Pealkiri: Siduri vahetus (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4214)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 23.02.14 10:49 Tsiteeri
Siduri vahetus
Autoks audi a4 b5 01a. 1.9tdi 85kw 5k manuaal chipitud .
Kunagi sai vahetatud kahemassiline hooratas ühemassilise vastu koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Nüüd on raske jalg ja mootor oma töö teinud ja sidur libiseb.
Hetkel siis selline komplekt sees:
http://www.upload.ee/image/3904539/1658130_10200714503263297_1780578057_o.jpg
http://www.upload.ee/image/3904548/1836960_10200714499343199_1385525980_o.jpg
Kas siia annab mõne kangema korvi ja ketta panna? Mõtlen just sobivust.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 23.02.14 10:56 Tsiteeri
Vaevalt et müüd 1.9tdi chippimisest nii palju jõudu tuli et originaal sidur libisema hakkaks. Siin on pigem kas vahetusest mingi probleem tekkinud või mingi muu kala.
Piltidelt tundub, et sisse läks korralik komplekt. Kaua sõidetud?
Muidu tugevama siduri varjante on kah. Kallim varjant on osta SRE komplekt või siis odavam on custom hooratas teha ja 240mm korv ja ketas.
Hea ruudus = parim |
yanekk
postitati 23.02.14 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Sellise loogika järgi peaksid mõned masinad ~3 korda päevas sidurit vahetama.
Nagu juba öeldud, ka vale paigaldus või siis jäi eelmine kord kodutöö poolikuks.
Best ET 12.08 :)
AudiA4Avant
postitati 23.02.14 11:38 Tsiteeri
Valeo komplekt on sees ning sõidetud vast 40tuhat. 1.9 85kw 5k chippides jääbki esimesena jalgu sidur mis on kuradima väikse diameetriga.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 23.02.14 12:18 Tsiteeri
Kui saladus pole, mis selline siduri kompl maksma läks ja kust soetatud?
AudiA4Avant
postitati 23.02.14 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Raunexist lett oli 490 euri aga kätte sain alla 400 ei mäletagi täpselt palju oli.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.02.14 15:23 Tsiteeri
Ilmselt kõige lihtsam on osta 6käigulise sidurikomplekt koos hoorattaga ja mure lahendatud. 6 käigulisel on 240 ketas ja korv. Samas kasutaja freeseri a4 on ka sama komplekt sees ja mootorit päris palju kaasa aidatud ja siiani töötab sidur siiani.
Mr.E
postitati 23.02.14 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Ma pole küll kindel, aga päris poest ostetud 240mm komplekt ei sobi päris bolt on sinna külge, 2-massilise hoorattaga kindlasti kohe mitte, 1-massiline pole nii kindel, aga vist ikkagi ei sobi.
Võin ka eksida.
kuno666
postitati 23.02.14 15:49 Tsiteeri
Kui osta terve komplekt koos hoorattaga siis sobib. Samas kindlasti leiab ka sellele hoorattale 240 ketta ja korvi. Hooratast saab ju ringi teha.
Mr.E
postitati 23.02.14 16:00 Tsiteeri
Oleneb hoorattast, mul vedeleb üks 1-massiline 228mm korvile ja kettale. To on välismõõtmetelt nii täpselt tehtud, et sinna 240mm korvile ei mahu enam avasid puurima.
kuno666
postitati 23.02.14 17:27 Tsiteeri
1.9 tdi hoorattad on väliselt kõik ju 1 mõõduga vahe on ainult korvis ja kettas. Hammas vööd on neil kõik sama mõõtu ja hammaste arvuga. Endal on samuti vw g60 hooratas mis on 220 ketta mõõduga. Kasutaja Janis aga teeb selle hooratta sobivaks audi s2 ketta ja korviga mis on 240mõõduga.
AudiA4Avant
postitati 23.02.14 19:57 Tsiteeri
Palju s2 korv ja ketas maksavad? Ümbertegemine ei tohiks väga kallis olla.
EDIT: Äkki kellegil miskit kohe pakkuda?
EDIT2: Keegi julgeb kindlalt väita et mu 5k kasti otsa mahub 240se mõõduga ketas koos korviga, juhul kui hooratas on sobivaks tehtud? Kui panna 240mnene ketas siis vist ei peagi olema ta s2 või mis iganes oma, peaasi et nuudid klapiksid ja mõõt oleks õige, kuna oma suuruse tõttu ei tohiks ta enam libisema hakata. Kui mul õigus pole siis parandage mind. :D
AudiA4Avant
postitati 25.02.14 23:29 Tsiteeri
Vabandused topelt postituse pärast. Keegi Tartus ka tegeleb hoorataste ümbertegemisega?
AudiA4Avant
postitati 27.02.14 20:35 Tsiteeri
Jätkan oma monoloogi.
Täna võtsin kasti alt ja voilaa siduri ketas ja korv nagu uued. Panen 2 massilise komplekti tagasi kuna mulle tundub et mingi väände juures ei jõua ühemassiline komplekt piisavalt kokku suruda. Keegi suudab seda seletada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.02.14 20:52 Tsiteeri
See, et silma järgi uus on, ei tähenda miskit.
Kui ketas on korra kuuma saanud ja klaasistunud, siis võib olla kui uus tahes. Kui palju korvi lamell alla vajub kui korvi hooratta külge kinni vead?
On siduritüüpe kus piisab kettal juba 0,5+mm kulumisest, et asi kelbast paneks. Valeo siduri kohta on mul juba ammu oma arvamus, siin ma seda ei arutaks.
AudiA4Avant
postitati 27.02.14 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Selge, sellist vastust ma ootasingi!
Öelge mis teha, kas osta uus Ühe massiline siduri komplekt v panna tagasi kahemassiline komplekt mille hhooratas teeb natuke häält.
kuno666
postitati 28.02.14 04:30 Tsiteeri
Kui korv on sirge siis ju võid lihtsalt pidurimeistritel lasta uue katte kettale peale panna. Keegi muidu siin foorumis müüs minumeelest 240 siduri komplekti koos hoorattaga ka.
AudiA4Avant
postitati 28.02.14 05:41 Tsiteeri
Panen teise ühemassilise komplekti. Valeo kettal vedrud kah logisevad natuke liiga palju. :D
Mr.E
postitati 28.02.14 08:04 Tsiteeri
Kui tahad, siis mul on nii terve kahemassiline hooratas üle kui ka 1 massiline. Kui peaks vajadus tekkima. Kui huvi siis U2U.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
