Pealkiri: A8 veermiku kulumine. (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 4497)
Reinz
Registreerunud 05.03.14
postitati 05.03.14 18:09 Tsiteeri
Pisike mure siis 2005 aasta 3,0 diisli ostmisega. Nimelt käisin proovisõidul, auto oli vaikne ja teed ei otsinud. Tegime siis ka ostueelse kontrolli ja seal pandi kirja terve pihutäis katkisi pukse ja õõtshoobasid. Olen kuulnud ka sellest, et Audidel tuleks kogu krempel korraga vahetada ja asi jälle kompu. Samas müüja ütles ka kontrollijale, et kusagilt midagi ei kolise, ega kaku. Vastuseks oli, et A8 l ei hakkagi kolisema, kulumine on ainult lõtkude näol tunda. Kas siis otsida need katkised puksid ja asendada ühekaupa, või panna nii ette kui taha silda täis laks. Kelle tootja komplektid võiks olla, kui ei lähe esindaja osade ja garantii aja peale, vaid proovida ökonoomitseda?
Auto: 6x4x4
postitati 05.03.14 18:31 Tsiteeri
Selle kõige jutu peale kehtivad suhteliselt kindlalt väga lihtsad reeglid. Iga väsinud või väsiv detail kakub endaga ka palju kiiremini ülejäänud kaasa. Vahetada tuleb nii palju välja kui on antud momendil mõistlik. See, kui palju on mõistlik, oskab kindlasti välja tuua just Sulle endale usaldusväärne remondikoht, kel on ka antud töödest mingit aimu konkreetse automargi juures. Kui sellist kohta Sa ei tea, siis tee pisut oma kodukoha ümbruses "turuuuringut". Profiilis olev (Lõuna) ei ütle just asukoha kohta palju, seega soovitada ilmselt selle põhjal keegi midagi rohkemat ei saagi hetkel.
Kui juba vahetamiseks läheb, siis tasuks ikkagi sellised "nii ja naa" kahtlusega pudinad välja vahetada, et mõne aja möödudes poleks masin samas seisus, et osadel pudinatel pilpad taga ja käi jälle asi üle stiilis "mis oleks veel mõistlik vahetada". Lisaks peaks kindlasti arvestama, et lahti võtmiste käigus tuleb ALATI välja "üllatusi". Kui võtad konkreetse pakkumise ja oled valmis ka hilisemateks üllatusteks, siis saad ka kõige tõenäolisemalt hea lõpptulemuse ja hunniku muretuid kilomeetreid.
See, mis juppe võiks külge keerata jne. on tegelikult hetke kontekstis suhteliselt mõttetu arutada. Tee remondikoha turuuuring ära ja vaata, mida just nemad soovitavad ja pakuvad. Alati saab foorumist lisaabi, kui juba konkreetsemalt midagi silme ees terendab ja midagi on välja pakutud.
PS! Kui esimese masina korrastuse peale rahakoti raudasid lahti tehes ninast veri välja tuleb siis ehk ei tasunud auto valikuga lolliks minna ;).
Reinz
postitati 05.03.14 18:40 Tsiteeri
Asukoht on peamiselt Tartu, aga palju ka Viljandi maakonnas. Ise oln varasemalt Moog ja ka Febi toodangut kasutanud, kuid tänaseks mõned aastad varuosa värgist kõrval olnud. Forsiga on ka suhted head €
Ps: A8 t võtan, kui säästu autot, millega odavalt liigelda, nii et hooldamise detailide hinnad ei hirmuta.
Lemförderi unustasin ja RTS ka.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.03.14 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinz
Auto tuleks lasta kontrollida Lõuna-Eestis nt. Aasta Autos, sest vastava margi teeninduspartneritel on suured kogemused ja vastavad tööriistad. See välistab tervete osade vahetamise ja ajakulu arvestatakse ka tehase normide järgi, mitte vajalike abinõude puudumisel raisatud aja järgi. See läheb tihtipeale kallimaks, kui veidi kallima tunnihinnaga esinduses.
