nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 01.03.14 20:02
kuidas töötab 2.5 tdi tagasiuvooluklapp?
Terv.kindlasti väga paljud veel ei tea kuidas tagasivooluklapp töötab ( nagu minagi ). Minu arusaamistmööda peaks olema siis selle küttefiltripealse
klapiga olema nii et ühelt poolt saab läbi puhuda aga teiselt poolt mitte või ma eksin?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.03.14 22:20
Eeldan, et jutt on filtril paiknevast klapist. Ei töötagi ta kuidagi, tegemist on täiesti tavalise ülerõhuklapiga. Tavaoludes läheb kütus läbi selle
klapi korpuse, ilma, et klapp kuidagigi töötaks, tagasi paaki. Täiesti tähtsusetu asi millest ei sõltu mitte kui midagi. Tavapärane näide kuidas saab
masinale juurde tekitada näiliselt vajalikke, vahetamist ja hooldust vajavaid sõlmi, kuidas saab ei millestki varuosade ja kulumaterjalide hulka ja
hinda suurendada.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 02.03.14 09:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
hinda suurendada. |
Vale vastus.
See on termostaatklapp filtri soojendamiseks talvel.
Tänu sellele saab ikka veel sõita, ka siis kui osad automargid juba teeääres seisavad.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 02.03.14 10:32
Mis moodi see klapp sul seda filtrit soojendab? Minumeelest on 2.5 diisel ainuke mis talvel köie otsas liigub.
equilibrium
postitati 02.03.14 18:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Mis moodi see klapp sul seda filtrit soojendab? Minumeelest on 2.5 diisel ainuke mis talvel köie otsas liigub. |
See klapp töötab põhimõtteliselt nagu mootori termostaatki, kui temp on alla 15 kraadi siis on väiksel ringil ehk laseb kütuse otse filtrisse
tagasi.
Kui temperatuur tõuseb üle 31 kraadi siis jälle paaki tagasi(suur ring)
Peaks saama testida kui soojendada.
Sellel klapil on nool mis peab näitama paagi suunas.
Mootor võib seisma jääda kui süsteemi imetakse õhumulle. Õhk ei saa tagasi paaki enne kui klapp avaneb(+31)
Filter täitub õhuga ja mootor jääb seisma.
Sellepärast ei pruugi õnnestuda ka õhutamine pärast filtri vahetust.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 02.03.14 18:19
hinda suurendada. |
Sedasama klappi mõtlen just.Minu omal saab mõlemast toru otsast lihtsalt läbi puhuda ja ma ei teagi kas see on nüüd õige või ei.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 02.03.14 18:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: equilibrium
tagasi.
Sellepärast ei pruugi õnnestuda ka õhutamine pärast filtri vahetust. |
Asjalik vastus.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 02.03.14 20:05
Mul omal on 2.5 tdi v6 diisel ja julgen vastu väita, mul pole bensiini autod -27 kraadi juures ka nii hästi käima läinud, kui seda tegi diisel.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 02.03.14 20:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: audipoiss
+1 põhja soomes -39 ja moto tegi vb paar pööret ja käis.tegemist oli 99 aasta 110 kw ainult see kolin mis mootoriruumist tuli oli jõhker
ferdinand
Auto: 400,401,969
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.03.14 17:23
hinda suurendada. |
Et vabaneda autot tehes sellest rumalusest , Paigaldasin oma autole kütuse filtriks lisa käsipumbaga kõikide vint otsadega JAAPANLASTE filtri, (mitsud
manid ) jne...
Piduri vedeliku poti kõrval surve torude vahel http://album.ee/node/28155363/50323727
Kui targutada tagasivoolu klapist siis see on pumbas kahe tasandiline ja autol puudub boost tundlik kütuse tagasivoolu klapp, mis tagaks rikastuse
(nagu bentsu S-l) Ja dislal on puudu normaalne rikastus.
