Pealkiri: Audi a6 käigukast (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2032)
MLK
Registreerunud 10.03.14
postitati 10.03.14 20:16 Tsiteeri
Audi a6 käigukast
Tere.
Mure siis selline, et käigu vahetusel käib "jõnks" - nimelt siis just neljandalt- kolmandale käigule. Külmana sellist probleemi ei ole märkand, kuid mida rohkem sõita, seda rohkem hakkab ka jõnksutama. Olen märkand neid jõnksutamisi ka neljandalt-viiendale käigule ja teiselt- kolmandale, kuid põhiliselt koguaeg neljandalt-kolmandale (seda nii hoogu maha pidurdades, kui ka jala pedaalilt ära võttes ja nö vaba hooga lastes). Sai tehtud ka käigukasti õli ja filtri vahetus- lootes, et see aitab, kuid eii.. Oskab keegi ehk anda nõu või on ehk sama probleemi kellegil esinenud? Autoks siis Audi a6, 2.7 quattro, 2007a.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 11.03.14 05:55 Tsiteeri
Minul on ka need käiguvahetuse jõnksud õrnalt tunda kui sõidan väga pensionäri stiilis, see tähendab väga rahulikult ja aeglaselt kiirendades. Kõige suurem jõnks käib läbi käiguvahetusel kui allamäge sõites gaasiga koonerdades kiirus kasvab ja kast ühe käigu suuremaks vahetab. Kui kasutan autot sihtotstarbeliselt siis mingeid jõnkse tunda pole.
MLK
postitati 11.03.14 06:11 Tsiteeri
Jaaa, pigem on mul sama moodi, et just rahulikult sõites on sellised jõnksud. Aga kas olete mingit lahendust otsinud või midagi proovinud teha? :)
Rumsa
postitati 11.03.14 06:56 Tsiteeri
Tehtud dünaamiline õlivahetus ca. 10 tkm tagasi, minu omal on käigukasti tööga kõik okej. Oled kindel, et sai õige õli käigukasti?
MLK
postitati 11.03.14 07:29 Tsiteeri
Ma eeldan küll, et sai õige õli. :D Mulle soovitati veel ka käigukasti pesu teha, ei tea kas sellest oleks abi? Või üldse, kas kellegil ei ole tõesti esinenud sellist probleemi rohkem?? Tahaks asja korda saada, enne kui muutub asi hullemaks või täitsa ära laguneb.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.03.14 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MLK
Vastus peitub lihtsuses: Kas tehti dünaamiline õli vahetus?
Kus õli vahetus tehti?
Ise seda läbi elanud ja järjest hullemaks jõnksutamine läheb. Varsti ei ole ainult rahulikult sõites. ;)
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 11.03.14 07:53 Tsiteeri
Jutu järgi tundub, et tehti nö poolik õli vahetus, et lasti nii palju õli välja, kui punn eest keerates tuleb ehk pool jäi sisse, seejärel uus õli sisse.
Selline õlivahetus võib kastile isegi halvemini mõjuda, kui õli mitte vahetamine, kuna "peseb" kastis mustuse lahti ja see mustus oma korda võib pahandust teha. Kui automaatkastis õli vahetada, siis dünaamilise õlivahetusena ehk koos läbipesuga. Pädevamad selleks ilmselt on Flameko või Hõbenool.
MLK
postitati 11.03.14 07:55 Tsiteeri
Jaaa, mul ilmselt tehti lihtsalt see variant kus lasti õli välja, ja uus sisse.... Et seda pesu ei tehtud... Praegu oleks siis lahendus see käigukasti pesu ära teha?
real-illusion
postitati 11.03.14 08:01 Tsiteeri
Jaaa, mul ilmselt tehti lihtsalt see "punn maha" variant... Et seda pesu ei tehtud... Praegu oleks siis lahendus see käigukasti pesu ära teha?
Soovitaks jah hõbenoole meestega ühendust võtta. Sealne hind ka täitsa hea. Ka minul läks hullemas, kui kasti õli veidi juurde lisati. Korralik õli vahetus ja kohe väga hea sõita. ;)
Life is tough.
MLK
postitati 11.03.14 08:07 Tsiteeri
Olgu, et Teil aitas lõpuks siis aind see täielik õlivahetus ja pesu jah? Oskate ehk hinda ka umbes öelda ? :)
Rumsa
postitati 11.03.14 09:39 Tsiteeri
Võta ise teenuse pakkujaga ühendust ja küsi hinnapakkumine. Hinnaklass vist ca. 400-500 eur koos uute õlidega sildades ja vahekastis. Mõistlik kõik korraga ära teha siis saad rahuliku südamega autot kasutada.
MLK
postitati 11.03.14 17:10 Tsiteeri
Suured tänud Teile info eest. :)
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
