Pealkiri: Kõrgsurve pumba sobivus 1.9 TDI 66kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3050)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 10.03.14 10:59 Tsiteeri
Tere.
Auto:Audi 80 B4 1.9TDI 66KW (1993a) mootori koodiga 1Z ja pumba kood 0 460 404 998(viimane nr võib ka 9 olla)
Kas sellele mootorile sobivad kõik 1.9TDI 66kw mootorite kõrgsurve pumbad(vw passat b5,vw golf 3,4,audi a4 jne)???Kust võib selle kohta infot leida?
Tänan tähelepanu eest!
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 10.03.14 19:00 Tsiteeri
Passat B5 ja Audi A4 66kw pumpade kaane alune elektroonika on uuema tüübi oma, see ei sobi vanemale. Kui sul pumba elektroonika probleem siis sinna peale sobib 1Z/AAT pumba kaas ehk siis kuni 1994a B4/C4 pealt, VW kohta ei oska öelda, ilmselt sama ajastu Golf 3 sai sama pumba. Mehaaniline osa peaks ka uuematel sama olema.
targutaja
Registreerunud 06.01.10
postitati 10.03.14 19:11 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=134421
Tere! Selle audi 80 tdi pumpadega pead ettevaatlik olema. Olen juba jändanud kaua aega enda autodega. Nimelt 2 erinevat mootorit sisuliselt on 1.9tdi 66kw ja mõlemad on 1z koodiga. Ühte mootorit hakati tootma 1993 aasta teisest poolest.
Silmaga kapoti alt teed vahet sellega, kas õhulugeja on labatüüpi või kuumtraat, ehk siis vastavalt alumiiniumist korpusega kobakas ja teine võiksem plastikust. Kõrgsurvepumpadega selline lugu, et tagasivool peab tulema vanemal tüübil(labatüüpi lugejaga) pumba kaane keskelt üles. Uuemal 1z mootoril on tagasivool pumba taha otsa. Kui arvutiga kontrollida veakoode ja uurida vag-comiga mõõteväärtusi siis näiteks sellel vanemal ei saa (veakoode saab lugeda väikse nipiga) ja sellele vanemale ei saa ka püsikiirusehoidjat paigaldada. Pumbakoodi lõpuga 998(või 995) on vanem variant ja sellel on ka mootori aju 55 klemmiga
Uuem 1z on 68 klemmiga ja sellel mootoril on võimalik mõõteväärtusi vaadata.
Panin kirja kõik mis ma olen saanud teada 1z mootori erinevusest. Olen ise omanud mõlema mootoriga masinaid (kõik audi 80)
Raido06
postitati 10.03.14 22:00 Tsiteeri
Minu pumbal vigane jah pumba kaas ehk elektroonika.Igavene jama selle õige vidina leidmisega,kellegil pakkuda on siis olen pakkumistele avatud.
Tänan tarkuste eest,pilt palju selgem.
spool
postitati 11.03.14 05:04 Tsiteeri
Äkki oskad öelda mis täpsemalt viga on ?
kpunk
Registreerunud 10.09.11
Auto: audi b4 avant 1,9tdi
postitati 11.03.14 09:55 Tsiteeri
Sobib ka volkari pumbapea,ainult juhe on vaja enda oma sinna joota.
Vanematel volkaritel oli meh.gaas.
Al.94-ndast sama nagu audidel.
Ja päid on kahte tüüpi-pote ja magnet,mõlemal erinevad mootoriajud.
Mul üks pea on.Aga sellega on jama-jõnksutamine kiirendades.
Vahetasin,panin passati oma -kõik ok.
Raido06
postitati 12.03.14 20:27 Tsiteeri
Oskan küll.Nimelt on keegi tark mees pumba kaane ühe tagumistest kinnitus kõrvadest puruks keeranud.Tagumine mootori poolne kõrv.Ei kujuta ette kuidas sellega hakkama saadud on,aga tänu sellele pump lekib,kaane vahelt ajab naftat läbi.
Algselt postitas: spool
spool
postitati 13.03.14 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kpunk
Kas siis 94-ndast ei tulnudki mitte magnetiga kaaned?
Teemaalgatajale ka - sellest oleks ju võinud alustada, metall on neil kõigil sama ju ainult jah sul tagasivool ilmselt kaane peal, uuematel otsas.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
