Pealkiri: Audi A6 C5 2.8iA Gaasisiiber ??? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 927)
Slavik
Registreerunud 27.02.14
postitati 27.02.14 08:09 Tsiteeri
Audi A6 C5 2.8i 142kW Aut.
Kui käivitad auto siis soendades hakkab värisema. Tundub nagu üks tsilinder ei toimi, võimsus kaob, ning kast muutub lolliks. Käisin Forssis ning tegid diagnostikat ja ütlesid, et veasid ei näita. Oli tehtud gaasisiibri adataptsioon ning peale seda töötas hästi. Sõitsin kolm-neli päeva ja vahepeal tühikäigul hakkas uuesti värisema. Proovisin sõita, siis võimsust polnud, kuid mingi 5-10 minuti pärast hakkas uuesti sujuvalt ja ilusti töötama.
Et probleem siis selline, vahepeal kaob võimsust ja mootor töötab ebaühtlaselt, kuid mõni hetke pärast kõik ilusti toimib. Kas on siis gaasisiiber ? (Adataptsioon ju aidanud) Lugesin forumitest et tuleb vaadata gaasisiiber, õhulugeja, süüteaju, auto aju, nukkvõllid ja niii edasi...kujutan ette kui palju raha sellele läheb....
Vahetasin küünlad, juhtmed ja kommutator.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 27.02.14 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Slavik
Helista:56663413 saad täpselt teada,mis sind ees ootab.Kuid sellises seisus ei soovita rohkem sõita ,võid masina maha põletada:D
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
