Pealkiri: C5 allroad õhkvedrustuse probleem (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2797)
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 13.03.14 19:18 Tsiteeri
Auto siis allroad 2001a. 2,5tdi Ning mure järgmine. Ei lase enam kõrgust reguleerida. Uurisin siis seda süsteemi mis mul seal küljes on. Paigaldatud on mingi uus kompressor pagassi, juhtmeid vaid pluss ja miinus küljes, voolikuid kah üks väljuv, siis kolmik vahel, üks läheb sinna jaoturisse (must) ning teine ots läheb põhja all olevasse vanasse pumba korpusesse. Justnimelt korpusesse sest sisu ei ole sellel, olemas poolkorpust vaid, seal otsas mingi klapp, kahe juhtmega, ning veel mingi plastist junn, ilma juhtmeteta ning keskel kuuskant keeramiseks (ei tea mis se on). Jube sogane jutt võibolla kuid ehk on arusaadav. Arvuti näitavat temperatuuri anduri viga, kus veel se temperatuuri andur asub, ei ole õrna aimugi. Proovisin kompressorile otse voolu peale panna, siis pump töötab, kuid auto ülesse ikka ei tõusnud, võibolla lasin liiga lyhikest aega. Kuid pump ise õigete juhtmetega tööle ei hakka, miks ta ei anna voolu peale, mis seda asja juhib ja kuidas sealsaab üldse tempandur olla ja kus.
Kes oskab rääkida asjast, palun juhendage.
Selline osa pumbast siis põhja all.
http://www.upload.ee/image/3941166/20140313_173700.jpg
Ja selline siis se seestpoolt, põhimõtteliselt tyhi.
http://www.upload.ee/image/3941175/20140313_173712.jpg
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.03.14 19:39 Tsiteeri
Ma usun, et osta endale uus kompressor, ei näe mõtet seda aretust töökorda seada.
Kui temp anduri viga näitab, siis usutavasti on see ka süsteemist eemaldatud, see peab olema kompressori küljes (mõõdab korpuse temperatuuri) ja juhe/pistik selle jaoks seal samas põhja all.
Kui rõhk on madal, ja auto kritiliselt madal või madalam kui sa ise nupust armatuuris tellid, siis peab läbi relee vool kompressorini tulema, kui ei tule, siis järgmisena kontrolliks seda...
www.eksperthooldus.ee
laskarpoiss
postitati 13.03.14 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Kustkohast ma selle relee leian, ise kahtlustan ka releed natukene. Systeem toimis ennem laitmatult, ei tahaks uut pumpa osta, ehk saab selle systeemi toimima odavamalt. Pump ise suht uue väljanägemisega. Aga kust tuleb releesse info et vaja lülitada jne? Äkki kellegil mingi joonis systeemist või midagi. Ning kas on võimalik ajutiselt kuidagi sinna süsteemi õhku juurde lisada, kui jah siis kustkohast ja kuidas. Kui pumbale otse voolupeale panen kas siis peaks ju õhk minema siiski systeemi, või on seal kusagil mingi klapp või asi mis seda takistab, kuna pumbale käsklust pumbata autopoolt ei tule ju.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.03.14 20:08 Tsiteeri
Krt igasuguseid asju olen näinud, kuid sellist, et pagassis eraldi kompressor oleks :D veel mitte. Uus õige asi maksab ju kõigest ca 300eur + mõned eurod paigalduse eest ja on õige süsteem küljes.
laskarpoiss
postitati 13.03.14 20:14 Tsiteeri
Ehk on kellegil pilti originaal kompressorist.
Fugitive
postitati 13.03.14 20:20 Tsiteeri
https://www.arnottindustries.com/part_AUDI_yid17_pid124_gid471.html
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 13.03.14 20:21 Tsiteeri
Kahtlane aretus küll, see osa pumbast mis põhja all, on põhimõtteliselt vaid õhukuivati osa. Selles topsis mis tühi, peaks sees olema kuivatusgraanulid.
Lihtsam vist ikka originaalkompressor muretseda, kas siis kasutatud või uus, kui kasutatud siis võiks rem.komplekti ka muretseda.
Fugitive
postitati 13.03.14 20:24 Tsiteeri
Uuri seda lehte www.air-suspension-shop.com/ ehk läheb vaja midagi.
laskarpoiss
postitati 13.03.14 20:28 Tsiteeri
Uus kompressor ei anna ju ka tulemust kui ei tule peale voolu mis kompressori käima paneks, se ei ole ju lahendus.
Fugitive
postitati 13.03.14 20:34 Tsiteeri
Kui sul on tempanduri viga sees siis aju arvab, et kompressor on ülekuumenenud ja ei panegi seda käima. Viimase lingi kaudu saab anduri ka osta, on veel kohti kust saab.
laskarpoiss
postitati 13.03.14 20:45 Tsiteeri
No aga mul ju ei olegi seda andurit seal, ei ole sellist kompressoritki, kust ma selle anduri leian, kus ta olema peab, äkki ma lihtsalt ei leia. Ning ennem töötas ilusti ju.
