Pealkiri: Audi Coupe 2.3 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1792)
eric72
Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 25.02.14 21:40 Tsiteeri
Audi Coupe 2.3
Tere kõigile. Sain oma esimese auto kätte. Audi Coupe 2.3 100kw. Auto on päris pede tuuninguga aga elab üle. Muidu kapoti all olevad torud , mis tunduvad minevat sisselaske alla ja tulevad kusagilt välja. Kas keegi saaks aidata seletada mis asjad need täpselt on , kas on tegemist bensutorudega või millega ja kas need tasub välja vahetada.
http://gyazo.com/128f37a7d7eb4ca16db7e71f624a6952
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 26.02.14 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: eric72
Need lähevad pihustitesse, miks need välja vahetama peaks ? Pole näinud kedagi, kes need oleks välja vahetanud. Vahetama peaks pigem selle krokodillilaadse asja mis pildil ka paistab, eriti kui auto tühikäigul käia ei taha.
eric72
postitati 26.02.14 06:35 Tsiteeri
Tühikäik ei ole ja just õiges kohas nagu vaja. Külmast peast oli 1000 pööret ja kui soe siis 1100 ja mingi moment kukub korraks alla ja siis jälle 1100. Ma ei saa aru milline see asi on mis soovitasid vahetada
aixx
postitati 26.02.14 08:02 Tsiteeri
See on see suur kummist asi, mis tüüpiliselt niivanal autol praguline on ja lekib. Tühikäik läheb paigast ära kui see lekib.
http://i2.photobucket.com/albums/y21/pimpdriver/IMG_1760.jpg see kollaste punnidega asi.
eric72
postitati 26.02.14 20:09 Tsiteeri
Vaatasin selle üle aga ei muutunud midagi. Sai ka tühikäigu pott üle vaadatud. Puhusin õhuga läbi aga pöörded ikka samad, Sealt pealt sai maha keerata pöördeid ja siis käib normaalselt. Aga kui mootor on soe siis on pöörded ikka samad. Asi on nüüd selles et kumb sensor on segi kas mootori temperatuuri andur või siis jahutusvedeliku andur, mis asub selle jahutusvedeliku topsiku põhjas aga pole seda andurit leidnud kusagilt.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 26.02.14 20:57 Tsiteeri
Kuidas mõjutab jahutusvedeliku taseme andur mootori tööd?
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
eric72
postitati 26.02.14 20:58 Tsiteeri
Annab äkki valet infot mootorile kui soe ta on ja siis söödab rohkem kütet.
sadguy
postitati 26.02.14 21:10 Tsiteeri
Jahutusvedeliku temp. andurit, ära küll anuma juurest otsi. Nood mõlemad on mootori läheduses. 1 on siis temp. andur ajule (pealmine), teine näidikule, mis sul kellades (alumine).
40A siis aju andur.
http://i59.tinypic.com/2elvwi1.jpg
postitati 28.02.14 19:51 Tsiteeri
Siia siis see leedukas jõudiski.
No palju edu.
Audikuju
Registreerunud 23.01.09
Auto: Audi A6 3.0 tdi 176 kw quattro/sedaan
postitati 02.03.14 16:12 Tsiteeri
Antud küsimus ei puuduta küll teemat, aga kui see saladus pole siis, kui palju sa selle audi eest välja käisid?
eric72
postitati 02.03.14 18:00 Tsiteeri
Audi sain 1k endale
eric72
postitati 02.03.14 18:04 Tsiteeri
Kas keegi oleks hea ja ütleks mis asi see ümar asi on millest läheb kaks toru välja. See hakkab peale auto käivitamist tiksuma ja ei lõpeta enne kui mootor on väljas. http://gyazo.com/b21d6031232ff6420c03f9cda38c7021
KaupoD
Registreerunud 26.10.13
Auto: Audi 80 1.9 TDI
postitati 02.03.14 18:11 Tsiteeri
2.3
Otsi eetert omale kuskilt ja pane auto käima, ningi lase eetriga õhuvoolikud ja mootor üle,
kui mootor saab kuskilt lisaõhku, siis saad selle eetriga teada ja seal ilmselt su pöörete õrn kõikumine peitubki. :)
postitati 02.03.14 18:25 Tsiteeri
Eks arvatavasti tuulutussolenoidiga tegu ole, mis paljudele tiksumise pöhjusel küsimusi on tekitanud.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
