Pealkiri: Tagumine kojamees ei pese enam (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2488)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 23.02.14 12:36 Tsiteeri
Tervist,
Talv hakkab otsa saama ning nüüd kojamehega häda käes. Auto on Audi A3, 97 aasta. Kojamees ise töötab, aga vett ei tulista. Düüs on puhas, õhk liigub läbi, kojamehe sisu on puhas. Pumba mootor uriseb, veekadu on aga kuhu seda ei suuda välja mõistatada. Üle on vaadatud paagi ümbrus(kapoti alune), maha ei jookse ka kuskilt. Salong on ka nagu kuiv, ei tunne, et polster oleks kuskilt märg. Vaatasin üle ka pagasniku liikuva koha (kummiluti eemaldasin ja ka sealt oli toru kuiv). Samas ots kust vesi peaks välja tulema on niiske, on näha, et midagi nagu kohale jõuab. Tagasi ei jaksa ka puhuda...
Milliseid kohti veel kontrollida?
Tänud igasuguste vihjete eest!
Mihkel
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 23.02.14 12:48 Tsiteeri
Kas A3 pole tagumistes rattakoobastes lisapaaki tagumise aknapesuri tarvis? Mõtlen siis pagasiruumis sees.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Mihkel.
postitati 23.02.14 12:56 Tsiteeri
Audi A3'l on üks paak, mis on ees. Välismaa foorumitest leidsin sama hädaga inimesi, soovitatakse vaadata kanalisse, kust juhtmed jooksevad salongi. Kakkusin õhupuhastaja kopsiku eest ja uurisin. Ka seal olev voolik on kuiv. Samuti pole mitte mingit märki, et oleks uputanud...
Mihkel
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.02.14 18:07 Tsiteeri
Endal oli C5 Avantil sama mure. Sai asja lahatud ja selgus, et vedelik jooksis ilusti eest paagist taha luugini, aga selmet jõuda välja pihustist, ta lekkis sealt hoopis luugi sisse ja sealt mööda auto tagumikku maha. Sõiduajal ei saanud tagant vaadates arugi, kuhu ta kaob ja kuidas. Kohapeal proovides selgus, et voolik oli katki lihtsalt otsast. Lasin uue jupi vahele panna sõbrast mehaanikul ja korras asi oligi.
Mihkel.
postitati 24.02.14 11:17 Tsiteeri
Oskab keegi äkki skeemi jagada, kust see trass jookseb?
Mihkel
postitati 24.02.14 11:25 Tsiteeri
Tavaliselt selt samast düüsi alt mootri võlli seest rostepuru täis ja vesi ei tule välja. Või toru talvel lõhki kuskilt külmunud. Või pumba küljes ringisuunamis klapp lõhki külmunud või ei suuna vett taha. Kui ikka kuskilt märg pole ja ei tilgu on ikka asi umbes.
Mihkel.
postitati 24.02.14 11:29 Tsiteeri
Kahjuks jõuab mul ainult taha üksik veepiisk. Kapotialune kuiv, täna vaatasin teist korda üle. Kas on kindel, et see voolik, mis õhukopsiku alt koos juhtmetega salongi jookseb on see õige? Veekadu on normaalne ning kuskil peaks olema juba poole paagitäie suurune lomp. Kipun ise arvama, et vesi on mul jalge all, kuigi mõlemal pool tundub vaip pealt kuiv.
Kuidas muidu saaks piiluda sinna alla?
Leidsin ise muidu sellise joonise: http://www.vagcat.com/p/B195/955200.png
Miks seal on kaks voolikut, mis suunduvad taha? Väga raske aru saada. Hetkel arvan, et see suurem ring on see mis mind huvitab. Aga kõige rohkem mind huvitab see, kus need klipid asuvad..
Mihkel
postitati 24.02.14 11:54 Tsiteeri
Lase vett ja vaata lambiga armatuuri alla juhi jalgekohal kas kuskil pole juhtmestik märg või ei tilgu.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 24.02.14 12:24 Tsiteeri
Mul jooksis kunagi C5 avandil klaasipesuvedelik juhi jalgade alla, üks plastikust liide oli lahti, tagajärjeks keskluku juhtbloki vahetus jne...
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 24.02.14 16:00 Tsiteeri
Teine läheb ikka ette.Ega seal palju variante pole: kas kuskilt lekib või on umbes.
Mihkel.
postitati 26.02.14 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: waic
Oskate äkki öelda, kuidas liitele ligi sai?
Uurin homme uuesti, siis jõuan vähe valgemas koju.
Mihkel
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.02.14 17:59 Tsiteeri
Vedeliku kadu ka on? Pumba surin ei tähenda seda, et pumbal ka jõudlus/tootlikus ok.
A3-el on põhiliselt 2 liidese kohta, mis lahti venivad. Üks asub selles mainitud karbis koos juhtmestikuga, mis mootoriruumi tagaseinal ja teine asub pagasiruumis vasakul kõlari taga. Need liidesed annavad järgi, kui trass umbes ja lasta pumbal meeleheitega seda umbes trassi survestada.
Kui muidu ei leia siis lase pumbast ohtralt vett ja jälgi, kust hakkab auto all tilkuma.
Mihkel.
postitati 27.02.14 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Veekadu on olemas, lasin nädalavahetusel üle poole paagi kuhugi, kuhu seda veel ei tea.
Mihkel
djwar
Registreerunud 26.06.13
Auto: Audi A6 (C6) 2008 3.0 avant quatro S-Line
postitati 28.02.14 07:14 Tsiteeri
Vabandan autori ees aga enda c6`l tekkind see jama kuidagi ei oska pumbale ligi minna ja mingit loiku kuskil ei leia... :S
Mihkel.
postitati 01.03.14 15:17 Tsiteeri
Mina leidsin täna enda jamale lahenduse pagasiruumist. Ühendus vasakul pool oli lahti tulnud. Tänud kõigile nõuannete eest.
Mihkel
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 02.03.14 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: djwar
Pump asub logari all suht lihtne ligipääseda kasutada torx25 kruvikat.
djwar
postitati 14.04.14 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Kruvi oli t20 hoopis ja viga oli taga klaasi pihustis mis oli umbe läind
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
