Pealkiri: Audi B4 armatuurituled (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1430)
Erkn
Registreerunud 15.05.13
Auto: Audi B4 competition quattro
postitati 15.03.14 19:27 Tsiteeri
Tere. Peale kütusepumba vahetust ei põle enam armatuurituled. Enne kütusepumba vahetust võtsin akult klemmi maha igaks juhuks. kui tagasi panin, siis enam tulesid armatuuris pole. (Enne vahetust ei töötanud autol tagumine udutuli, kuid armatuuri tuled põlesid. Nüüd peale kütusepumba vahetust on vastupidi...). Oskab ehk keegi öelda, kust viga otsida või on kellegil sama jama olnud ?
postitati 15.03.14 19:34 Tsiteeri
Tagaluugi juhtmestik on korras? Kui seal on juhtmed katki ja need omavahel kokku lähevad, siis on kõiksugu asjad võimalikud.
Erkn
postitati 17.03.14 15:40 Tsiteeri
Tegin tagaluugi juhtmestiku lahti ning leidsin murde kohapeal vea. Parandasin juhtmed ära, kuid ikka mitte midagi. Oskad sa ehk öelda mis number kaitsme all on armatuuri tuled vms ?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 17.03.14 15:53 Tsiteeri
Kui ei eksi peaks olema armatuurituled number 4 kaitse 15A, 100% kindel ei ole
Erkn
postitati 17.03.14 15:57 Tsiteeri
Olgu. Uurin asja...
Erkn
postitati 17.03.14 16:07 Tsiteeri
Vaatasin kõik 15'sed kaitsmed läbi. Kõik nendega korras. Armatuuris ikka ühtegi pirni ei põle.
postitati 17.03.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Erkn
No aga vaata kõik kaitsmed läbi, sul ei ole ju enam vabriku konditsioonis masin ilmselt, eelmine omanik võis vabalt sinna miskit muud kaitsme panna, kusjuures hea oleks kaitsme seisukorda hinnata siiski testriga takistust mõõtes kaitsmel.
Erkn
postitati 17.03.14 16:14 Tsiteeri
Eks ma vaatan siis kõik läbi. Kahjuks pole testerit võtta käepärast.
Erkn
postitati 17.03.14 16:38 Tsiteeri
Leidsin pruuni kaitsme 7.5A, mis oli läbi. Kui sellist sama ei leia, kas võib sinna ka 10A või 15A panna ?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 17.03.14 17:20 Tsiteeri
Eks proovimise mõttes miskit halba nüüd vaevalt juhtub ,samuti kui isegi sinna 10A kaitsme üleüldiselt sisse paned!
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 18.03.14 06:33 Tsiteeri
Kaitsmekarbis peaks legend olema mille jaoks mingi kaitse on ja kui suure võimsusega. Selle abil lihtsam tegutseda.
Erkn
postitati 18.03.14 15:52 Tsiteeri
7.5A kaitse oli läbi. Panin uue samasuguse sinna. Lülitasin tuled põlema ja kõik korras. Nii kui süüte sisse keerasin kärssas uuesti kaitse läbi. Aru ma ei saa, kust kohast tuleb ülepinge... Enne kütusepumba vahetust seda jama ei olnud (enne kütusepumpa on mingisugune kaan tagasivooluga (?) ja selle kaane all olid ka mingid juhtmed kiirkinitusega... Neid ei saa ju valet pidi panna tagasi või saab ? Ehk on seal viga... ? )
Maaryo
postitati 18.03.14 17:04 Tsiteeri
Neid ei anna jah valesti sinna otsa kuidagi panna!
Erkn
postitati 18.03.14 18:16 Tsiteeri
Ma ei oska enam kuskilt seda viga otsida...
postitati 19.03.14 06:32 Tsiteeri
Võta pumbal uuesti ühendus ära ehk proovi taastada eelnev olukord ja vaata, kas viga kaob, saad vähemalt probleemse ahela teada. Samm-sammult on vaja mõelda asja üle, seal ei ole mingit raketiteadust.
Maki juhtmeid ei ole vahepeal torgitud?
Erkn
postitati 19.03.14 16:47 Tsiteeri
Maki juhtmetega pole asja olnud. Taastal algse olukorra / võtan käsile pumba. Hetkel aega pole, kuid paari päeva jooksul üritan ära teha.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
