Pealkiri: A4 B5 probleem pööretega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1241)
Paami
Registreerunud 17.02.14
postitati 13.03.14 15:06 Tsiteeri
On siis selline mure, et kui sõidad ja vajutad sidurit siis pöörded hakkavad kõikuma, oskab keegi öelda mis viga?
postitati 13.03.14 16:22 Tsiteeri
Täpsusta, mis aasta autoga tegemist ja mis mootor.
Paami
postitati 13.03.14 16:39 Tsiteeri
Audi a4 b5 kerega 95aasta 1.6 74kw, sõidad ja kui näiteks sõidu pealt käigu välja võtad hakkavad pöörded hüppama umbes 500-1500 ja nii mingi 4-5 korda järjest
postitati 13.03.14 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Paami
Alustada tuleks veakoodide lugemisest, ehk tuleb sealt midagi välja. Esimese hooga panustaks õhulugejale või segusiibrile, seega võiks neid jälgida.
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 17.03.14 15:44 Tsiteeri
Õhuvõtutoru mis on õhufiltri ja trosselklapi vahel võib olla puruks ja saab lisaõhku. 1,6 mootoritega Seatidel ja VW levinud viga.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 17.03.14 16:53 Tsiteeri
Mul tegi sama asja kui vana aku hakkas otsi anda. Kui vana aku, siis soovitan selle vahetusest alustadagi.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 17.03.14 18:55 Tsiteeri
Kas tühikäigul puterdab ka? Tõenäoliselt vajab gaasiklapp puhastamist-kalibleerimist või väljavahetamist.
Paami
postitati 19.03.14 14:17 Tsiteeri
Autol uus aku ja tühi käigul puterdab ka ja minekut pole ja väga, hakkab alles siis ilusasti liikuma kui pöörded umbes 3000
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 22.03.14 12:30 Tsiteeri
Soovitaks küünlaid vaadata. Minul oli eelmisest omanikust autol mingid suvalised hiina küünlad. Panin uued Boschi küünlad peale ja mootori töö paranes märgatavalt.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