Toomas
Reinz
postitati 05.03.14 19:04 Tsiteeri
Seal tehtigi kontroll, aga kuna ju ise juures polnud, et oma silmaga näha ja siis väide, et A8 l ei hakkagi kulunud asjad kolisema, tekitas tunde, et kas need kõik ikka tuleks kohe ära vahetada, või on see loomuliku kulumise pehmus, et kannataks veel sõita kuni hakkab tunda andma ja siis kogu kastitäis korraga külge.
Et A6 te ja Passatite puhul on visatud kogu kupatus uus, et ei jääkski teeninduse vahet sõeluma, kas siis ikkagi peaks A8 puhul ainult kulunud osi vahetama?
80quattro
postitati 05.03.14 19:26 Tsiteeri
Jah, ainult kulunud osad ja soovitatavalt asendada originaalosadega, sest siis kaheaastane garantii ja kestavad sama kaua, kui tehasest tulnud autol. Kogu komplekti asendamisel mitteoriginaaliga võib pärast hädas olla kogu komplektiga, mis võib kuluda 10x kiiremini
Toomas
Reinz
postitati 05.03.14 19:30 Tsiteeri
Okey, see 2 aastat on garantiina päris veenev argument. Aga kas Lemförder on originaalist kehvem, kuna keegi ei tea otseselt kes originaali tootis samas. Eks ole esindajate poolt ka Forsis mehi järjekorras seismas.
80quattro
postitati 05.03.14 20:22 Tsiteeri
Ei pruugi olla kehvem, sest hindu võrreldes on nad ju samas hinnaklassis, aga kasutades originaali, jääb A8 ikka A8-ks
Toomas
sotx
Registreerunud 03.09.10
Auto: 530.F11,Q7, Phaeton edidion 5, E350 AMG
postitati 06.03.14 06:37 Tsiteeri
Tule meile,just taastasime Q7 esisilla 40euri ots kui vaja siis vahetame väsinud puksid ka välja,Taxistid saavad üldjuhul 100000km läbida,ära mingit B küll alla pane.
Reinz
postitati 06.03.14 07:03 Tsiteeri
Tänud! Hea teada, kas taastate ise, või Elvas, või S.... tänavas? Eks peab mõtlema natuke selle ostuga, reaalne palavik üle lasta ja .....
sotx
postitati 06.03.14 10:11 Tsiteeri
Elvas ei soovita küll lasta teha aga kus see S... asub ei oska öelda . Tartus on kaks kohta kus tohib lasta taastada ja need jätan enda teada. Me ei tee juurde hindlust ega saa alla seega ei tee nendele reklaami.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.03.14 10:14 Tsiteeri
Sillaosade pärast ära muretse, kõige väiksem mure antud autol. Tingi võib olla natuke alla, aga kui need korda teed, siis on pikalt mureta. D3-e sillad üldiselt üsna vastupidavad.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 06.03.14 10:41 Tsiteeri
Originaal tootja on LMI või TRW. Mainäe kül põhjust miks peaks panema originaali ja maksma selle eest, et tootel on audi märk peal topelt hinda?
80quattro
postitati 06.03.14 12:39 Tsiteeri
Originaali tootjaid on mitmeid ja kui see ka langeb kokku, siis see ei võrdsusta automaatselt järelturu toodet originaaliga. Originaal on arendatud ja sobitatud mudeliarendusega koos. Järelturule ei luba Audi müüa selle tehnoloogia järgi tehtud toodet, müüa saab koopiat. Seetõttu ongi kvaliteetsel nn originaaltootja koopial ka vastav hind, mis on samas hinnaklassis originaaliga. Originaalil veel lisandväärtuseks 2-aastane garantii, täpne sobivus - säästab paigaldusaega ja säilivad auto sõiduomadused, vastupidavus - liiklusohutus
Toomas
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 06.03.14 13:11 Tsiteeri
Originaali ja lemförderi vahel ei ole mitte mingit vahet.
Trw teeb mingeid asju, kuid kvaliteedilt ei ole ligilähedanegi lemförderile.
Mõned aastad alguses on originaal piiratud litsentside asjadega, kui kui garantii alt välja tuleb auto saad sinna panna juba täpselt sama kvaliteediga osa, mis on aind soodsam.
Täpselt samas tehases tulnud osa.
