Pealkiri: Küünlad õlised (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2464)
evilchild
Registreerunud 25.01.10
Auto: Audi A6 '98 1.8T
postitati 28.02.14 20:29 Tsiteeri
Küünlad õlised
Tere õhtust!
Pole varem sellele niivõrd palju tähelepanu pööranud, auto juures muudki teha. Aga täna vahetasin küünlaid ja tekkis mure,et küünlad kuidagi liiga õlised.Kolm küünalt olid nagu ülenisti vähese õliga koos aga ühel oli alumine elektrood ka õline ja tuhm. Kas see valge ollus mis see paistab on normaalne? On see migni tihend?Lisan mõned pildid ehk saab sealt paremini aru.
Kas mootori töötamise ajal õlikorgi mahakeeramisel peabki sealt õhku puhuma ?
Pildid küünaldest:
http://postimg.org/image/xjpo2h5in/
http://postimg.org/image/p2q5rk0tr/
http://postimg.org/image/y0avowt9r/
http://postimg.org/image/mmocdpir3/
Video õlikorgist:
Õlikork
Ette tänades!
Margus
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.02.14 20:50 Tsiteeri
Klapikambrikaane tihend lekib!
yanekk
postitati 28.02.14 20:52 Tsiteeri
Klapikaane tihend ei pea, küünla maha keeramisel läks üleliigne õli silindrisse ja osa sellest jäi küünla külge.
Best ET 12.08 :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 01.03.14 05:25 Tsiteeri
1.8T on ka korgi maha keeramisel see täiesti normaalne nähtus. kui aga korgi ümbrus ka väljaspool mootorit on õline tuleks uue korgi peale mõelda.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
evilchild
postitati 01.03.14 07:40 Tsiteeri
Klapikambrikaane tihendi vahetus ei tundu väga raske? Või peab midagi veel kõrvalt lahti võtma ?
Miks nendel komplektidel nii suur hinnavahe on?On neil reaalselt mingi vahe ka?
AJUSA
SWAG
ELRING
On need ikka õiged asjad ?
Mida peaks vahetusel silmas pidama ? Või soovitatav oleks lasta töökojas ära teha ? Kas peale dünamomeeter võtme on veel mingeid spets asju vaja ?
Kui seda teha kas oleks mõistlik veel lisaks midagi ära vahetada ?
Ette tänades,
Margus
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 01.03.14 08:17 Tsiteeri
Oma rahakotile mõeldes valiksin kahe viimase tootja vahel. Elringi tihendeid olen kasutanud päris mitmeid, seega laita nagu hetkel ei oska.
Düna. võti hea abimees poltide pingutamisel, saab ka ilma hakkama.
Mina vahetaks veel sealjuures kohe ära ketipinguti alumised tihendid.
evilchild
postitati 01.03.14 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Kas keegi oskab seletada kudias need tihendid kätte saab ? Ma ei suutnud ladu24 kaudu neid leida ehk forssist peaks ikka saama vist.
Maaryo
postitati 01.03.14 14:39 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/et/ostukorv
Need samad, vahet pole kas vw või audi oma. Mootor üks ja sama, vahetuseks ketipinguti lahti võtta(3 polti lahti) kergitad pingutit pisut ülespoole, saab väga eduliselt vahetatud!
evilchild
postitati 01.03.14 15:17 Tsiteeri
Ostukorvi ma kahjuks ei näe. Anna lihtsalt toote link.
andrec
postitati 01.03.14 18:03 Tsiteeri
Pinguti vaja kokku ka tõmmata abinõuga ju!
Maaryo
postitati 01.03.14 18:32 Tsiteeri
Mina vahetasin ilma, mingit abinõu vajadust pole!
Algselt postitas: andrec
Maaryo
postitati 01.03.14 18:38 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/7934/100002,0,100,1/30932294,151
Krt teab, miks see link normaalselt ei jää, igatahes võtad alt teise lehe ja sealt kerid vähe allapoole, seal tihend, juhtketipinguti!
Algselt postitas: evilchild
postitati 01.03.14 18:53 Tsiteeri
058 198 217
http://www.canyonero.com/files/1285794216.jpg
evilchild
postitati 01.03.14 21:30 Tsiteeri
Okei tänud!
Oskate mingit vahendit soovitada millega võiks mootori detaile seestpoolt puhastada ?
Kas seda abinõud on muidu saada ka kuskilt ?
Siim89
postitati 01.03.14 21:40 Tsiteeri
Vaheta tihedamalt õli, mis sealt seestpoolt ikka puhastada?
Muidugi võid teha õlivahetuse ja panna sisse mingi eriti vedela õli ja siis natuke sõita ja korralik õli asemele panna.
evilchild
postitati 02.03.14 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ma tegelikult mõtlesin nagu vana tihendi jääke puhastada või nagu esimesel pildil näha see valge ollus.
Siim89
postitati 03.03.14 23:31 Tsiteeri
Sellisel juhul puhas lapp, mingeid vahendeid küll ei soovita kasutada. Kui kinni, siis ettevaatlikult "lapikuga"
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
