Pealkiri: A6 C5 uksetuled (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1937)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 01.03.14 09:42 Tsiteeri
A6 C5 uksetuled
Tere.
Autoks Audi A6 2002a. Ühel hetkel enam ei töödanud uksetuled. Kaks vasakut ust töötavad. Kaks paremat ning pagasnik ei tööta. Ilmselgelt ei tohiks olla viga ukselülitis, kuna kõik korraga ei saaks ju rikki minna. Ilmselt ei saa ka ukse kummiluti sees olev juhe katki minna, siis ju oleks üks uks ainult pime. Nendest parempoolsetest ustes ei lähe ka laetuli põlema. Need kaitsmed mis on armatuuri vasakus otsas, kaane taga, on terved.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.03.14 11:15 Tsiteeri
Auto nagu ütleks valgustuse kontrollimisele, et need uksed on kogu aeg kinni. Manuaalselt laetuled põlema panna, siis töötab? Ukse lahti teed , siis kellaplokis näitab et uks lahti või pagasiruumi luuk?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
alan2
postitati 03.03.14 18:14 Tsiteeri
Manuaalselt laetuli süttib ja süttib ka kahest vasakust uksest. Kui avada parempoolsed uksed ning pagasnik siis kellaplokk ei näita, et uks oleks lahti.
Siim89
postitati 04.03.14 14:50 Tsiteeri
No siis on ukse sees olevad lülitid, mis annavad infot ukse lahtioleku kohta. :)
Mikrolülititeks nimetatakse neid vist.
alan2
postitati 04.03.14 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ma ei tahaks hästi uskuda, et kõik kolm ühe korraga läbi läksid.
Siim89
postitati 04.03.14 18:57 Tsiteeri
Aga võta üks lahti ja puhasta ära või proovi toimivat ja vaata, kas selle uksega asi muutub.
See on suhteliselt tüüpiline viga siiski ja suurema külmaga võisid järjest minna või sa tõesti kasutad igapäevaselt kõiki uksi väitmaks, et kõik korraga läksid?
alan2
postitati 05.03.14 16:04 Tsiteeri
Tuttav alles ostis auto. siis töötasid. Kaks päeva hiljem avastasin, et kõrvaluks ei põle ja siis juba tuli välja et kolme ukse tuled ei põle. Nii, et korraga tundus olevat. Aga okei, loodsin, et miskisugune muu trikk võib olla, aga kui lülitid peetis siis las nad praegu olla. Suvel parem nokitseda.
Siim89
postitati 05.03.14 18:20 Tsiteeri
Siin on neid mikrolüliteid natuke lahatud
week
Registreerunud 28.02.10
Auto: audi 90,100 2,5 tdi
postitati 29.03.14 14:37 Tsiteeri
Sama mure aga mul näitab kelladel et luuk või uks lahti ning kui esimese ukse avad siis ei lähe tagumised lae tuled ka põlema.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
