SiimS
Registreerunud 18.06.12
Auto: Audi A3 2.0 TDI 103kw
postitati 13.03.14 10:33
A3 siduri probleem
Audi A3 2.0 TDI 2004a
Siduri pedaali vajutades läheb plaks all ja ilma käega abistamata ise üles tagasi ei tule. Ennem kui ma mingi vale otsuse
teen, siis loodan, et keegi siit foorumist oskab natuke suunata ja infot jagada, milles asi võib olla ?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 13.03.14 19:18
Se pedaali alla jäämine tingitud sellest,et vastusurvet ei teki.Viga võib peituda selles,e tõhk sees siduri töösilindris.
Võib olla ka peasilinder ise ei suuda survestada enam töösilindrit millegi pärast. Esimesena kontrolliks õlitaset ja prooviks õhutada.Kui mingit
survet õhutades ei teki siis ilmselt vigane peasilinder(pedaali all).
varemax
SiimS
postitati 26.03.14 06:55
Peasilinder sai ära vahetatud, päris õige asi veel ei ole. Tundub, et tahab õhutamist veel
SiimS
postitati 12.04.14 16:25
Asi pole ikka üldse korras. Survet ei teki, pedaal on pooles vinnas.
Peab isuga ennem pumpama pedaali, et oleks võimalik käiku vahetada. Kui sidur tööd saab, lühikeste otsadega, siis sõidab kuidagi ära aga pikema otsa
peale maanteel kaob surve ära ja pedaali üles tagasi ei löö. Tuleb jälle mõnda aega jalale valu anda ja pumbata.
Nagu öeldud peasilinder sai tervenisti ära vahetatud, õhutatud korduvalt. Lekkeid ei paista olevat.
Kas võib olla, et kuskilt kakub õhku vahele või kus kala võib sees olla ?
varemax
postitati 13.04.14 17:21
Ega muud polegi kui korralik õhutamine,(suurem süstal ja jupp voolikut, õhtusniplist õli üless pressida).
Ikka vajub õhk sisse siis peab siduri töösilinder otsas olema.
Ja ega se pooleldi töötava siduriga sõimine just kõige paremini siduri komplektile ei mõju
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 13.04.14 19:41
Endal on kogemus, kus suri ära töösilinder, täpselt samad sümptomid olid. Jäi põhja ja ülesse pumbates sai asja pea aegu tööle ,ja plaks, jälle
kadunud sidur.
SiimS
postitati 14.04.14 18:55
Proovin veel korralikult õhutada ja siis töösilindri kallale.
kube
Registreerunud 20.11.06
postitati 12.05.14 19:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: SiimS
Proovin veel korralikult õhutada ja siis töösilindri kallale. |
Kuidas probleem lahenes? Endal sama mure mõnevörra vanema masinaga, vahetatud on töösilinder ja peasilindri mansekad ja korralikult õhutatud kuid
endiselt rõhk kaob...
