Pealkiri: Audi 80 mootor ei tööta korralikult (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 927)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 01.03.14 08:03 Tsiteeri
Tere, nimelt siis mootor puterdab ja tahmab küünlad kõik ära.
Tegin diagnostikat ka ja andis siis sellised tulemused.
Ise usun et mingi asi põhjustab kõiki neid veakoode, aga oskab keegi tark öelda mis?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 039 906 022
Component: DIGIFANT 1.6 1243PMC 11
VCID: CFD1703F1EC5
3 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to Plus
00552 - Shareware Version. To Decode all DTCs 31-00 - Please Register/Activate
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs 28-00 - Please Register/Activate
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.03.14 08:06 Tsiteeri
Kui sa diagnostikat oleks teinud, poleks seda teemat vajagi.
Veakoode lugedes said kolm viga. Sa kahest viimasest saad aru?
Igatahes hetkel soovitaks esimesele keskenduda. :)
Edu.
Life is tough.
kaspara
postitati 01.03.14 08:39 Tsiteeri
Otsisin seda esimese vea andurit, internetist leidsin seda et sellel see andur õhulugeja sees?
real-illusion
postitati 01.03.14 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Õhulugeja andur, mis mõõdab sisse tuleva õhu temperatuuri.
Sellega ühendus puudub. Võib muidugi juhtmed ka üle vaadata.
Vastavalt sellele tempile vb muudab kütuse õhu suhet, siis sellepärast ei toimigi...
Mõni targem mees vast oskab rohkem rääkida. :)
Life is tough.
kaspara
postitati 01.03.14 09:34 Tsiteeri
ühesõnaga siis terve õhulugeja välja vahetama?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 01.03.14 10:03 Tsiteeri
Võiks ikka täpsustada ka mis mootor on teeb natuke kergemaks mõistatamise. Ma küll näen et aju on ABK mootori oma, kuid siiski. Esimene viga ütleb, et IATga ei saa ühendust teine ütleb, et lambda ei tööta ja kolmas, et õhulugeja potekas ei tööta. Esimene ja kolmas asub sellel mootoril ühes karbis, võib-olla tõesti hoopis pistik ussitab.
kaspara
postitati 01.03.14 10:07 Tsiteeri
Jah, se ununes panematta. Mootoriks on siis 2.0 85kw ABK
Et se õhutemp andur on siis selle õhulugeja küljes plastkaane all?
Seda õhulugeja pistikut nagu vaatasin ja se oli ok
kaspara
postitati 01.03.14 11:41 Tsiteeri
Kustutasin veakoodid ära ja lugesin uuesti veakoode peale sõitu ja enam pold midagi, võimalik et olid siis vanast ajast seal.
Aga se puterdamine ja jama on ikka alles.
Võtsin selle klapikambrikaane peal olevaka karterituulutuse jupi ka lahti(ümmargune sees klapp) seal vaatasin et nagu on kunagi old mingi membraan vms aga sellest pold enam midagi järgi.
Kas võib selles probleem olla?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
