Pealkiri: Klaasipesuvedeliku pump? LUKKU (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2092)
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 02.03.14 17:10 Tsiteeri
A6 C6 Avant 2006a
Tere, mul küsimus, seoses klaasipesu vee pumbaga, et tegu on avandiga seega on pumbal ka all servas nn jagaja vms ja seoses sellega küsimus, et kas on normaalne, et sealt vesi jookseb ilma, et pump oleks järgi lükatud?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/423/55/0105777559aa81f.jpgLUKKU
postitati 02.03.14 17:21 Tsiteeri
Milles seisneb täpsem probleem?
Kas ainult selles, et märgitud kohast vedelik jookseb vöi on miskit veel?
Reims86
postitati 02.03.14 17:27 Tsiteeri
Probleem on selles, et paak tilgub tühjaks sealt piirkonnast ja muud kohta ei suutnud tuvastada. Kust võiks leke olla, tihend paistis korras ja pragu polnud kah kuskil.
Voolikud muidugi ei olnud kah väga tuugalt otsas, kuid see ei tohiks olla teemaks.
postitati 02.03.14 17:35 Tsiteeri
Ma hetkel päris kindel loomulikult pole, kuid peaks vist olema normaalne, kui vooliku eemaldades tilkuma hakkab.
Kui muid segavaid asjaolusi pole, siis voolik korralikult otsa, kasvõi uus klamber peale ja asi tahe.
Reims86
postitati 02.03.14 17:40 Tsiteeri
Voolik eemaldades hakkab jooksma, kuid eks peab mingipäev ligemalt süvenema asjasse, kuna see asub porikoopas logari all siis ei ole soovi seal väga tihti käija uurimas seepärast ka tõstatasin küsimuse.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 02.03.14 17:58 Tsiteeri
See jublakas hakkab lekkima korpuse vahelt.
Sees on klapp mis jagab vedelikku ette ja taha.
Külmunud vedelik teeb oma töö.
Sai ühte lahatud mõni aeg tagasi, panin ajutiselt hermeetikuga kokku kuna uut polnud käepärast.
Tuleks ikka UUS panna.
Reims86
postitati 02.03.14 18:08 Tsiteeri
Selge seda tahtsingi teada, et ju siis ostan uue ja loodame, et asi on lahendatud.
Reims86
postitati 18.06.14 03:07 Tsiteeri
Tegelikult oligi viga selles pumbas, lekkis korpusevahelt.
Pump vahetatud ja asi korras seega teema võib panna LUKKU.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
