Pealkiri: A6 C4 - elektri anomaalia (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1236)
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 05.03.14 08:58 Tsiteeri
Tervist
Tekkis autoga selline probleem, et kui aku peale panen läheb süüde automaatselt sisse. Auto võin käima panna ning siis põhimõtteliselt võtme süütest välja võtta ja mootor jääb tööle. Auto sureb välja alles siis kui tõmban kaitsmeblokist välja kaitsme nr. 8 (Luggage compartment light, footwell light, cigarette lighter)???
Kui kaitse on välja võetud toimib kõik kenasti.
Kahtlustan ise selles anomaalias süütelukku, kuid kas võib seal veel midagi olla?
Kas kellegil on sarnast mure esinenud?
Kas C4-jal on süüteluku põhjad kõikidel mudelitel samad?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.03.14 09:04 Tsiteeri
Lõhnab nagu rohkem mingi lühise järgi. Keegi ise mingit imelist salalukku asja ei ole peale ehitand ?
Lukupõhjad valdavalt samad jah.
altsu00
postitati 05.03.14 09:10 Tsiteeri
Täiendan teemat nii palju, et ühel hetkel põles antud kaitse nr 8 läbi. Kui uue kaitsme tagasi panin siis see jama alguse sai, peale seda enam mootor välja ei sure kui võtme süütest välja võtan.
Salalukke ei ole. Autol on peal tehase orignaal signalisatsioon.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 05.03.14 09:19 Tsiteeri
Enda omal vahetasin süüteluku põhja kunagi, aga minu probleem oli pigem vastupidine, et oli raskusi süüte ja starteri saamisega, pidi võtmega natuke mängima, et toimiks. See polnud mu meelest kallis vidin ning vahetamine polnud väga tülikas. Sellest vist alustada kõige lihtsam ja odavam.
Kuigi selle kaitsmega seoses viitab ja lühisele rohkem.
Räsa
Registreerunud 22.05.05
Auto: Audi A6, C6.
postitati 06.03.14 04:46 Tsiteeri
Enda oma sain korda, kui lasin vahetada süüteluku põhja. Süüteluku põhi maksis 9€.
altsu00
postitati 06.03.14 06:49 Tsiteeri
Tänud vastajatele. Järgmise nädala alguses vahetan süüteluku põhja ära ja vaatab kas juhtub midagi.
altsu00
postitati 12.03.14 07:43 Tsiteeri
Nii. Süüteluku põhja vahetusest kasu ei olnud. Proovisin ka nii, et võtsin süütelukult pistiku üldse tagant ära. Endiselt, kui panen kaitsme nr8 kaitsmepesasse tagasi, läheb süüde kohe sisse.:mad:
Proovisin veel ükshaaval kõikvõimalikke releesi, signalisatsiooni, keskluki vaakumpumpa jne lahti ühendada. Midagi ei juhtunud.
Veel üks huvitav fakt - nr8 kaitsmeküljes peaks olema pagasivalgustus ja sigaretisüütajad. Mõlemad asjad töötavad ilma selle kaitsmeta?
Ühesõnaga minu mõistus on siinkohal otsa saanud.
Ideid?
Edit: keegi elektriga hästi kursis olev võiks PSi mulle kirjutada. Laseks auto kellegil targemal üle vaadata. Asun Tallinnas
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
