Pealkiri: A6 C6 ütleb, et Side Assist andurid blokeeritud / tiptronicu reset (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1751)
MikeO
Registreerunud 09.03.14
postitati 09.03.14 15:25 Tsiteeri
Tere
Autoks A6 C6 3.0 176kW diisel, tiptronic kast.
On Tallinnas keegi kaabli ja arvutiga sell, kes mõne õlle eest aitaks vaadata, mis vigasid auto annab?
Talvel tegi ka sellist trikki, et Side Assist ei töötanud, aga siis sai lumest puhtaks lükatud ja toimis jälle. Nüüd mõtlesin, et porine auto takistab midagi ja sai puhtaks pestud ning ei aidanud.
Lugesin kuskilt, et see armatuuris olev Side Assisti nupp pidi jebima ja sama viga andma.
Lisaks veel, käiguvahetus pole väga sujuv enam. 1-2 vahetus toimub jõnksuga ning alla vahetades (nt. möödasõitu tehes) mõtleb ka nõmedalt kaua. Räägiti et selle vastu pidi aitama käigukasti iseõppivusele reseti tegemine.
postitati 10.03.14 04:54 Tsiteeri
Äkki tood mulle mõne õlle eest orig. VCDS kaabli, läpaka ja oskused? See õllede jutt hakkab juba pinda käima, Audisse pole õlut pakkunud? Saaksid teada, kes oled.:D
Teemasse niipalju, et seda kasti ei saa kodeerida, nagu vana 5hp19/24 kasti.
Saab kogu softi uuendada, kui on vajadus seoses õlivahetusega näiteks.
Ja soovitaks seda teha, kui teinud pole. Edu.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
MikeO
postitati 10.03.14 11:30 Tsiteeri
Eelnevate automarkide puhul on õlle või muu meelemürgi eest saanud siiani diagnostid tehtud ja tundub, et saab praegugi ;)
Kodeerida ei tahagi, ainult alustada puhtalt lehelt. Seda pidavat saama teha ka akuklemmi mahavõtmisega, kuid pole leidnud MMI koodi juhul kui peaks midagi lukku viskama.
Õlivahetus on plaan nr.2 kui lihtsamad/odavamad variandid ei toimi. Olen täitsa kursis "eluaegse" õli vahetusvälbaga.
Edu tarvis :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.03.14 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: MikeO
Edu tarvis :)
Ära kõike ka kuula, mida *naised saunas* rääkisid.
postitati 10.03.14 11:54 Tsiteeri
Edu tarvis :)
Ah nii, siis on ikka kuhjaga õnne ka vaja lisaks. Jäta parem õlled omale ja rüübates loe siit foorumist enne nende asjade kohta. Tõsiselt. Muide, MMI 3g-l pole koodi.
MikeO
postitati 10.03.14 13:10 Tsiteeri
Kusjuures ma siit foorumist olen üsna palju seda samust naistejuttu lugenud niiet...
Aga räägiks siis keegi konkreetselt, mida teeb vigade lugemisel paremini ülehaibitud esindus või mõni tavaline kodanik?
On käidud esinduses murega, et taga rattalaager teeb häält ning liikuma hakates kui rooli palju keerata siis on selline tunne nagu rattad lohiseksid kaasa või kuskilt pooks midagi.. vastuseks ainult, et nende arust kõik toimib nagu peab. Raha oskavad võtta küll.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 10.03.14 13:22 Tsiteeri
Akuklemme antud autol ei tasu näppida. Tekitad ilmselt rohkem kahju kui kasu.
See, et rattad põhjas sellist hääl teeb või selline tunne on, on üsna normaalne nii suure ja raske auto puhul. Enamik seda mõõtu autod teevad seda.
Kui mingeid undamisi vms tekib, siis on probleem. Kasti osas soovitan Hõbenooles või Flamekos dünaamiline õlivahetuse koos seadete nullimisega teha. 1-2 käigu vahel olev jõnks viitab pigem halvale õlile kui valedele adaptsioonidele.
MikeO
postitati 10.03.14 13:29 Tsiteeri
Suur tänu! Tuleb vist õlivahetus ette võtta siis.
Kui nüüd saaks veel kellegi kogemust või mõne idee selle Side Assisti kohta ka :)
postitati 10.03.14 14:43 Tsiteeri
Pöördel kakkumine viitab valele või vanale õlile vahekastis. Sinna käib üsna kallis ja spets. lisanditega õli. Sellest on ka siin "saunas naised pikalt rääkinud".
Otsi üles.
Õllediagnostikal hiina kaabliga ja päris diagnostikal on suur vahe, kunagi saad isegi aru sellest. Ja ära ürita selle autoga ise mingit "reset"-i ette võtta, läheb kalliks. Kui ise suurt ei jaga, siis ei saa selle autoga odavalt õlledega hakkama, see tasuks meelde jätta. Side assist. probleeme saab VCDS-iga uurida, ideed siin väga ei aita.
HangOver
postitati 11.03.14 09:21 Tsiteeri
Selle vea n.ö rataste poomise lahenduse leiad minu teema viimaselt lehelt kus juttu diffrite õlivahetusest.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123073&page=5
Tundub, et kodanik Jann on põhimõtteline karsklane :)
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 11.03.14 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Ja mul on see õli olemas. Diffrisse on vaja 0,5l aga pakend on 1,0l. Vahetasin enda oma ära ja 0,5l jäi.
postitati 11.03.14 10:53 Tsiteeri
Kaugelti mitte, kuid kui ma olen omale ostnud u. 800eur. eest seadmeid ja mõned asjad aja jooksul selgeks teinud, siis ei tasu (vähemalt mind) kahe õllega lööma tulla. Alati võib ju inimene omale asjad osta ja selgeks õppida. Pole probleemi. Seda tahtsin ma öelda, pigem aitan inimest tasuta, kui tõesti kehv seis. Kuid siis ei tasu ka c6-te osta. Tuleb osata oma oskusi väärtustada ja nii on igal alal. Näiteks advokaat ajab ainult sooja õhku suust välja ja küsib oi-oi kui palju. ;) Tihti pole isegi kasu midagi.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
