Pealkiri: Audi 80 B2 - 1980 - Artka (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3526)
Artka
Registreerunud 28.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0E, Audi 80 B2 LS
postitati 28.02.14 12:44 Tsiteeri
Tervist,
Olen pikka aega olnud siin foorumis huviline ning mõtlesin, et miks ka mitte siia teema teha.
Sai siin 1,5 kuud tagasi soetatud omale selline "hingelisem" masin.
Soetades ei olnud omajõul liikuv, karpa tuli peale panna. (neid sai omajagu kaasagi)
Mark: Audi
Mudel: 80 B2
Aasta: 1980
Mootor: 1.6 55kW
http://i62.tinypic.com/2m2ygrq.jpg
http://i61.tinypic.com/2n18km1.jpg
http://i57.tinypic.com/11jm4xf.jpg
http://i59.tinypic.com/n4cnrk.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 28.02.14 13:39 Tsiteeri
Sellist tüüpi Audiga tulevad head ajad meelde, kui mu isal samasugune oli ning millega autosõidu ära õppisin. Mootor ka samade näitajatega. On endalgi soov kunagi soetada hobiautoks selline.
Igatahes edu autoga ja hoia vanakest ;).
Patrick.
TQ
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 28.02.14 14:29 Tsiteeri
Ja saigi see auto siia foorumisse. Edu igatahes ja kui mingeid juppe vaja on, siis võid alati küsida, enda omast suht palju alles veel ;)
Artka
postitati 01.03.14 08:17 Tsiteeri
Mõni päev varem sai uus spidomeetri tross peale nikerdatud. Üsna originaalilähedane see uus tross, aga see plastikjublakas, millega see spidomeetri külge ühendada, see on küll paras jama. Originaalil oli ikka normaalses suuruses see ots ja sai nii salongist kui kapoti alt sisse lükata.
Pika jantimise peale sai selle ikkagi peale. Hääle järgi kiiruse määramine tüütas juba ära.
http://i57.tinypic.com/1zx8k77.jpg
Eile sai lahti võetud karbuss, kuna masin sai palju kätte.
Puterdas kangesti ja kiirendamisel tõgas veidi. (rääkimata sellest, kuidas ta jõi)
Täpset nimetust ei mäleta, aga karbussis oli mingisugune rõngastihend, mis oli repetand.
Nagu öeldud, sain neid kaasa üsna mitu, ühe seest leidsin täpselt samasuguse korraliku.
Üks eelnevatest omanikest oli seal miskit oma improvisatsiooni teinud, ujuki taseme oli mingi alumiiniumtraadiga "paika pand".
Panin ka uue õhufiltri ja küünlad. Peale seda töötas juba üsna ilusti, ei matkind traktorit enam. Kiirendus paranes tunduvalt ja üldse väga sujuvat sõitu tegi.
Täna panin auto korra käima ka, seda pika käiamise peale, ei hoia ilmselt bensu üleval.
Ilmselt on bensupumbaga miskit mäda. (mõni tihend?)
Algul töötas väga sujuvalt ja hästi, minuti pärast hakkas juba sama pulli tegema nagu enne, nagu üks silindritest ei töötaks või saab palju kätte.
Kas asi on äkki jälle selles bensupumbas, bensu üleval ei hoia, kuid siiski pumpab liiga suure rõhuga?
majanduskriiz, võtan sinuga kindlasti ühendust, kui midagi vaja on.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 01.03.14 14:29 Tsiteeri
Vinge masin. Mäletan samuti mul kasuisal oli samasugune peaaegu, 4 ukseline siis. Sellest vist järgi jäänud 4 velge talverehvidega (või olid need jetta omad), imeliku auguvalemiga igatahes. 4x72vms. Ja lisaks leidsin veel raamatu Audide karburaatorite remont 1972-1992a :)
Edu masinaga.
Artka
postitati 01.03.14 22:27 Tsiteeri
Leidsin internetist vastuse sellele kleepsule, mis asub autol pagasnikuluugi all.
Masinat veidike poleerida, näeb üsna kena välja. Tuledeliistud ka sel ajal veel alles. :)
Uunikute talveralli 2008
postitati 02.03.14 10:59 Tsiteeri
Väga lahe masin, midagi erilist ka plaanis teha?
