Pealkiri: M:Tagumiste tuledevaheline numbrialus B4 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1803)
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 23.02.05 09:49 Tsiteeri
Tere,
Justkui mäletan, et keegi foorumis küsinud kas B4 numbrialus sobib B3 ja jaatava vastuse saanud.
(jutt käib siis sellisest alusest)
Ise hakkasin sobitama ja jäid numbri valgustused pisut ette.
Kas keegi on B4-l tagumise aluse B3 peale pannud?
On vaja pisut tagumist külge lammutada sellel plastikul?
Kui osutub pisut erinevaks siis teeks kellegagi vahetuskaupa :-)
PS! Otsing andis infi ainult O/M tuledevahelise aluse...
Ette tänades,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Horde
postitati 28.02.05 08:07 Tsiteeri
Sellel numbrialusel on 4 kinnitus kohta tagumisel küljel (B3 ei ole neid auke olemas). Kas keegi on ise putitanud? Augud ette puurind ja siis ikkagi sobib see b4 oma sinna(Peab mõne B4 pealt mõõtu võtma, kuna muud nurgad sobivad kenasti...)?
PS! Hea lahendus oleks kui keegi lihtsalt vahetaks B3-le sobiva vastu :-)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 28.02.05 19:21 Tsiteeri
arvestama pead veel sellega, et b4 see "junn" on kujult juba teine. St. ümaram, b3 on seal selgelt eristatav rant sees. Isegi kui see õnnestuks Sul sinna kuidagi paika saada, ei pruugi see Sul tuledega omakord kokku minna.
Kergem on kindlasti b3 enda oma sinna leida.
Horde
postitati 01.03.05 07:29 Tsiteeri
Miski 1cm jääb puudu(sügavust) kui seda sinna tulede vahele fikseerida.
Ja mõlemast tulest jääb mingi 0,3-0,4cm(silma järgi) vahe sisse. Samas on sellel detaili üleval ka mingi kinnitus koht(üleval keskel).
Jätan selle lõhkumise ära - ei ole mõtet vaeva näha.
Seega kui kellelgi juhsulikult vedeleb B3 oma siis teeks vahetust(See vist mingi 1% tõonäosusega :-).
Horde
postitati 09.03.05 10:56 Tsiteeri
Kui keegi huvitatud selle aluse ostmisest siis pakkugu hinda(Sobib siis b4 tagumiste tulede vahele numbri alla) :-) Ei hakka seda ilusat asja lammutama, et b3-le sobitama panna:(
Horde
postitati 17.03.05 07:50 Tsiteeri
Huvilised andke märku :D
lepsu
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi A6
postitati 19.03.05 07:49 Tsiteeri
mul on b4 nr alus b3l.. ise kompunnisin.. seal on vaja nii teha et b4l on jah 4 auku seal taga... sellised kõrged.. keere on sees. need tõmbasin relakaga maha ja sobis ilusti sinna vahele...
Horde
postitati 21.03.05 11:00 Tsiteeri
Hei,
Mõtlesin ise ka nendest punnidest alustada, et võtan need 4 tk maha ja siis sobitan, vt mis veel vajaks jääb.
Igaljuhul viimane võimalus kellelgi see defitsiitne detail osta. Nädalavahetusel kukun lõikuma.
Kui suured vahed sul tuledega jäid? Kas miskid servad jäid liiga kumerad(tuledega kokku sobivus)?
Tervitades,
Horde
Horde
postitati 18.04.05 08:30 Tsiteeri
Mõtlesin, et mainin ära juhuks kui keegi üritab B4 numbrialust (plastik detaili) B3-le panna.
Vaja on ära lõigata neli kinnitus kohta mida b3l pole. Samuti on vaja lõikuda ülemist osa mis läheb numbrivalgustuste poole. Paras pea valu oli aga ära ma ta sinna mahutasin :-)
Horde
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
