C6 RS6-e.
Kui aga vaatad velje järgi, siis ma muidugi 100% kindel pole, aga tunduvad replica veljed, mille sarnaseid saad näiteks siit: Auto24
Lisaks foorumis veel häid linke, kust neid tellida saab.
Seega vali normaalne auto ja osta veljed juurde. :)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 18.03.14 10:11 Tsiteeri
Eks ta ole.
Meil foorumis viimane ehe näide oli mõned kuud tagasi, kui inimene otsis vist B7 universaali ja läks sedavõrd õhinale "erksast välimusest ja siidisest mustast pinnakattest", et ostis hoolimata korduvatest hoiatustest selle suht odava-otsa pilli ikkagi ära.
Aeg-ajalt näen antud auto kohta küsimusi ja muresid ka foorumis ning peab tõdema, et ostu tulemus oli ette juba teada.:D
Valus, mis muud. Aga elu õpetab.
Konkreetse auto kohta my 50 cents: Kui auto ikkagi väga väga meeldib siis kindlasti pädev ostueelne kontroll. See on asja alus. 2,7 tdi mootor ei ole halb mootor, ise valiksin vist pigem selle, kui algusaastate 3.0 tdi (155....171 kw). Uuematest mootoritest 3.0 (176 kw) ja besniinist 3.0T vist vägagi pädevad mootorid, isegi peale 6. eluaastat-:)
Mugavusvarustus ja lisad on asjad, mis on vägagi personaalsed ja siin on valik vaid enda teha.
KuldarA
postitati 18.03.14 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Miks ise pigem selle valiksid? Täpselt samad mured, mis 3.0 mootoril. Neid vähem, sellest ka vähem kisa foorumis.
JanariA4
postitati 18.03.14 11:56 Tsiteeri
Võibolla tõesti. Pole nii süviti nende teemadega läinud, kuna plaan endal see generatsioon sujuvalt vahele jätta. :P
kuido555
postitati 22.03.14 14:11 Tsiteeri
Eks ta ole.
Kuna auto asub Tartus, äkki oskad sina või siit foorumist keegi soovitada kohta kus teostada nn ostueelne kontroll?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 22.03.14 15:16 Tsiteeri
Prj pidi tegema väga põhjaliku kontrolli.
kuido555
postitati 22.03.14 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Kuidas ma temaga ühendust võiks saada?
ragnara
postitati 22.03.14 15:44 Tsiteeri
Otsi siit foorumist ta kasutaja ülesse. Nimi ongi Prj ja ju tal profiili all number on, kui pole siis kirjuta.
kuido555
postitati 22.03.14 15:52 Tsiteeri
Tänud info eest, saatsin talle u2u :)
kuido555
postitati 23.03.14 09:11 Tsiteeri
Prj asub Tallinnas, mul oleks vaja autot vaadata aga tartus, kas keegi teab asjalikku kohta kuhu viia auto ostueelsesse kontrolli?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.03.14 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kuido555
Tartu margiesindus peaks olema kah võimeline ostueelset kontrolli tegema.
Võid piiluda ka mu sõbra autot: http://www.auto24.ee/used/1650720
Tehasest ilma DPF-ta, ketid ei kolise, sisselasked töötavad, Xenonid pole ära põlenud, puudub kanap*sa sisu ja kapinuppudega kliima, ekraanid värvilised, tehasekonks jne.
postitati 23.03.14 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kas sa ei arva, et mõned just selle "kanap*sa sisu" pärast just selle auto ostaksid, seega mina selle puudumist küll nö plussina välja ei tooks, miinusena ka muidugi mitte:cool:
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 23.03.14 10:21 Tsiteeri
Veljede juurde on kuulutuses kirjutatud Audi - nii et võib tegu olla originaal 19"-nestega aga saad selle lihtsalt ülekontrollida. Isiklik kogemus - punane ekraan hakkas mõne aja pärast nii vastu ja sai värviline muretsetud! Sisu ei kommenteeri, puhtalt maitse küsimus.
kuido555
postitati 23.03.14 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Kas seda ekraani annab ka välja vahetada? Kindlasti suur töö :)
Sisu poolest meeldibki kas selline pruun või must nahksisu. Eks ma uurin seda margiesinduse värki, et teha autole kindlasti ostueelne kontroll, aga kui keegi teab veel head kohta võib sellest julgesti soovitada.
Tänan siiani kõiki, kes võtsid vaevaks vähemal või suuremal määral kaasa rääkida.
Arutelu jätkub järgmise nädala lõpuni, siis plaanis ikka mingi isend soetada
Gunnark
postitati 26.03.14 06:56 Tsiteeri
"Kas seda ekraani annab ka välja vahetada? Kindlasti suur töö!":D
Välja annab vahetada, töö vägagi kulukas ja kindlasti mitte kerge töö, sest välja tuleb vahetada enamus süsteemist, mitte vaid ekraan!
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