Artka
postitati 02.03.14 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ei tea, midagi erilist vist ei tee. Sellise klassikalise tuuningu peale olen mõelnud küll, taha luugi peale tiib, ette põllelisa. Tagatiib tuleks ilmselt must, ei kujuta seda rohelisena väga ette. Põllelisa tuleks sama värvi nagu auto.
Valuvelgede peale olen kah mõelnud, ilmselt mingisugused kärjed sobiks.
Kuuri all vedelevad näiteks samasugused Oldschool ATS-id.
Parajad võilillerattad-juusturõngad, avaldage arvamust. (arvutis modelleerisin ka musta värvi sellise ja poleeritud-kroomitud äärega.)
Kas maailma koledaimad?
http://i58.tinypic.com/2d9o7k8.jpg
http://i62.tinypic.com/2zxqark.jpg
Patrick
postitati 02.03.14 11:38 Tsiteeri
Need veljed on minu silmis küll päris ägedad :cool:. Pizzalõikurid on nad küll aga proovi alla ja tee pilti.
TQ
postitati 02.03.14 12:00 Tsiteeri
Võivad sobida, madalam rehv peale ja.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 02.03.14 14:51 Tsiteeri
Ops, äge masin. Ägedad veljed.
Võiks enda omalegi sellised alla soetada kui saaks 4x108-kuskilt ;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Artka
postitati 08.03.14 10:21 Tsiteeri
Sai täna siis seda pidurivärki lähemalt uuritud.
Pidureid väga ei ole, pumbates ja pressides saab pidama küll.
Eile sai kanali peal ära käidud, et uus pidurivedelik sisse panna ja pidurid ära õhutada.
Pilt oli selline, et tagumisel vasakpoolsel rattal oli see nippel üldse puruks keeratud.
Mõningad pidurivoolikud paistsid ka kahtlased.
Tagumistele ratastele ostan ilmselt ka uued pidurisilindrid. (6-7 eur/tk)
http://i59.tinypic.com/wkfiww.jpg
Päike paistab, ilm on ilus. Mõtlesin paar ilusat pilti klõpsida. :cool:
http://i57.tinypic.com/t7la12.jpg
http://i59.tinypic.com/2cclb0i.jpg
Oioi, pildid kujunesid väga ilusaks, lausa selgeks. Rattad olid ilusti alla keeratud, sai ümber auto käidud. Vaatasin siis auto allapoole ka korra, no selged pildid.
Kas asi on nii hull kui paistab? :D
http://i60.tinypic.com/2ag94de.jpg
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 08.03.14 10:24 Tsiteeri
kaks ühe hoobiga. rehv pekkis ja pooltelje kumm katki. Muidu äge pill ju :D
Artka
postitati 09.03.14 10:56 Tsiteeri
Ees alla olevatel ratastel olid rehvid üsna vanad ja mummutavad. Autoga tuli kaasa 2 korralikumat rehvi velgedel, sai need siis alla keeratud.
Rattad alt, tuli mõttesse ka pidureid kasvõi natukenegi õhutada (eesmised siis). Ühel päeval, kui uued pidurisilindrid ära ostan, siis saab ka taha paremad pidurid. Eesmised üsna head, blokki võtsid küll kruusa peal.
Tuli meelde ka seda vanakooli ATS-i alla proovida. Teil, seltsimehed, oli õigus. Väga kena näeb välja :cool:
(olid venna lada all, seal all olles said need küll negatiivset vastukaja, et enam koledamat velge ei leidnud. Audi alla sobivad väga kenasti, isegi vend nõustus) ;)
Ühel pildil on ka näha, et olen ust natuke sättinud. Nüüdseks käib uks ka väljast lahti. Aknatihend käib koos selle kroomliistuga mingite klemmidega kinni. Aknatihend sõnaotseses mõttes pudenes ära ja liist oli tegelikult ainult kahe klemmiga kinni.
Ei ole selle vana 80-ne asja liialt süvenenud, et kui palju see kupee uks neljaukselise omast pikem võib olla? Pean veel uurima neid asju.
Ma kujutan ette, et 2-ukselisele on keredetailide leidmine veidike keerulisem.
Mõningad pildid ka siis:
http://i.imgur.com/t33cNUKl.jpg
http://i.imgur.com/E6DtSHWl.jpg
http://i.imgur.com/AJcGGYpl.jpg
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
