 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi a4 avant 1.8t+chip - 1998 - krabul (Vastuseid: 97 | Vaatamisi: 20176)
krabul
Registreerunud 03.03.14
Auto: Audi s4 b5 2.7biturbo Avant
postitati 04.03.14 21:23 Tsiteeri
Tere. Sain siis endale ka lõpuks nelikveolise auto. Kuna oli kindel soov, et oleks turboga, manuaalkastiga ja nelikvedu siis osutuski valituks just selline. Avant oli puhas juhus, kuna sedaan osteti nina alt ära ja ausalt öeldes, hea oligi. Pool aastat tagasi kui autot ostsin siis ega valikut eriti ei olnud ka b5-te hulgast. Auto oli täielik stock ja seal ei olnud midagi peale täieliku puhtuse ja ideaalse korrasolu.
Lisad: Püsikas, 2x el. aknad, kliima, tuledepesurid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/01057942173d9a1.jpg
Kõigepealt sai turboka puhul hakata mõtlema koheselt turbokellale, kuna bar-e sealt sai välja loetud 0,4-0,5 bar-i siis ei jäänud mõtted maha ka chippimise osas. ( Siin kohal tänud klubilisele Tarts). Uueks rõhuks sai 1,2-1,3 bar-i.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/0105794361bb2fa.jpg
Nagu pildilt näha, sai turbokell keskele ja kuna ta tundus seal nii üksik siis sai kõrvale veel õlirõhu andur ja voltmeeter ka.
Siis järgmiseks jäid ette esituled, mis said vahetatud fl omade vastu.
Enne:
Pärast:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/01057942236d8a6.jpg
Ei saa vahel loobuda ka quattro rõõmudest mudasel talvel.
Kuna esivõre hõbedane ümbris ei ole mulle audidel kunagi meeldinud siis sai see ka mustaks värvitud aga kuna sai liiga vähe lakki ja hakkas kivi täkete pärast maha kooruma sai ostetud selline võre.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/01057941053a704.jpg
Tulemuseks jäi selline nina.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/0105794091f0b81.jpg
Aga ilma rõngasteta ei ole see ikka päris õige värk. Liimisin vana võre märgi ette, aga pildil veel kõrrad küljes :D.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/0105794093f28c9.jpg
Velgedeks olid algul 16 tolli Flat Five-id suvekatega. Ise sai need otse keldri seisma viia ja alla sai pandud piltidel nähtavad 15 tollised talve veljed. Kuna 16 tolli velgedele leidus ostja ja ise neid ei soovinud nagunii endale siis asemele ostsin 17 tolli veljed. Veljed ise vajavad värvimist ja korrastamist (plaanis teha läikiv mustad) aga umbes midagi sellist peaks suveks olema.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/010579410112496.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/01057941035bd5a.jpg
Sai ostetud ka küljekarbi laiendid ( tänud Margus_H ), kuna muidu see auto keskelt vähe alasti. See plaanis ka suvekate ajaks värvida ja külge panna. Plaanis ka suportid liivapritsiga puhtaks lasta ja kollaseks värvida ja madaldus on ka velgedega plaanis alla saada (30-40mm).
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/0105794097dfa33.jpg
Sai uuritud väheke seda koonusfiltri teemat ka ja lõpptulemusena sai valmis siis selline asi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/01057944531043f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/0105794455c6e24.jpg
Pildil nähtav vahesein toimib ideaalselt. Sai tehtud korralik sabloon ja kolmepunkti kinnitusega. Kaks teise samasuguse audi omanikku on ka saanud selle sablooni näol ideaalse seina. Tänud (vedurijuhile)
Vahepeal kui sai paigaldatud koonusfilter koos silikoon lõdvikuga sai samal korral auto alla ka 2.5 tolline sumbuti jooks ilma katita. Kui kellegil on huvi , et kas susiseb ka siis vastus on jah.
https://www.youtube.com/watch?v=U_GXMgcgpME&feature=youtu.be
Tagant:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/89/01057945131f00e.jpg
Ja üks pilt veel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/88/0105794095c6a78.jpg
Praegu jään ootama suverehvide aega siis peaks autol olema juba hoopis teine nägu.
