Pealkiri: Küsimus audi 80 2.3Q kütusepaagi kohta? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 835)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 12.03.14 17:12 Tsiteeri
Olen vaadanud seda kütusepaaki kanalist, paak tundub huvitava kujuga, kes teab see teab.
Niiöelda kütusepump on ühes osas, millel kõrged paagi servad ümber.
Seega ongi tekkinud küsimus, kuidas pumbatakse paagi teistest osadest sinna niiöelda põhipaaki kütust?
Mis põhimõttel või kuidas?
Maaryo
postitati 13.03.14 09:19 Tsiteeri
Kuna vist mingit tagasisidet eriti ei tule, siis kirjeldan enda probleemi ka siia ära.
Mingi hetk hakkas autot kummitama jube suur kütusekulu, diagnostikad ja muud asjad said kõik kontrollitud ja vigu ei esinenud. 20 liitrit sai paaki, siis sai umbkaudu 140 km sõita kui näidik jälle nullis oli.
Seega eile tuli lihtsalt mõte, et võtaks paagil tolle suure korgi lahti, kust niiöelda bensiinipumpa vahetada saab.
Võtsin siis korgi maha ja avastasin, et selle tagasivoolu paagisisene vooliku ots oli lihtsalt lahti tulnud.
Sai siis asi korralikult ära ühendatud ja asi uuesti kokku pantud, eelnevalt oli mul paagis näitaja järgi veerand paaki kütust, panin siis auto mõneks hetkeks pärast käima ja seejärel vaatasin kütuseseierit, see oli tõusnud poole paagini.
Seega minu järeldus oli selline, et eeeldavasti siis pumbatakse kütust teistest paagi osadest põhipaaki kuidagi siis tagasivoolu abil.
Kuna ma tegelikult ei tea, kuidas see asi seal toimima peaks, siis on see ainuke minu järeldus asjale.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.03.14 13:13 Tsiteeri
Selle jutu peale vaatasin ka ETKA-sse ja avastasin, et on üks idiootse kujuga paak ikka b4-l, kuid asjast ka. Seal paagis on mingi posu voolikuid, millest ühe nimi on näiteks "suction jet pump" eks seal mingi imemisteema on.
Maaryo
postitati 13.03.14 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Sõbra sõnad olid selle paagi peale täiesti sarnased, et see paak nii idiootne tehtud, et keegi pole isegi korralikku joonist suutnud asjast teha :)
postitati 13.03.14 19:11 Tsiteeri
Lisaks on see paak tehtud selline, et sealt ei saa kütust ka kätte. Keerutasin seda igatepidi mööda õuet ringi, aga 3/4 täis olevast paagist sain vaid 16 liitrit kätte, kuna ülejäänu kaob kuhugi peitu ja voolikuga ligi ei saa. Mu poolest see võib seal ka olla, aga tühja paaki oleks tunduvalt kergem paigaldada.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
