Pealkiri: Flat Five velgedele poldid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1455)
Erti
Registreerunud 29.10.13
Auto: A4 (B5) Avant
postitati 03.03.14 21:14 Tsiteeri
Üritasin leida vastust otsinguga, kuid tulemuseta. Ostsin just A4 (B5) Avandile alla 16 tolli flat five veljed, kuid ei saanud kaasa veljepolte. Kas keegi teist oskab mulle öelda, millised ma peaksin ostma ja kust neid leida võiksin? Mingist teisest teemast lugesin, et originaalvelgedel peaks olema poolkera kujulise koonusega poldid? Velgi vaadates on eelmine omanik ilmselt kasutanud tavalise koonusega polte, sest seal on teatav kulunud üleminek koonuse kohal olemas.
Samuti ei ole ma kursis, mis pikkuse ja diameetriga peaksin need poldid ostma.
Olen tänulik vastajatele :)
postitati 03.03.14 22:53 Tsiteeri
Astu Forssist läbi või mõnest lammarist, kus Audisid sees. Otsi ka foorumist, leiad kindlasti pilte poltidest ja seletusi, mis kuhu käib. :)
postitati 04.03.14 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Ma ei ole kindel, et Forsis rattapolte oli, Tartus küll ei olnud viimati. Pikkus oli neil vist mingi 35 mm kanti, mahuvad ka sutike pikemad, näiteks 38 mm vms, pea oli vist koonus, olen nendele Flat Five velgedele ostnud uued poldid, aga enam täpselt ei mäletas. Mine näiteks Automaailma, seal ilusad ja korralikud uued poldid, mingi 40eur tuleb 20tk vist ja need ei ole siis mustad, vaid on läikivad ja minul pidas see läige muutusteta vast aasta-kaks vabalt, siis müüsin auto ära, rohkem ei tea. Kui nende velgede puhul ei ole poldi kapsleid, siis pane kindlasti ilusamad poldid, mitte need mustad.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 04.03.14 06:12 Tsiteeri
Audi/VW originaalveljed on enamus pallkoonusega, ka Flat Five-d.
postitati 04.03.14 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
A4 puhul nii plekk, kui valuvelg ühesuguse poldiga.
M14x1.5x27, kvaliteetklassiga 8.8
http://skodaczesci24.pl/sklep/katalog/srubakolaa.jpg
Nt. eparts.ee tellides hinnaks tükile 0.68€ (Swag) x 20 =13.6€ + Smartpost 3.12€ = 16.72€
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.03.14 20:24 Tsiteeri
Mul peaks 16tk siukesi kuskil täitsa alles olema- Passatile sai kunagi ostetud, aga ei läinudki vaja...kui leian need üles ja kui vaja, võin mingi sümboolse tasu eest ära ka anda. :)
Erti
Auto: A4 (B5) Avant
postitati 05.03.14 13:17 Tsiteeri
Suured tänud vastajatele. Kui üles leiad need, siis oleksin huvitatud küll. Võid siis minuga u2u kaudu ühendust võtta.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
