Pealkiri: Metalliklõbin kapoti all (A4 1.8T 2003) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1416)
badmad
Registreerunud 13.06.13
postitati 05.03.14 13:32 Tsiteeri
Tervist,
piinab üks väike klõbin, mis mu Audi A4 2003. a 1.8T mootorit vaevab. Proovisin ka otsingut kasutada, kuid ei leidnud sarnaste sümptomitega probleemi arutelu.
Mure on selline, mida pole kuulda siis, kui kohapeal pöördeid tõsta või tühipööretel tiksuda lasta. Probleemi pole ka tavalist sõitu tehes kuulda. Küll aga tekib imelik metallist klõbin siis, kui käik sees vajutada gaasipedaal maksimumini (siis veel häält ei ole) ning seejärel gaasipedaalilt jalg äkitselt maha võtta. Tekib maksimaalselt üheks sekundiks vastik klõbin, nagu mingi metallist osa oleks lahti kuskil. Diagnoosida üsna raske, sest siis kui auto seisab pole heli kuulda, vähemalt mootoripöörete taustal seda ei kuule.
Heli algas juba jaanuari kanti, kuid siis mingi aeg kas ei kuulnud või kadus, nüüd aga on jälle tagasi soojade ilmadega.
Klõbinaga kevadele vastu :) Ehk keegi oskab miskit öelda sellise mure kohta?
Ahjaa, õli vahetatud ~3000km tagasi.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 05.03.14 18:54 Tsiteeri
Wastegate oleks minu pakkumine.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.03.14 18:59 Tsiteeri
Nukkvõlli kett võib ka häält teha.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 05.03.14 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Just siis kui gaasi maha lasta ja nii valjult nagu kirjeldatud? Peaks endal ka kontrollima siis sedasi, mul külmast peast teeb häält küll, soojalt kaob ära. :D
badmad
postitati 09.03.14 11:00 Tsiteeri
Kontrolliks hea meelega turbo üle küll, sest päris mitmed on waste gate viga pakkunud. Kes Tallinnas turbo diagnostikaga tegeleb?
Siim89
postitati 09.03.14 11:48 Tsiteeri
Jõujaam saab kindlasti jagu sellest, VKM Motors ka ma usun. Kas auto välja suretades tuleb ka imelikimelik hääl turbo juurest? Kõlab nagu väike turtsatus. Kui jah, siis on üsna kindlasti tegemist wastegate veaga.
Siin video kuidas k03 WG toimib
badmad
postitati 10.03.14 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
välja suretades pole ühtegi imelikku heli kuulnud. Proovisin ka salvestada seda heli, kuid kohapeal tuuritades seda heli justkui ei olekski.. lähen näitan kellelegi ette, saan ka targemaks :) Üsna pirtsakas on see Audi viimasel ajal, pidevalt mingid jamad
Siim89
postitati 10.03.14 19:41 Tsiteeri
Seda peab kuulata oskama, ise ka ei pannud enne tähele, kui MT-s Tarmo tähelepanu juhtis ja asja kinni keeras. :)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
