Pealkiri: 2.5 TDI käivitus probleem. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1072)
vix
Registreerunud 03.03.14
postitati 03.03.14 05:48 Tsiteeri
Sai siis soetatud Audi a4 2.5 TDI 110kw
Probleem siis selles et kord läheb kästi käima ja kord mitte nii hästi. Külmast peast läheb suht ilusti käima aga kui mootor soojaks ajada ei taha ültse eriti minna. Pikka käiamise peake ikka läheb aga vaevaliselt. Kui käima läheb siis jälle toimib ilusti, ei tõrgu ega midagi. Kus se viga võiks peituda?
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 03.03.14 06:05 Tsiteeri
Selle teema kohta foorumis hulgaliselt teemasi. Kasuta otsingut. Lahendusi on igasuguseid olnud: õhk küttesüsteemis, vigane küttepump, temp andur, lahja aku, nukad jne. Pane arvuti järgi.
vix
postitati 04.03.14 17:57 Tsiteeri
Sai se tehtud ja nüüd on selline probla et kust kohast käigu kasti õli valada? Automaat kast on.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.03.14 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: vix
Käigukasti põhja küljes on üks suurem kork sealt ajadki õli sisse. Aga miks sa seda küsid? Tiptronicul on teatud protseduurid õliga möllamisel.
vix
postitati 05.03.14 08:46 Tsiteeri
Üks surve toru lekkis ja eeldan et seal pole enam suht midagi alles :( Ja kast hakka eba korekktselt toimima ntx tagurpidikäiguga ei taha minna eriti ja edaspidi sõites ei suuda ära otsustada mis käiku peaks hoidma kas 4ndat või 5ndat kuigi kiirust hoiad 100kmh vahetab käike üles alla.
vix
postitati 05.03.14 15:49 Tsiteeri
Ega Paide kandis pole kedagi kes saaks juhtme muidu taha visata?
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 05.03.14 18:20 Tsiteeri
Ega see juhuslikult see punane universaal ei ole?
vix
postitati 05.03.14 18:33 Tsiteeri
Ei ole hall on.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