Taastatud osadega on sageli probleem, et liiga jäigad ning tulemuseks lekkivad latid jne.
Eks iga inimene teab kuidas oma autot remontida, kuid kokkuvõttes on kõige soodsam panna kvaliteetosa külge ning paigaldada korralikus ettevõttes, kes ka teab, mis teeb.
Hea tahtmise juures on kõik võimalik ära lõhkuda.
postitati 06.03.14 13:29 Tsiteeri
Ma ei paneks oma autole esisilda mitte ühtegi taastatud osa. Kes vastutab, et taastaja polnud käpard? Et kuskil pole seoses taastustöödega mingeid mikropragusid või mida iganes tekkinud? Ei sooviks ennast leida rekkaga vastakuti juhitamatu autoga. Isetehtud istmekatteid pange palju tahate, sild ja rehvid võiks ikka korralikud olla.
Rain573
postitati 06.03.14 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Olen täiesti nõus, et ei ole mitte mingit vahet ja enamus LMI asjadel on originaalmärgid maaha freesitud :).
TRW teebki mingeid asju, neid asju mida LMI ei tee :D. Näiteks Audi B4 stabilisaatori vardad tehasest TRW toodang, paljudel autodel roolilatid, rooli otsad TRW toodang. Aga jah, näitks kui TRW ei valmista ise mingit toodet siis tavaliselt pakendatakse mingi noname asi mis ei ole võrdne LMI ga!
Ja see taastatud asjade teema on jah kahtlane, pigem osta juba odavama otsa toode.
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 06.03.14 17:15 Tsiteeri
Esindus paneb alati täiega, kõik mis vähegi kasutatud on, kõik on kohe vaja välja vahetada. Selle asemel, kui on õõtsapuks läbi, mida saab eraldi vahetada ka väga kvaliteetse puksi vastu, pannakse seal terve õõtshoob mis maksab 140-200€. Vaheta siis esinduse hindadega A8 ´l kõik silla pulikad ja puksid välja...see summa oleks juba väga jabur.
Auto on täiesti tihe ja vaikne, (tean mis autost teema algataja räägib :) ) kuid peale Aasta Auto ostueelset kontrolli tuleb välja nagu see oleks täielik vrakk, mis on liikluskõlbmatu. Paljud asjad mis on tegelikkuses mõne viimase kuu jooksul vahetatud originaalosade ja kvaliteetsete osade vastu (elektroonika osad jne) väidab Aasta Auto, et need ei tööta ja on vigased. Auto liigub laitmatult, kuid väidetakse selliste asjade riket, mille puhul auto ei tohiks liikudagi. Väidetakse igasugu asju mis lekib jne, ise kindlaks tegemata, kas tegelikkuses see osa on ikka vigane või ei.
Väga huvitav oli kuulata, kuidas enda auto kohta räägitakse selliseid asju, mis on värskelt remonditud ja korras, et need on vigased ja ei tööta :D Kui ütled, et asi on värskelt vahetatud ja korras, siis hämatakse mingeid teooriaid edasi, mis millega ja kes kellega ja nii edasi...
Tux
postitati 06.03.14 17:20 Tsiteeri
Aasta Auto AS Tartu osakonnaga on varem ka sellesama autoga probleeme olnud...kui nad ei suutnud käigukasti tarkvaragi uuendada (lubati kuni 2h), reaalsuses läks 5 päeva. Ning ei osata isegi korraliku ekspertiiskontrolli ja kalkulatsiooni teha, et tuvastada õnnetuse tagajärjel juhtunud kahjustusi. Nädal aega vaadati autol esivelge ja silda üle. Siis tehti ka tavaline kalkulatsioon ulme 3200€ :D Millega Tartu Linn mind pikalt saatis. Tegu oli löökaugu juhtumiga. Alati, kui helistad ja küsid, mis seis on siis hämatakse juttu kokku, keegi midagi täpsemalt ei tea jne... Ise käisin tiirutasin ümber maja mitu korda päevas, et vaadata mida ulmet seal nii kaua tehakse. Helistades siis samal ajal Aasta Autosse ja küsides, et mis seis on, vastatakse viisakalt, et jah lukksepp/ad tegelevad hetkel teie autoga (tegelikkuses 2-3h jooksul seisis auto samas kohas ja ühtegi inimest kordagi juures ei näinud olevat). Eks seal klienditeeninduses ongi koolitused läbinud ja hea jutuga inimesed kes peavad ja oskavad ennast igas olukorrast välja rääkima ja tegema kõik musta ilusaks ja vajadusel vastupidi.
