Pealkiri: Coupe b3 õõtsapukside, žarniiride ja rooliotsade vahetus kodustes tingimustes (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1255)
rangamredo
Registreerunud 11.03.14
postitati 11.03.14 14:05 Tsiteeri
Tervist,
Küsimus mul siis selline, et kas ise kodus garaašis Coupe 89a b3 esimeste õõtsapukside, rooliotste ja šarniiride vahetus on tehtav? Mõtlen just seda, et auto läbi sõitnud juba pea 500 000 ning kindlasti kõik poldid mutrid väga kinni omadega ja tõstuk puudub, ehk seda peaks tegema kanali ja tungraua abil.. samuti pole ise varem veermiku remondiga lähemalt kokku puutunud. Kas see on raske töö ja väga aeganõudev? oleks äkki hoopis mõtekam viia auto spetsialisti kätte? Äkki asjatundjamad foorumlased jagaksid arvamusi/kogemusi, oleksin väga tänulik !:)
Auto: 6x4x4
postitati 11.03.14 14:14 Tsiteeri
Kui füüsikaseadused ja loogika on paigas, samuti pisut fantaasiat olemas ning elementaarseid tööriistu käepärast, siis see on just selline töö, mis võiks vähemalt ühel korral omal nahal "läbi elada". Sel juhul on hea praktika olemas, kas tasub järgmisel korral ise näppe külge panna või mitte. Ei teeks paha mingitlaadi tõmmitsate olemasolu või siis tugevdatud keermelatte ja erinevaid pakse seibe "koduse" tõmmitsa valmistamiseks. Rooliotste puhul on suhteliselt suur oht, et keermepulgad murduvad ära. Soovitan ka need kohe uued osta - ei maksa midagi, aga vaeva näed palju vähem kokku ladumisel.
PS! Tungrauale lisaks kasuta pukke, mille peale auto korralikult toestada. Kanali olemasolul on täiesti OK tegevus.
Kui mingitlaadi jupi jooniseid vaja silme ette saada, siis tasub siia saiti ennast ära registreerida ja näeb ka jooniselt miskit vähemalt varuosade kohta. Silla hiljem paika ajamine jäägu juba asjatundjate hooleks.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 11.03.14 14:16 Tsiteeri
Peale rooliotsade vahetust oleks kindlasti vaja silla stendi.
Vanadel õõtsapuksidel tuleks kindalsti välimine ring katki saagida rauasaega kuna seda õõtsa ei kannata väga pressida. Uued saad vaikselt pressides sisse ja puksi välimised pinnad tee libedaks kas õli või tavotiga.
Žarniirid peaks käima sellel isendil kolme poldiga? Neid on väga lihtne vahetada.
Õõtsa poltidel on väljastpoolt näha ainult poldi päid. Mutrid ise on sillatala sees. Kokku pannes kindlasti lase ennem auto vastu maad kui hakkad õõtsa polte pingutama sest et õõtsapuksid tuleb kinni keerata 0 asendis ehk siis kui auto on ratastega vastu maad.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 11.03.14 16:19 Tsiteeri
Tööriistu ja seda avamist kergendavat möksi on vaja, teeb garaazis ära küll. Rooliotste jaoks kindlasti lahtilöömise kahvlit, enne keera mutter kindlasti lahti muidu pead lõikama. Sarniir kukub ise küljest ära ja õõtsa puksidega pole üldse mingit muret. Kõike olen kodus vahetanud.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 11.03.14 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ma oletan et sa pead silmas seda reguleerimis pulka millel on ühelpool vastupidi keere.
Ca 8 euri tk pole just mitte midagi, aga kahtlemata vajalik. Sinna juurde tasub sama poes käiguga võtta ka stopper mutrid mõlemale poolele ning vanadele kohe rellakaga läheneda, säästad närve.
Ma isiklikult olen alati roolivardad lati küljest lahti lasnud ja nendega töölaual tegelenud,
endal mugavam ja erilist lisa ajakulu ei kaasne.
Kokku panemisel võiks need reguleerimis pulgad männitõrva või muu korrosiooni eest kaitsva möginaga sisse määrida...
on lootust ka aasta, paari pärast neid lihtsamalt lahti saada.
Õõtsa pukside osas oleneb täiesti konkreetsest autost, kätte saamisega pole kunagi probleeme, eriti kui rauasaega motiveerida.
Aga uute pukside sisse pressimine võib paras n... olla.
rangamredo
postitati 12.03.14 07:23 Tsiteeri
Aitäh tagasiside eest, sain nüüd selles osas jälle killuke targemaks. Arvan, et hakkangi ikka ise asjaga tegelema, kogemus tuleks kasuks!;)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 12.03.14 13:00 Tsiteeri
Kuid miks auto tuleb ratastele lasta ja siis õõtsapukside poldid üle pingutada?
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.03.14 13:17 Tsiteeri
Kui sul ratas on õhus ja sa keerad õõtsa kinni ning seejärel lased auto ratastele maha siis väänab õõtsapuksi sõlme ning see ei kesta kaua.
postitati 12.03.14 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Sa tahad ise ka ju põhiasendis puhata, muidu väsid kiiresti ära:cool: Aga mitte nö ülepingutada vaid kinni keerata lõplikult, tuleb jätta enne maha laskmist nii lõdvaks, et puks seal sees vabalt liikuda saaks, see kehtib vist kõigi väändumisel töötavate pukside kohta, šarniir tüüpi asjadel pole vahet.
saidless
postitati 12.03.14 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Õigus, siis ma tegin endal õieti, et lasin auto ratastele, ennem kui lõpplikult kinni keerasin.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 12.03.14 17:04 Tsiteeri
Ära valeta :)
saidless
postitati 12.03.14 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Ära valeta :)
Ei valeta:).
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
