Pealkiri: 2.5tdi 103kw AEL pihustite töö (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2062)
oudeis
Registreerunud 26.06.09
Auto: a4, a6
postitati 25.02.14 12:00 Tsiteeri
Tegin a6-le diagnostikat ja live-datat vaadates jäi mulle pihustite töös selline asi silma.
http://imageshack.com/a/img706/9533/03xl.png
Need andmed olid koha peal töödates, mootor oli töösoe.
Ei oska nüüd kindel olla, mida sellest välja lugeda?
Auto on a6 2.5tdi 103kw automaat 1997
postitati 25.02.14 16:38 Tsiteeri
Kui sa sellest välja midagi lugeda ei oska, siis ei saa sinu tegemist küll diagnostikaks nimetada. Ehk arvuti külge ühendamiseks lihtsalt.
Pihustid maha ja stendi.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 25.02.14 16:51 Tsiteeri
Küsiks kohe, et kuidas kõnealuse mootori aju üldse mõõdab neid väärtusi, juhe on ju ainult neljanda pihusti küljes.
postitati 25.02.14 19:24 Tsiteeri
Nii nagu kõik teised - väntvõlli kiirendus.
oudeis
Auto: a4, a6
postitati 26.02.14 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tõepoolest, sõnastasin valesti. Ühendasin arvuti külge, siiamaani on selline tegevus mind palju aidanud lihtsamate probleemide puhul. EGR töö jne
Huvitav on see, et tolle auto mineviku kohta lugedes (foorumis) olevat tal pihustid nüüd mõned aastad tagasi käinud otste ja tihendite vahetuses... Kas siis tõesti võib asi nii kiiresti uuesti hapuks minna?
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
