Pealkiri: 1.8t aeb ühemassiline hooratas (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2268)
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 28.02.14 16:10 Tsiteeri
Tere,
Milline ühemassiline hooratas sobib 1.8t aeb külge.
Ise mõtlesin b3 või b4 r4-ja oma panna.
B4 R5 hooratas on teist sugune, aga sama suurusega, sellest eeldan et eelmainitud sobivad.
Kas see vastab tõele?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 28.02.14 16:21 Tsiteeri
R4 moto küljest hooratas sobib 1:1- le.
R5 hooratas ei sobi, kinnitub vist mäletamistmööda 10 poldiga, kindel pole!
Iseasi, mis korvi ja ketast kasutad ?
postitati 28.02.14 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Ise keerasin möödunud nädalavahetusel R5 küljest maha hooratta, mis oli 8 poldiga. Seega kas too on ka siis sama kui R4 oma?
Maaryo
postitati 28.02.14 16:35 Tsiteeri
Käisin lugesin üle, mäletan valesti:D
Tegelikult R5 8 polti ja R4 6 polti!
txxxl
Auto: Audi
postitati 28.02.14 16:36 Tsiteeri
B3 või B4 siduri ketas ja korv.
Kas r4 ja r5 sidurid on samas mõõdus, selles suhtes, et siduri töösilindi pikus on sama?
Maaryo
postitati 28.02.14 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
Jh !
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 16.12.15 14:39 Tsiteeri
Endal 1.8TQS+ chip 191hp ja sidur ei kannatanud launch controlliga startimist. Nüüd otsin ühemassilist 240mm komplekti. Hoorattaks plaan kasutada r4 240mm hooratast. Mis sidurikomplekti kasutada? S2 sidurikomplekt u 300.-
postitati 16.12.15 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim-O
Sellist hoorattast pole olemas. Aga sellise saab lasta teha ehk siis puuritakse ümber.
Siim-O
postitati 16.12.15 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
1Z mootoril pidavat olema
postitati 16.12.15 15:00 Tsiteeri
Kui sel oleks, siis ei viitsiks keegi hakata ümber puurima :D Aga kahjuks on sel siiski 228mm ketas ja korv.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.12.15 15:24 Tsiteeri
R4 tdi mootorid mis on pump pihustitega neil on juba 240 mõõdus sidur sees ( tavaliselt 6 käigulistel). Vanemad tdi mootorid on väiksema siduriga
Siim-O
postitati 16.12.15 16:51 Tsiteeri
On kellegil lahendust pakkuda?
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