Vahepeal tekkis huvi boost controlleri osas aga sellest räägin juba varsti edasi!
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 04.03.14 21:26 Tsiteeri
Tere tulemast klubisse!
On olnud ka au paar kiiremat ringi ja maanteeotsa tollega teha. :cool: Eriti muhedad on selle auto hääled!
Loodame, et masin kestab ja teades sind, siis ega sa seal midagi tegemata ka ei jäta, kui miskit tegemist vajab. :) Seniks nael kummi ja keps kotti ning jääme supportide upgrade`t ootama. :D
krabul
postitati 04.03.14 21:33 Tsiteeri
No tänud tänud. Eks tuleb sellest autost üks korralik relv teha jah :D
Helina
postitati 04.03.14 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: krabul
Tee jah, siis mul on põhjust vinguma hakata, et tahan omale ka ju! :D
Ja siis jääb sul veel täiuslikkuse kompotist puudu kompuutriga kellad, aga sul vist pole oluline, kas need on või ei ole, aga lihtsalt mainisin. :D No ja siis esimesed sportlikumad istmed ja FL stange koos udukatega.
krabul
postitati 04.03.14 22:05 Tsiteeri
Istmed ei ole paha mõte, aga eks näis. Äkki siis juba midagi täiesti sportlikku.Eks näis, sinna veel aega :D
krabul
postitati 04.03.14 22:07 Tsiteeri
Mis puudutab stanget siis seda ei ole saada ja eks peab rahakotti ka mõistuse piires kärppima seoses autoga! Muidu kül ilusaid asju on saada. :D
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 04.03.14 22:48 Tsiteeri
Terekest ka siis 1.8TQ-de hulka :). Jään teemat kindlasti jälgima.
Pat.
TQ
krabul
postitati 04.03.14 23:07 Tsiteeri
Tervist ja tänud.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 05.03.14 06:19 Tsiteeri
Külajuttude põhjal olin juba varasemalt Sinu tegemistega kursis, nüüd siis ikka kenasti must-valgel ka teema mida jälgida ja arvustada. See on hea. :D
Jääb uuendusi ootama!
e. Kas värvikood võiks olla LZ9U ?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 05.03.14 06:59 Tsiteeri
Kuna sa originaal õhukopsiku oled eemaldanud siis süütejagaja/kommutaator ripub ilma jahutuseta seal- kuuldavasti kõrbeb see ilma jahutuseta kiiresti läbi- pööra sellele tähelepanu muidu saad varsti seda juppi vahetada ehk siis paari silindriga sõita.
krabul
postitati 05.03.14 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Tänud. Värvitooni osas sul õigus.
krabul
postitati 05.03.14 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Tänud selle info eest. Pööran sellele kindlasti tähelepanu ja mõtlen välja mingi lahenduse. Annan kindlasti teada kuidas.
krabul
postitati 11.03.14 20:39 Tsiteeri
Selline näeb auto välja pärast 300 km-t, detsembri kuus, soolast sulanud Rootsi kiirteel :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/162/0105831287fac03.jpg
Kas keegi oskab soovitada kohta kust leiaksin oma autole madaldused? Veljed sai viidud värvimisse, aga madaldusega veits jama. Aftermarketist ka pole hetkel saada.
Helina
postitati 12.03.14 06:32 Tsiteeri
Kahju jah, et Aftermarketis hetkel 1,8TQ Avandile neid FK omi saada pole, aga uuri veel siit ka:
http://www.carshop.ee/tuuning/vedrustus/vedrud_ja_madaldusvedrud/
Ja kui nimistust ei leia, võid neile kirjutada, kas neil on soovitusi just sinu auto mootori versioonile sobivat madaldusvedrude komplekti, või on neil laos ka sobivaid FK vedrusi, igakord ei pruugi netis neid üleval olla.
Ma mäletan, et minu autol näiteks tehase poolt olid üldse alla pandud sellised :
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/368/332/092166431ea594.jpg
8D0411105Q
coil spring / for sports-type running gear / 1 paint mark / 1 paint mark
green violet / PR-1BE: AFN,AGA,AJG, ALF
1.9TDI/2.4V6 madaldusvedrud.
