Pealkiri: Audi SQ5 mootori autmaatne väljasuretamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1441)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 13.03.14 14:51 Tsiteeri
Tere. Kas keegi oskab öelda kuidas välja lülitada autostop engine, et iga foori taga mootorit ära ei sureta.
E: Pean siis silmas nii, et peale igat uut käivitust ei oleks ta sisse lülitatud, salongis on eraldi nupp sellejaoks olemas, aga alati peab seda ise käsitsi tegema.
Audi SQ5 2013
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 14.03.14 08:22 Tsiteeri
Volkaril saab nii sellega nn mängida (kui ei taha nuppu vajutada), et seisma jäädes tõstad piduripedaali veidikese ülesse. Tõesti ainult veidikese, nii tunde järgi, sellisel juhul ei sureta autot välja. Kas Audi SQ5 puhul ka toimib, ei oska hetkel öelda.
Ricky
postitati 14.03.14 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Olen tähele pannud jah, et erinevat jõudu pidurile rakendades siis kas suretab või mitte, aga nagu ei mõtle sellele ja ikka jääb jalg tugevalt pedaalile. Tahaks täiesti off-i asja saada.
HangOver
postitati 14.03.14 10:42 Tsiteeri
Minuteada ei saa seda jäädavalt välja lülitada kuidagi vähemalt Revali sõnul. Saad välja lükata nupust osadel mudelitel, kuid peale taaskäivitust on jälle peal.
Ricky
postitati 14.03.14 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Nupu varjant on olemas jah, aga selle kasutamine ununeb kuniks esimese välja suretamiseni.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 14.03.14 11:59 Tsiteeri
Ei saa ju olla, et seda funktsiooni ajust välja progeda ei saa. Esindus kindlasti saab aidata.
Ricky
postitati 14.03.14 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Njah, huvitav, et sellist asja ei saa ise teha, selline asi peaks nagu olema vabatahtlik. Kui muid varjante ei ole eks siis tuleb vaadata esinduse poole.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.03.14 12:25 Tsiteeri
Selle nupuga on täpselt nagu turvavöö või uste lukustamisega. Harjutad veel nädala ja ei pane lõpuks enam tähelegi kui oled esimese asjana selle lolluse välja lülitanud.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 14.03.14 13:43 Tsiteeri
Esindus saab aidata, aga ei tee seda ei garantii ajal ega ka hiljem.( polevat ette nähtud tehase poolt)
Ricky
postitati 18.06.14 09:37 Tsiteeri
Siiamaani siis ei istu mulle see süsteem. Kuna eile sai esimene hooldus tehtud siis mõtlesin, et lasen neil selle süsteemi default asendit ka muuta. Öeldi, et ei ole võimalik, et see eeldam mehaanilist tööd(tehnik olevat proovinud/uurinud), jäin veidi hämmingusse ja loobusin.
Kuid siis tuli veel üks probleem mida tahtsin veidi muuta, nimelt siis seisuaeg raadio käimis aega pikendada. Hetkel kuskil 10 minutit ja lülitub välja, tahtsin paari tunni peale kasvõi. Sellepeale öeldi, et ei saa muuta, see kaitse... Ei viitsinud oma jõu numbreid näitma seal hakata ja võtin oma õlivahetus arve ja nägemi!!!!
Keegi teab ümber lükata neid Tallinna Aasta auto arvutiässa väiteid?
postitati 18.06.14 10:20 Tsiteeri
Osadel mudelitel saab maha kodeerida VCDS-ga.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
