Pealkiri: Audi C6 Bi-Xenon Main Beam relee takistus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1058)
apm
Registreerunud 20.08.12
Auto: C6
postitati 23.02.14 14:11 Tsiteeri
Tervist.
Kas keegi on kokku puutunud sellise viguriga? See on siis see lüliti mis liigutab valgusvihku piiravat klappi (lähituli/kaugtuli).
Tarvis oleks teada, mis takistust see vooluringile annab, et arvutada välja mitme oomise takisti peaks sinna veel lisama, et auto ära petta. Tegu siis retrofit'iga halogen -> bi-xenon, kus halogeen tule täistule toide läheb xenon tule releesse.
Lähitulega on ok, Xenon saab toite endisest halogeen tule lähitule juhtmest, sinna leidsin, et vaja lisada 7,2 oomi koormustakisti paralleelselt.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.02.14 14:25 Tsiteeri
On olemas ju kaablid, mis sinna pistikutele vahele sobivad, et kõik töötaks. :)
Endalgi vedelevad ühed üle.
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 23.02.14 15:35 Tsiteeri
toite moodul / tule aju (kuidas seda keegi nimetab) on 4F0 907 279B, seda ei saa xenoni peale kodeerida. Seetõttu olengi sunnitud alternatiivset lahendust teostama.
apm
Auto: C6
postitati 26.02.14 08:50 Tsiteeri
Kui kellelgi tuli lahti või läheb mingiks projektori vahetuseks siis võiks selle relee takistuse ära mõõta, oleks suureks abiks.
apm
Auto: C6
postitati 10.03.14 10:04 Tsiteeri
Võtsin prooviks xenoni toiteahelasse 8 oomise ja täistule releele 3 oomise. Kuidas tulemus tuli, annan teada.
http://www.ebay.com/itm/390356578315?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/141187986401?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
apm
Auto: C6
postitati 19.04.14 14:31 Tsiteeri
Saavutasin pool võitu, kui auto käivitada, tuleb ainult 2 errorit, vasak ja parem dipped headlight. Kui tuled tööle panna kaovad ka need ja erroreid pole.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
