Pealkiri: A8-l kadus vool (KORRAS) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1301)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 12.03.14 16:59 Tsiteeri
Autoks a8 2002a 3,7 191kw
Aku on aasta vana. Täna hommikul oli imelikult aku tühjavõittu, aga läks käima. Päeval ringi sõites probleeme polnud kuid nüüd õhtul poest tulles enam käima ei läinud. Kui süüdet keerasin siis plagistas natuke armatuuri tuledega ja plaks kutu, vool täiesti kadunud, seierid seisavad seal kuhu jäid. Akut kontrollides oli pluss juhe ikka tõsiselt tuline. Akus endas voolu on. Kaitsmed tundusid ka kõik terved olema.
Kas ma saan ise midagi kuskilt kontrollida, et kas on kuskil lühis vms või on elektriku juurde sõit?
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 12.03.14 17:28 Tsiteeri
Äkki vana hea D2 probleem, parema esiratta juures olevad juhtmed, mis kipuvad mädanema ?
postitati 12.03.14 17:31 Tsiteeri
No kui akujuurest tuline oli äkki sealsamas ühendus puudulik.
maido123
postitati 13.03.14 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Eelmine suvi sai kontrollitud sealt juhtmeid ja olid korras, peale mida vahetasin hoopis süüteluku põhja.
maido123
postitati 13.03.14 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Niipalju kui eile polstrite alt nägin olid seal ka juhtmed korras ja aku klemmid olid korralikult kinni.
maido123
postitati 19.03.14 14:40 Tsiteeri
Problem solved. Auto käis elektriku juures ja seal avastati starteri juures mingi juhe mis oli kannatada saanud ja tekitas lühist või vms.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
