Pealkiri: Egr puhastus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1634)
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 24.02.14 11:41 Tsiteeri
Egr puhastus
Sai siis endal ka see EGR lahti vôetud,pilt oli pàris kole mis sealt ilmes.
Puhastada ei olnud nii kerge,nagu algul aravisin kuna see tahm mis sinna oli ladestunud oli nagu betoon kivistunud.
Nüüd aga väike küsimus,kui EGR lahti ùhendada ja peale puhastus tagasi panna,kas tuleb ka Arvutiga midagi sàttida?Tegu siis 1.9 tdi pd mootoriga.
postitati 24.02.14 11:45 Tsiteeri
Ei tule. Klapi puhastamisel kõige olulisem on see, et klapp hakkaks vabalt liikuma. Niisama pesu ei aita suurt midagi.
postitati 24.02.14 12:35 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks see lihtsalt arvutiga kinni keerata igaveseks.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 24.02.14 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
+1 (done by prj).
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
