Pealkiri: A6 C4 esinina eemaldamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2897)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 28.02.14 07:36 Tsiteeri
Küsimus selline, et kuidas A6 C4 esinina eemaldada? Seoses rihmavahetusega võtaks esinina eest ära aga oleks hea kui teaks kus poldid asuvad ja kuidas stange eest ära käib, muidu kogemata lõhun veel pärast midagi ära.
Autoks 1996 aasta A6 C4, 2.5TDI 85kw AAT mootoriga.
Joonas.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.02.14 07:42 Tsiteeri
Stangel võtad äärmised võrede ära ja üleval on mõlemal pool üks polt, need keerad lahti ja tõmbad stange eest ära. Esimese plekist raami keerad nendest poltidest lahti mis seal näha on 10 võtmega, neid vist 8tk täpselt ei mäleta. Radika all ääres on kummipadjad mis hoiavad radikaid paigal need keerad nende alt 13 võtmega lahti ja saad radikad eemale tõmmata.
J.Aru
postitati 28.02.14 10:47 Tsiteeri
Ehk siis stangel kuskil mujal "peidetud" polte pole kui ainult stange võre taga?
allorg
Registreerunud 20.01.14
Auto: A6 C4 2.5tdi R5 Quattro
postitati 18.03.14 18:06 Tsiteeri
All ka, vähemalt minu 100'l oli ning see ka c4 kere.Kuna kanalit garaazis polnud ei saanud ka hästi ligi.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.03.14 17:44 Tsiteeri
100 S4 oli võrede all osas 2x13 polti ja üleval pidid tulede alused liistud ära kruvima ja paljastus veel 2x13 polti. Seejärel ettepoole tõmmates ta eemalduski.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 20.03.14 13:26 Tsiteeri
Audi 100 ja A6 C4 kere esistange kinnitused on erinevad. A6 käib stange ära nii nagu kuno666 seletas, juurde mainin et logarid tuleb ka stange küljest lahti lasta ning mootori põhjakate ka kui õigesti mäletan.
postitati 20.03.14 16:40 Tsiteeri
Kui pole enne teinud ja kogemus puudub. Ei soovita ma sul seda ise teha. Muidu tulemuseks jälle üks 2,5 millel klapid kõvedad või süüde valeks läheb. Väntvõll muutub ka vanarauaks. Kui teed pea rangelt kinni juhendist ja pingutusjõududest.
kuno666
postitati 20.03.14 16:43 Tsiteeri
Tiba ot aga oskab keegi anda mingi lingi kus kirjas mis jõuga tuleb 2,5tdi AEL mootoril rihmarattad ja asjad kinni tõmmata?
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 20.03.14 16:56 Tsiteeri
Otsaratas on 200nm+270kraadi ning UUS POLT. Muud vigurid käivad " käe järgi kinni".
Väntvõll tuleb fikseerida otsarattast rakkisega, "kruvikas hamba vahel" võib lõppeda peetis hammasvööga, halvemal juhul keerad käbil kiilu puruks.
J.Aru
postitati 02.04.14 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vajalikud tööriistad mul õnneks olemas, tehnika kauge inimene pole ning autodata on ka olemas. Lisaks foorumist kogutud tarkus. :) Ehk siis teen täpselt juhendi järgi.
Niipalju tegelt oleks veel küsimus, et kui nukkvõlli otsast rihmarattad ära võtta kas siis neile lähevad ka uued poldid?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.04.14 01:08 Tsiteeri
Nukarataste polte pole kunagi ma vahetanud, kui pinnad tee ülimalt puhtaks kui rattad tagasi paned. Otsisin kunagi viga miks süüde jookseb kergelt vagcomi järgi. Viga oli selles, et tagumine nukaratas liikus sajandiku võrra, kuna all oli õline pind. Ometi polt oli õige jõuga kinni tõmmatud. Käbi ja käbipolt uus, siis saab hea.
J.Aru
postitati 03.04.14 08:07 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajatele! Nüüd asi selge ja saab varuosade saabudes töökallale asuda. :)
Edit: Oot, käbi tuleb ka vahetada? Ma olen siiani aru saanud, et ainult polt... Lisaks käbi oli see rihmaratas mis väntvõlli otsa käis?
postitati 03.04.14 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Mölemad detailid, nii polt, kui rihmaratas.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 03.04.14 09:46 Tsiteeri
Kindlasti ei tohi ära unustada seda detaili. Rihmakomplektides seda tavaliselt kaasas ei ole.
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3893/100016,101482,0,1/30931815,151
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
