Pealkiri: A4 B7 2.0T kiiremaks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1548)
Erki_A
Registreerunud 04.02.07
postitati 03.03.14 01:32 Tsiteeri
Masinaks 2006 A4 Q automaat 2.0T mootoriga.
Mure selline, et kohaltminek võiks veidi kiirem olla.
Kas 100Nm ja 50hp chip parandaks asja märgatavalt või on lisajõudu tunda suurematel pööretel? Resonaator tahab vahetamist, aga olen mõelnud kogupikkuses performance väljalaske peale, kui see midagi juurde annaks. Samuti high flow kat, päris tühi downpipe tekitaks kehva tunde looduse hoidmise suhtes.
Kui kellelgi kogemust, loeks meeleldi nõuandeid.
Esimene Audi ja pisikese mootoriga auto üle pika aja. Sõitmist on palju ja väike kütusekulu ja nelivedu on suured plussid, kuid kohaltvõtt on piisake tõrva meepotis.
Tänud.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 03.03.14 06:27 Tsiteeri
Selles aeglases kohaltminekus on tõenäoliselt süüdi see uimane automaatkast.
Niisama väljalaske vahetamine sellisel autol sulle mingit erilist kasu ei anna võimsuse osas, hääl muutub küll valjemaks-paremaks.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 03.03.14 13:31 Tsiteeri
Minu samade specidega auto käis kasutaja prj "noa" all. Nüüd liigub täitsa hästi kaheliitrise dailydriveri kohta, julgen soovitada.
Erki_A
postitati 07.03.14 01:45 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Indrekk, oskad öelda, mis autoga tehti?
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 07.03.14 08:13 Tsiteeri
Ikka mootori poole pealt tuleb järele aidata, sellel mootoril on varu kõvasti. Prj oskab kindlasti aidata. Sõbra kogemusest võin rääkida, et väljalaset ei tasu eriti torkida, võib rõhud paigast ära viia ja tekitada mootori töös häireid. Ega see sportsummutiga neljasilindrilise mootori plärin kõrvale ka meeldiv ole. Oleks V8, siis teine asi.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 07.03.14 08:25 Tsiteeri
Chip mis siin muud ikka teha.
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 08.03.14 00:18 Tsiteeri
Natuke ajukirurgiat, muud midagi. Originaalturbost on kõik välja pigistatud, mida pigistada annab.
Algselt postitas: Erki_A
Erki_A
postitati 12.03.14 22:53 Tsiteeri
Auto läheb chippimisele siis kõigepealt. Väljalase jääb praegu ootele.
V8 juba peres plädisemas kah:)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.03.14 17:23 Tsiteeri
180kW/355Nm peaks sealt mootorist lihtsalt olemasoleva rauaga kätte saama.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
