Pealkiri: A6 c4 2.5 tdi 103kw ei taha soojalt käima minna. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1766)
k2rbes
Registreerunud 19.09.12
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI
postitati 25.02.14 21:35 Tsiteeri
Mure siis järgmine selline, et ei taha auto töösooja mootoriga käima minna, tahab väga väga pikka käiamist saada enne kui käima läheb. Sai ka kaabel järgi visatud aga see ei näidanud mingit veakoodi ja sai vaadatud TDI timugust graafikut ja seal selgus, et küte temp oli väga kõrge, peaaegu 200 kraadi näitas ja siis sai sõbra audile kaabel taha pandud ja tema auto pealt vaadatud mis tal temp näitas ja siis selgus, et tal oli 117 kraadi juures. Siit siis küsimus kas selles võib probleem olla, et tahab pikka käiamist ?
Äkki keegi oskab aidata.
postitati 25.02.14 22:00 Tsiteeri
Kütte temperatuur ei pruugi õige olla.
Üldjuhul soojalt halvasti käivitumine (ja samas külmalt hästi käivitumine) viitab diislitel jaoturpumba kulumisele.
k2rbes
postitati 25.02.14 23:24 Tsiteeri
Külmast pärast probleeme ei ole, läheb ilusti käima.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 26.02.14 06:36 Tsiteeri
Pumba viga ikka siis. Alles käidud sama tee läbi. Heal juhul aitab ainult pumba otsa vahetus. Kui ei siis uus/kasutatud korralik pump.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
