Anomaalia keskluku ja signaga
Autoks 91 aasta Audi 80, millel vaakumiga kesklukk ja paigaldatud Defa alarm, mille puldiga siis juhib ka kesklukku... või vähemalt peaks seda tegema.
Anomaalia seisneb selles, et kõik töötab korralikult mõnda aega, kuni siis ühest hetkest tuleb puldist maha ainult signa aga uste lukud ei avane ega
sulgu. Kui võtta aku ots korraks maha ja panna peale tagasi hakkab kõik jälle kenasti tööle... umbes nädalaks ajaks, misjärel kordub jälle sama - ehk
siis puldist signa tuleb maha ja läheb peale aga uksed ei avane. Vahepeal oli ka olukord, kus kõigepealt ei avanenud kesklukk enam puldist ja hiljem
ka mitte nupust tirides - aitas samuti akuotsa korraks maha võtmine.
Kust ja millist viga võiks otsida?
