Pealkiri: Mõte seoses foorumiga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1660)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 21.02.05 21:42 Tsiteeri
Ei osanud mujale postidada, kuna pole eraldi teemat foorumi jaoks.
Ühesõnaga häirib mind selline asi, et kui teen uut teemat ja unustan pealkirja kirjutada, siis ütleb, et mine tagasi ja pane pelakiri. Kui vajutan "back" nuppu, siis läheb tagasi küll, aga terve posti sisu on kadunud. Kõik jutu peab uuesti sisse toksima. Täna viskas eriti ära, kui unustasin 2x järjest :o pealkirja kirjutada :D. F**k, 3 korda ei viitsinudki enam :). Et äkki annab midagi ette võtta, et nii ei juhtuks?
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 21.02.05 21:52 Tsiteeri
Lisaks veel ühe mõtte:
Näiteks kui ma postitust muudan, siis ma ise küll ei näe, et ta taas tänastes postitustes ülespoole kerkiks, järelikult ei lähe ta ka uueks, ehk siis tumedaks. Minu arvates oleks see küll vajalik.
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 21.02.05 21:59 Tsiteeri
Kotkaga täiesti ühel meelel, ennasti see vahel ärritand, kui romaan valmib ja kõik luhta läheb:mad:
Jessele aga vaidlen vastu, sest sageli olen ise muutnud posti ja ei soovi alati seetõttu teemat kergitada. teemat saab eduaklt upitada mingi asjaliku idee / küsimusega või vajadusel "up" abil.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.02.05 00:44 Tsiteeri
samas hoiaks see just ära nn. mõtetuid up poste:P
postitati 22.02.05 06:39 Tsiteeri
Minul tuleb pärast pealkirja hoiatust "back" nupuga kirjutatud tekst ilusti tagasi. Pikad romaanid kirjutage sellegi poolest alati notepad'is valmis, siis ei kao ta veebis edasi-tagasi mängides kuskile. Olen ka ise vitsad saanud ja õppust võtnud.
Kui iga vigade parandus teemat kergitaks, siis see nagu ka hästi ei sobiks. Enne, kui teete uue "up" posti, kustutage vana ära. ;)
Audikas
Registreerunud 29.04.04
Auto: Polegi Audit
postitati 22.02.05 08:55 Tsiteeri
kui juba mõtete avaldamiseks läks, siis piiksuks ka selle koha pealt natuke...
nimelt võiks piltide otsese uppimise asemel hoopis näidata linki, kus pilt asub... eriti käiks see just lugejate autode teema kohta, kus uute postituste lugemiseks pead ära ootama juba nähtud piltide allalaadimise...
see oleks kõik ja rohkem ettepanekuid ei ole :P
liisisin auto ...LADA...
muidu olen korralik, naine, lapsed...
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 22.02.05 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Audilane
see minuarust küll kahe otsaga asi, isiklikult küll ei pooldaks seda, et ma pean 10-nele pildile klõpsama ja siis tagasi minema, et k6ike pilte näha, samuti on silmale ka palju kenam vaadata , aga jah, siis peab ikka päris aeglane ühendus olema kui sa kaua ootad. Kui see idee peaks imekombel aga läbi minema siis oleks parem kompromiss hoopis piltide suurust piirata(pragu siis ei tohi olla pildi laius yle 750ne)
tom
postitati 22.02.05 09:11 Tsiteeri
nii, aga toon hoopis välja ennast häiriva faktori.
Puudutab siis piiratud ligipääsuga foorumit, minuarust on need teemad nagu Klubiliikmete autod, Klubiliikmete endised autod, Piiratud juurdepääsuga teemade foorum, Üritused, Kinnised Üritused jne. natukene liiga hajevil. Kas need teemad ei võiks olla kuskil ilusti järjestatud, näiteks pealehel nagu on Turg/Tehniline jne. Või kui vajutada Audi Club peale siis tuleks kõik teemad nähtavale, mitte ei oleks sub-folder maitset juures.
sTeaLth
Registreerunud 03.03.04
Auto: audiless
postitati 22.02.05 11:52 Tsiteeri
otsingus ei saa määrata, et otsing toimuks ainult "klubiliikmete autod" sektsioonist.. või see on tahtlikult nii tehtud
indro
Registreerunud 25.09.02
Kasutaja on foorumis
postitati 22.02.05 12:51 Tsiteeri
1. Piltide asi jääb nii nagu on, tänapäeval ei tohiks dial-up ühenduste kasutajaid nagu olla eriti :)
2. Kõik piiratud teemad lähevad varsti ühe foorumi alla, mis küll ei tähenda seda et alafoorumid kuskile kaoks. MTÜ tekkimisega tuleb eraldi Klubiliikmete ala ja ongi kõik.
3. See, et klubliikmete autode alt otsida ei saa, on meile teada - miks ta nii on, seda ei oska praegu veel öelda aga asjaga tegeletakse...
Maku
postitati 22.02.05 12:57 Tsiteeri
Natuke naerma ajab tegelt see teema, et mitu korda unustatakse postituse pealkiri panna. Saan aru, et ikka juhtub aga see su oma viga või mis?:) Ok, ära pahanda:)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 22.02.05 13:42 Tsiteeri
Vajuta ülevalt "stop"/"keelumärk" vms (no see "refreshi" kõrval) ja mure murtud ;)
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
