Pealkiri: Audi 80 B4 geneka rihma pinguti (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1751)
ranel
Registreerunud 12.08.11
postitati 11.03.14 19:39 Tsiteeri
Sai üritatud täna genekat kätte saada, kuid ei leia kohta, kust rihma saaks lõdvemaks lasta, et rihma pealt ära võtta.
Mingi trikk või peab jõuga rullikul peal elama?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.03.14 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ranel
Mis mootoriga tegu?
Life is tough.
ranel
postitati 12.03.14 10:47 Tsiteeri
Mis mootoriga tegu?
1.9 tdi
Näeb välja nagu selline, aga rullikul pole kuuskanti, kust rullikut alla suruda saaks. Teiselpool tavaline mutter, millega mingi raami küljes kinni.
http://i10.photobucket.com/albums/a121/ferrisio/DSC00222.jpg
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 12.03.14 12:50 Tsiteeri
Ma küll ei näe, aga tundub see pingutusüsteem olema nagu neil kõigil. Lased geneka kergelt sellest poldist lahti, mis paistab ja geneka all peaks olema ikka vana hea nn hammasrattaga mutter. Vb on teistmoodi kah. Ei tunne kõigi asjade hingeelu.
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 14.03.14 18:31 Tsiteeri
Ise sai alguses ära võetud see mootori esimene padi ja siis altpoolt kullinokkade sarnaste
torutangidega painutasin seda pingutusrulliku võlli allapoole. Vähe robustne viis aga aitas.
Selle rulliku võll läheb läbi geneka kronsteini ja kinnitub teiselpool vedrukasseti sisse.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