Fugitive
postitati 13.03.14 20:57 Tsiteeri
Tee pilte sellest teisest kompressorist mis sul pagassis on, äkki on tempandus sellel olemas ja autopoolne pistik hoopis sellega ühenduses.
laskarpoiss
postitati 13.03.14 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Pagassis olevasse kompressorisse läheb vaid kaks juhet, maandus ja vool, ning üks voolik. Järelikult seal ei saa olla temp andurit.
Fugitive
postitati 14.03.14 06:39 Tsiteeri
No mingisugune asi peab ju autopoolsesse pistikusse ühendatud olema. Otsi see üles ja ilmselt saab probleem lahendatud. Ilma/katkise tempanduriga süsteem ei toimi.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 14.03.14 06:41 Tsiteeri
Mul on vana kompressor veel alles. Mis seal küljes on, sellest pole mul õrna aimugi. Lihtsalt teadmiseks, et võid sealt häda korral varuosa leida, kui soovi on.
Aga ma soovitan ka originaal lahendusele tagasi pöörduda. Ilma kraanuliteta imeb ta sul meie kliimas kogu süsteemi niiskust täis ja siis on anomaaliad kõikjal.
Selles mõttes hakkab mulle selgeks saama, miks osad räägivad, et Allroadil "padi lendas hirmsa pauguga".:D
K*rat, inimene on ikka leidur. Ime, et pagassis olevat rehvikompressorit ei kasutata.
Fugitive
postitati 14.03.14 10:04 Tsiteeri
Kahjuks veidi kallimate autode puhul mis on odavalt kätte saadud leiab selliseid lahendusi. Olen juba 3-4 allroadi näppinud mis on 4-5k eest siin ostetud - nipuka, traadi, isoleerpaela tuuning õitseb :)
laskarpoiss
postitati 14.03.14 16:10 Tsiteeri
Vist leidsin ka selle temp anduri, kaks juhet küljes ja ots selline alumiinium ümmargune, umbes 1cm läbimõõduga, käib kuuese poldiga kinni kuhugi. Aga kas oleks kuidagi võimalik sinna systeemi õhku juurde lisada, et saaks seni sõita kuniks uue kompressori saan (ORIGINAALI). Vaja autoga liigelda, olen nyyd niipalju susinud ja pusinud seal et olen suutnud õhu välja vuhistada peaaegu kõik. KIIRE!!!! auto tõstuki otsas ja ootab lahendust.
laskarpoiss
postitati 14.03.14 17:09 Tsiteeri
Nonii, asi sai siis hetkel sellise lahenduse et võtsin eest välis ilma temperatuuri anduri küljest ja panin taha pumba juhtmetele külge, ning asi toimib. Ühesõnaga viga on kindel siiski et temp anduri viga, nyyd siis vaja otsida esialgu uus temp andur, ning asi õieti toimima panna. Kui raha aega ja mahti rohkem ning kusagilt leiab uue või korraliku kasutatud originaal kompressori, siis rändab se sinna kylge kenasti. Täna aga lähen siis koju autoga sellise seadega. Kuidas se mootorile mõjub, kui välis temp andurit kyljes ei ole, ehk kannatab ära yhe päeva.
Eks saan nüüd ilmselt palju halvustavaid kommentaare siia, kuid hetkel pääsen liikuma siiski. Tänud neile kes kaasa viitsisid mõelda ja häid näpunäiteid jagasid.
postitati 14.03.14 17:26 Tsiteeri
Temp andur on vaid kompressori kaitseks. Kui lekkeid pole ja autot ei tõsta ja langeta siis õhku kulub väga vähe ja kompressor ei lähe soojakski. Mis kompressor se autos on siis seda põhjaalla ei kannata panna ve? Võid selle ju anduri külge aretada ja jättagi autosse. Ega se kompressori kõhualla viimine seda vana autot eriti paremaks ju ei tee. ;)
laskarpoiss
postitati 14.03.14 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Paremaks vast väga ei tee jah, kuid autos sees vast kuivem ja parem õhk mida võtta, sest seda söefiltrit tal ei ole, või graanul, õhuvõtu ees on niisama mingi pisike filter vaid. Ühesõnaga ilmastikukindlam asi. Nii on ta sinna eelmise omaniku poolt pandud. nyyd jah vaja osta yks õhu temp andur ja kapoti alla uus panna yhesõnaga, taha jääb hetkel se asi niimoodi toimima, samas kui toimib, siis miks ma teda ikka originaaliks hakkan ehitama ;)
JanariA4
postitati 14.03.14 19:40 Tsiteeri
Halvustavat polnud siin midagi. Hea, et liikuma said, see sellises olukorras põhiline.
Mind huvitab, et kui kompressor toas on, et kuhu ta siis konkreetselt seal pandud on? Kas põrin salongis ka kuulda, kuk tööle rakendub?
laskarpoiss
postitati 14.03.14 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Tagaistujad kuulevad, ette eriti ei kosta, fooriall siis kuuleb natsa, kuid sõiduajal ei pane tähele, ees istudes vähemalt. Yks kysimus veel teile, kui võtsin eest radika ja stange vahelt oleva temp anduri pistikust lahti ja paigaldasin taha sinna systeemile, siis miksnäitab mul armatuuris temperatuuri pluss 9kuni pluss 15, kust ta siis yldse nyyd selle info saab, pistikust yksi ei piisa ju.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
