Pealkiri: K:piduri süsteemil mingi karp vahel??? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2235)
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 22.02.05 08:04 Tsiteeri
Autoks siis 94 S4 2,2 turbo quattro.Taga põhja all vasakul pool on mingi karp,kuhu tuleb sisse piduri toru ja läheb sealt edasi tagumisse suportisse.Mis selle karbi ülesanne on ja mis nimi sellel karbil on?Seal peal on mingi hoob ka kuid liigub väga visalt.Kui see karp ei tööta nii nagu peaks mis vead siis ilmnevad?
Oskab keegi vastata?
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 22.02.05 08:29 Tsiteeri
Reguleerib tagumiste pidurite tugevust esimeste suhtes, vastavalt tagasilla koormusele ehk siis pidurdusjõu regulaator.
Kipuvad sunnikud kinni jääma jah, tulemuseks on nõrgad tagapidurid. Maksab mitu raha :(
Ulvar
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 22.02.05 08:50 Tsiteeri
seal küljes peaks olema sul hoob millega ta seda reguleerib.... ei mäleta kuhu see kinnitub kuid vedruga millegi külge...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Ingo
postitati 22.02.05 09:25 Tsiteeri
Seal küljes on jah hoob ja vedru!Vedru tuleb hoova küljest kere külge.
postitati 22.02.05 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Ingo
Vaata uuesti, tegelikult ta tuleb tagasilla külge. Mida väiksem koormus tagasillale langeb, seda vähem antakse tagapiduritesse pidurdamisel rõhku. Eesmärk on vältida tagasilla blokeerumist ajal, kui esirattad veel pöörlevad.
Ingo
postitati 22.02.05 09:54 Tsiteeri
Selge on jah nii nagu Black kirjutas!Tänud.
Segadust tekidas see et auto oli üles tõstetud ja see vedru tilbendas seal lõdvalt.Kui auto alla lasta siis peaks asi muutuma.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.02.05 09:56 Tsiteeri
See hoob peaks liikuma ikkagi suht vabalt seal.Proovi seda leotada mingi sprayga ja liigutada.Reeglina tekib selle regulaatori ja hoova vahele oksiid,mis hoova kinni kiilub.
Ingo
postitati 22.02.05 10:51 Tsiteeri
Selge!
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 25.08.08 05:01 Tsiteeri
mul probleem selline. et hoob liigub ilusti aga varras kadunud, mis seda hooba tagasillaga ühendab. oskab keegi ütelda selle varda pikkust.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
