Pealkiri: A4 B8 süütevõtme lukustumine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1639)
hk470
Registreerunud 21.02.14
postitati 22.02.14 07:54 Tsiteeri
Tere. Autoks 2009 a. A4 B8, multitronic.Probleem selles,et aeg-ajalt peale mootori seiskamist (käigukang P asendis) süütelukk ei vabasta võtit-pulti.Peale käigukangi liigutamist või selle küljes olevale fiksaator-klahvile vajutamist on kuulda klõpsatust ja süütelukk vabastab võtme.Kas tegemist võib olla puuduliku kontaktühendusega mingi anduri ja juhtploki vahel või kuidas? On juhtunud,et võtit ei saa emaldada,kui see on jäänud peale mootori seiskamist mõneks ajaks süütelukku - kas võiks olla tegemist auto osalise turvasüsteemi rakendumisega ?Kui kellelgi on kogemusi sellise anomaaliaga,oleks tagasiside igati teretulnud.Lisaks veel,et käigukasti otsas on ainult üks suurem pistikupesa,mille ühendused on puhtad ja ilmselt korras,kuid kus võiks asuda andur,kui see üldsegi on olemas?Tundub,et tegemist oleks nagu käigukangi puuduliku fikseerumisega P asendis?
Kuuldavasti on sarnast probleemi täheldatud ka teist marki autode autom.käigukastide juures.Antud juhul jäi diagnostimees põhjuse osas vastuse võlgu. Nüüd, kolm kuud hiljem, jõudsin arusaamale, et peamiseks tõrke põhjuseks on ilmselt vahel käigukangi ebapiisavas fikseerumises P asendis. Kangi fiksaatorlingile täiendavalt vajutades vabastab süütelukk võtme. Seega, elektroonika "teed" on sageli äraarvamatud........
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 22.02.14 16:04 Tsiteeri
Kindel, et peale vajutust ei ürita kohe välja tõmmata? Tegelt tahab ta peale vajutust umbes pool sekundit viivitust, enne kui saad välja tõmmata.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 22.02.14 16:11 Tsiteeri
Kui kangi parking asendisse lükkad ja võtit välja ei anna, kas siis kangi juures olev P täht põleb heledamalt või süttib kangi kõrval labajala kujutis? Ei tea täpselt kuidas sellel B8 masinal see toimib. Ilmselt kelladeplokis peaks ka vastav märgike olema, et parkingu peal.
hk470
postitati 25.02.14 09:37 Tsiteeri
reikarile;jaiksile
võtme eemaldamise kiirus ilmselt probleemiks ei ole,sest klõpsatus võtme vabastamisest on kuulda koheselt,kui kõik toimib normaalselt.Käigukangi juures asuvate tulede käitumise osas saan selgust siis,kui tõrge uuesti tekib.Tänud kaasa mõtlemise eest.
joel572
Registreerunud 10.06.13
postitati 06.03.14 12:17 Tsiteeri
Endal oli vahepeal sama probleem, võti "lukustus" ja kätte ei õnnestunud kuidagi saada. Kammisin erinevaid Audi foorumeid ja paistab, et seda põhjustab, nagu varem mainiti, see kui üritad võtit liiga kiiresti süütelukust kätte saada. Ise ootan nüüd mingi 1-2 sekundit ja nii pole enam probleemi kordagi esinenud...
hk470
postitati 06.03.14 17:12 Tsiteeri
joel572
Algselt postitas: joel572
Tundub,et põhjus on tõepoolest liigses kiirustamises võtme kätte saamisega.Olen viimastel päevadel võtme eemaldamisega viivitanud kuni on kuulda iseloomulikku klõpsatust ja probleemi pole rohkem esinenud.Tänan väärt nõuande eest!!!
Täna selgus siiski,et probleem pole ainult võtme väljatõmbamise kiiruses,sest võti lukustus ka peale küllaldast viivitust.Kompuutri ekraanile ilmus pärast kõrvalistuja väljumist ka suht lühiajaliselt saksakeelne juhis,millest taipasin vaid seda,et viidati ukse avamisele-sulgemisele ning käigukangi P asendile.....Nüüd üritan teksti üles kirjutada,et seda lasta tõlkida.
Selleks proovisin ise tõrget esile kutsuda,kuid ei õnnestunud.Ilmselt tuleb leppida selle müstikaga, sest võtme olen siiski alati kätte saanud peale eespool märgitud toiminguid (enamisti piisab käigukangi lingile vajutamisest).
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
