Pealkiri: Webasto ei lähe käima ??? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2697)
TarmoS
Registreerunud 05.03.12
postitati 08.03.14 16:08 Tsiteeri
Tere
Mul on selline probleem, et Webasto ei taha mu Audi A4 2.0TDI käima minna... Panen tööle ja umbes 10 sekundi pärast lülitub välja. Aku sai vahetud sellel talvel!
Vag-com annab sellise veateate:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 8R0 265 105 A HW: 8R0 265 105 A
Component and/or Version: Standheizung H11 0110
Software Coding: 5D0000
Work Shop Code: WSC 79324 146 83515
VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 224934 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.07
Time: 19:35:25
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 0.00 V
Start
Error Code: 2
Temperature: 8.0°C
RPM: 0 /min
Yes
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 224934 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.07
Time: 19:36:04
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 0.00 V
OFF
Error Code: 0
Temperature: 8.0°C
RPM: 0 /min
Yes
Tahaks natuke infot, kust otsast seda viga otsida ja parandada!
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 08.03.14 21:13 Tsiteeri
Kas probleem tekkis kohe pärast uue aku paigaldust? Kas uut akut sai "tutvustatud" autole? Kas aku on Audi (mitte konkreetse auto, vaid laiemalt Audi) poolt aksepteeritav? Ei ole küll A4 puhul spets, aga A6 puhul olid need küsimused olulised - ostsin aku, mis (hiljem tuvastatult) ei sobinud Audi elektroonikaga ja seetõttu ka Webasto ei käivitunud. Olin sunnitud uue aku ostma, mida Audi elektroonika tundis.
TarmoS
postitati 08.03.14 21:31 Tsiteeri
Ütleme nii et ma ausalt ei tea :D, kuna see auto sai ka sellel talvel ostetud ja väidetavalt oli kõik need aku asjad tehtud korrektselt.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.03.14 23:16 Tsiteeri
Välistemp oli 8C?
TarmoS
postitati 09.03.14 07:09 Tsiteeri
Teglt oli vist kuskil 2-4c kanti. See vag-com'i info sai reedel võetud. Mul on endal vag-com olemas. Ma saaks ise seal midagi progeda kui vaja...
tl470487
aeg maha
postitati 09.03.14 11:54 Tsiteeri
Siis vaata uuesti, kas on 8C või 2-4C, sest seal vahel ülilahedal on teatavasti offline murdepunkt, kus webasto ei peagi käivituma. Ühtlasi asenda või lae ka enne aku, et tagada käivitusel minimaalne pingelang.
TarmoS
postitati 09.03.14 16:14 Tsiteeri
Webasto ei läinud miinuskraadidega ka käima... Ma hakkasin sellele veale see nädala parandust ostsima. Sai proovitud seda käima panna ka siis kui laadia oli taga kuid see ei aidanud.
tl470487
aeg maha
postitati 09.03.14 18:26 Tsiteeri
Ju siis ei ole tingimused täidetud, et webasto käivitada. Aku kööga, küünal kutu, kütust vähe jne. Selle logi kohaselt oli probleemiks pingelang aga see oli siis ja nende tingimistega.
goblin
Auto: nelivedune
postitati 09.03.14 18:36 Tsiteeri
Ma ei tea, kas kõigil uuematel Audidel on peal akusäästure˛iim, mis lülitab kõik lisaseadmed välja enne aku tühjenemist ning jätab akusse käivitamiseks vajaliku pinge. Mul oli selline peal ning probleemi põhjuseks oligi, et auto "ei tundnud" seda konkreetset akut, mille olin ostnud ning ei osanud sealt näite lugeda. Loomulikult arvas ka täiesti täis aku korral, et aku on tühi ja lülitas loogilise jätkuna kõik lisaseadmed (sh. Webasto) välja. Vahetades aku Audi poolt aktsepteeritud aku vastu, probleem lahenes. Seega võiks uurida, mis akuga tegemist on ning kas Audi sellist akut "toetab".
Kasutaja on foorumis
postitati 09.03.14 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: goblin
Oled asjast natuke valesti aru saanud ja auto tarkust ülehinnanud. Olulised on õiged parameetrid ja kodeerimine. Aku peal olevat kirja lugeda õnneks autod veel ei oska, kuid see aeg pole vist kaugel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
TarmoS
postitati 09.03.14 18:44 Tsiteeri
Seda aku monitorimise süsteemi ma tean... Sellega on kõik korras, kuna MMI's näitab et aku on 100% täis, kui viga oleks selles et auto on power-save modis (Auto arvaks, et vana aku on veel peal ja uus pole korrektselt progetud), siis MMI näitaks et aku on kogu aeg 10%.
Vagcom ütleb et webasto saab 0.00 volti. Kas keegi teab kus webasto kaitse asub, kui tal üldse see on? Hea oleks kui saaks ka juhtmestiku skeemi!
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
