Pealkiri: Audi a4 1.9tdi. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2065)
venna24
Registreerunud 16.08.12
postitati 11.03.14 22:56 Tsiteeri
Audi a4 1.9tdi.
Tere mure selline, et hommikul esimest käivitust tehes ei taha auto käima minna hästi.Mootoriks 1.9tdi 85kw.Pole vahet kas väljas on -5 või pluss 5.Kui starterit anda siis korra lubab siis ketrab tühja ja mingi 4.5 sec päras hakkab lubama lõpuks käivitub 7.8 sec hiljem.Kui autoga mõnda aega ringi sõita ja peale seda välja suretada ja uuesti käivitada 1-3 h hiljem käivitub ilusasti just see esimene käivitus kui öö otsa seisnud siis ei taha minna.
Ehk oskab keegi aidata.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.03.14 04:35 Tsiteeri
Pihustite tihendid tuleks ära vahetada ilmselt viga seal.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 12.03.14 04:57 Tsiteeri
Mul oli sama probleem. Lahenduseks oli tandempumpa tihendi vahetamine. Sealt sai lisaõhku ja küte vajus ära.
venna24
postitati 12.03.14 15:48 Tsiteeri
Sai pihustite kõik tihendid vahetatud .Lisaks sai tandempump ka vahetatud .Polnud sellest ka kasu ehk siis tõesti tandempumba tihend.
maiko26v6
postitati 12.03.14 16:42 Tsiteeri
Pumba ja ploki vaheline tihend oli jah ära väsinud mul. Peaks kummist tihend olema, mitte plekist.
venna24
postitati 12.03.14 20:11 Tsiteeri
Ma ise tean et seal plekist see sai 1a tagasi ka vahetatud .Aga nüüd käis pump küljest ja siis oleks pidanud uuesti vahetama.Samas käivitub ka ilusasti aegajalt täna hommikul poolest pöördest.Peale tööd õhtul ketrasin.Ei saa aru mis jama on.
kuno666
postitati 13.03.14 04:58 Tsiteeri
Peaks enda masinal ka tandempumba tihendi uue panema kuna pihustitel sai uued tihendid pandud ja tandembumbal sai 1a tagasi pandud kummi rõngaste asemele see plekist tihend.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
