Pealkiri: A6 C5 ukseklaasi vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2174)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 13.03.14 14:41 Tsiteeri
Autoks Audi A6 , c5, 99a 2.4
Kõrvalistujapooolsed ukseklaasid katki, uued klaasid olemas, aga kas neid saab vahetada kuidagi ilma aknaid alla laskmata? Autol pidi olema mingi selline aju läbi, mille kaudu käivad el. aknad ning seega nupust ei saa ühtegi akent alla lasta. On akna alla laskmiseks mõni muu võimalus või saab nii et klaasi "siinid" üleval klaasi ära vahetada?
postitati 14.03.14 06:37 Tsiteeri
Klaasiraami pead nagunii välja tõstma, võta mootorid küljest, siis saad käsitsi alla keerata. Ära unusta kiilude asendit märkida, pärast lihtsam. ;) Midagi keerulist pole.
postitati 14.03.14 06:54 Tsiteeri
B5-l saab küll klaasid vahetada ära ilma raami ära võtmata ja vaevalt C5 nüüd niipalju erineva on. Ise küll tegin ülevalt tihendi raami küljest lahti (nurgast kruvi lahti ja siis saab raamist eemale tõmmata), aga tundus, et esiukse klaasid oleks pidanud ka nii kätte saama, kui keerad klaasi tõstuki küljest lahti (kahe torxiga), lased tõstuki täiesti alla ja seejärel tõstad klaasi tagumine ots ees nurga all raami seest välja ning hiljem samamoodi tagasi.
ivorturb12
postitati 14.03.14 17:28 Tsiteeri
Selle aju kohta väike küsimus, ostin uue(kasutatud) aju, mis pidi 100% korras olema, aga ei kesklukk, salongivalgustus ega el . aknad ikka tööle ei hakka. kas selle aju peab arvutiga kuidagi sisse ka kodeerima ?
postitati 14.03.14 17:51 Tsiteeri
Esmalt vaata üle kaitsmed F14 ja F38. Kodeerima peab vastavalt varustusele, lisainfo ross-tech lehelt.
ivorturb12
postitati 15.03.14 10:44 Tsiteeri
Oli üks juhe katki läinud, tõstukid töötavad nüüd.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