Seega võta nüüd kinni, nägid ise mu autot nende originaal madaldusvedrudega, ja oled näinud nii minu kui Geidu FK madaldust ( 1,8TQ moto versioonile) siis ega vahet nagu silmaga näha ei ole. :D
Sry, et su auto teemat oma auto piltidega risustan, aga kuna sa mu teemale ligi ei pääse, siis ma panen võrdluseks pildi ka:
Ülemisel siis 1,9/2,4-le mõeldud vedrud, ja all 1,8TQ vedrud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/464/01017322338e99c.jpg
krabul
postitati 12.03.14 18:24 Tsiteeri
Okei. Tänud. Kasutaja nimega Mikkk pakkus ka mingit varjanti aga tal vist H&R 60/40. Eks näis. ja muidu ei ole jah neil kahel erineval pildil vahet. Huvitav värk. Sul ka punased amordid. Mul ka. Sellest see jäikus tulebki ilma madalduseta.
Helina
postitati 12.03.14 19:28 Tsiteeri
Mul need punased on tehase Boge gaasikad. Aga taga on juba teised amordid.
Aga kui sa juba nii palju madaldust kaalud nagu 60/40 vms, siis hakka juba uutele amortidele mõtlema ja eks sa tead seda isegi! Arvesta, et mingi aeg sa sõidad suht täislastis autoga ka. :) -40 kannatab tavaamort ära, aga kui sa sinna juba neid suuremaid miinuseid kruvida tahad, siis jah.
krabul
postitati 12.03.14 20:03 Tsiteeri
Mul samad boged vast siis. boged iastahes. Aga eks näis mis pakkumise teeb ka.
postitati 12.03.14 20:55 Tsiteeri
Nii palju kui ma aru sain siis kodulehel pakutavatest valikutest pole ka reaalselt kohapeal kohe pakkuda, tarneajad jäävad ikka nii nädala peale. Kirjutada tasub neile ikka, vastavad kohe.
60/40 suht madal ei jää nina?
Kui midagi alla saad, anna siia ka teada, tahan ka piltidelt näha tulemust.;)
krabul
postitati 13.03.14 18:24 Tsiteeri
Aftermarketis asi veel tsipa lahtine. Lubati veel uurida, et kas saavad. Panen ikka pilte ka, aga arvan et esimesed pildid tulevad siiski ainult velgedega(üritan suportid ka korda saada).Tahtsin koos madaldusega, aga mis teha. Ise arvan, et see 60 ikka liiga karm eesti tingimustes. Proovin ikka seda 35/40 või mis see vahepealne on. Eks näis, kuna ja kust saan.
krabul
postitati 18.03.14 18:08 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda midagi selle kohta kui paneksin alla sedaani madaldusvedrud? Kas need üldse sobivad kui on sammuti 1,8TQ.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 18.03.14 18:10 Tsiteeri
Esimesed sobivad kindlasti, tagumisi ei oska 100% öelda, aga ka ilmselt sobivad.
Edit: Sedaanil on per*e kergem ja võib juhtuda, et madaldavad avandi all rohkem, kui sedaani all.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Margus_H
Auto: X5
postitati 18.03.14 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Just nimelt, erinevus on veelgi suurem kasutatud komplekti puhul.
Osta parem uued ja ikka nende näitajatega mis sinu autole sobilikud.;)
krabul
Ise arvasin ka midagi sellist, aga ei tea kas kellegil reaalselt ka kogemust on või on ise vahetanud.
Siim89
postitati 18.03.14 18:45 Tsiteeri
Audi välismaa foorumist kiire guugeldusega sain aru, et sobivad küll. Peaasi, et quattrole ikka quattro omad saavad. Reaalselt aga otsi tõesti taha avandi omad. Ees on põhiline, et mootorite massid klapiks. Ise panin C5 1.8T 2,7biT sportvedrud ja asi läks hoopis 2 cm kõrgemaks :D
krabul
postitati 18.03.14 18:57 Tsiteeri
:d okei. Tänud
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