postitati 06.03.14 17:23 Tsiteeri
Ma soovitaks teha väikese katse. Võtke mõni margi esinduses müüdav masin ja viige teise linna sama margi esindusse kontrolli. Arvan, et keegi saab kõhutäie naerda ja keegi jääb väga lolliks ;) Selge ju, et kui tegu kallutatud huvidega, pole tulemus tõepärane. Hindamisel tuleks võtta arvesse igasugu asjaolusid, k.a. seda, et auto pole uus.
Tux
postitati 06.03.14 17:28 Tsiteeri
täpselt nii
80quattro
postitati 07.03.14 11:28 Tsiteeri
Mis kallutatud huvi on esindusel ostueelses kontrollis vigu rohkem leida, kui neid tegelikult on? Viga on viga, küll muidugi on erinevaid lahendusi vea kõrvaldamiseks, aga seda otsustab ostja või autoomanik ise. Ostueelse kontolli mõte ongi ju, et ostja teaks auto seisukorda ja saaks otsustada. Isegi Kampaania on selleks välja mõeldud.
Toomas
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 07.03.14 11:49 Tsiteeri
Mõte oli ilmselt see, et kui võtad näiteks Audi Tallinna esinduses müügis oleva kasutatud auto, mis väidetavalt on täiesti korras ja viid selle Audi Tartu esindusse, siis seal leitakse sellel tublisti vigu (juhul kui nad ei tea, et müüjaks on Tallinna esindus). :)
Tux
postitati 08.03.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Ostueelse kontrolli järgi on minu A8 veermik täiesti läbi, kõik tuleb välja vahetada. Muudki vead, mis on korras väidetakse et ei ole korras, auto peaks olema jõuetu ja edasi ei liigu nende sümptomite põhjal.
Auto on igati tihe ja vaikne, rehve ei söö, sild ilusti paigas ei ole lääpas jne. Liigub edasi nagu vana kurat.
Oman ise autoremondi töökoda, viskasin pilgu just mõned päevad enne ostueelsesse kontrolli minekut sillale peale, ja ainus mis tuvastasin on ülemised õõtsad millest tekib krääksumine vahest kui üle lamava sõita. Üldiselt on kõik normaalne. Loogiline, et ei saa võrrelda tuttuueväärsega aga täiesti normaalses korras.
Käin veel sportlikust huvist veel kuskil pädevas remonditöökojas ja lasen teha veermiku kontrolli, et näha mis siis tegelikult on ja mis ei ole.
Kallutatud huvi ongi see, et esinduse jaoks, peab auto olema uueväärne ja teeb kõik selleks, et võimalikult palju raha sisse kasseerida, kuid 2005 ja 2014 aasta autot kahjuks ei saa võrrelda, kuskil peaks olema see piir, millest juba tekib aastatega tulnud loomulik kulumine. Ma saan aru, kui asi on katki, siis on ta katki aga kui Sulle väidetakse, et auto pole normaalses sõidukorras selle ja selle asja pärast ja see ja see viga väljendub selles, et auto on jõuetu. Mis siis selle peale kosta? Kui asjad on korda tehtud, vahetatud uute originaal osade vastu ja auto sõidab ideaalselt! :D ?
Tux
postitati 15.03.14 06:51 Tsiteeri
Lisan veel juurde. Olen nüüd käinud mitmes kohas kontrollis enda jaoks, et näha kuidas siis Aasta Auto ja muude kohtade vahe on.
Tegelikud vead, mis polegi päris vead, kuid kui üldse midagi väga vahetada tahaks, siis tagumised esisillatala puksid 2tk ja alumised kõvera õõtsa suured puksid. Kui üldse, tegelt on need normaalses seisus aga annavad rohkem mängida, kui muud detailid. :D Päris karm vahe Aasta Auto poolt tehtud kontrollis ja reaalsuses.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
