Pealkiri: Audi 100 C4 2.6 quattro - 1993 - Virolainen (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1399)
Virolainen
Registreerunud 21.02.14
postitati 21.02.14 19:22 Tsiteeri
Tervist!
Soetasin endale nalja pärast sellise isendi, nagu seda on '93 Audi 100. Nelivedu ja jutud, mõtlesin et talvel saab veits pulli ka. 500 euri eest sain, nii et tegelt oligi mõeldud, et ma sõidan sellega niikaua, kuni enam ei sõida. Siis hakkasin aga mõtlema, et võiks ju täiesti korda teha, saaks päris nutise masina.
Nagu te juba arvate võite, siis 500 euri tundub liiga hea, et olla tõsi :D
Suuremad probleemid:
Juhiuks ei tule mingi valemiga lahti.
Jahutusvedelikku läheb metsiku kiirusega. (Sõber arvas, et võibolla on plokikaas kõver, ma lasen selle millalgi ära lihvida).
Radika ventilaator ei käi ringi.
Esisild on viltu (lasen lähiajal korda teha)
Genekarihm andis otsad. (Ostsin uue rihma, tuli välja, et uue pinguti peab ka ostma. Ostsin selle ka uue, homme vaatan kas funkab.)
Ilmselt peaks mootoririhma ka ära vahetama.
Esituli jupsib, (seal on nagu 2 pirni, mis korraga põlevad? Üks on selline tavatuli ja teine on mingi xenoon. See xenoon aegajalt põleb, aegajalt ei põle. Need ei valgusta ka üldse, peab tuled ära poleerima.)
Aprillis on vaja ülevaatusele minna. Palun andke konstruktiivset kritisismi, mis ma tegema peaks ja millised jupid ma veel üle peaks kontrollima.
Ette tänades,
Jonas
P.S. Ma olen autode osades mingil määral võhik, aga kui te ilusti seletate, saan ma kõigest aru :D
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 21.02.14 19:58 Tsiteeri
Kontrolli kindlasti veel üle roolilatt. Kui roolivõimu vedelik väheneb jöudsalt siis latt läbi. Kui sees püsib siis kontrolli ikkagi roolilatikumm üle, et ega pragusi pole ja katki.
PS! Paar pilti ei teeks ka paha ;)
Virolainen
postitati 21.02.14 20:13 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, eks ma vaatan selle üle. Ma mõtlesin ka, et võiks pilte olla, aga pime oli juba väljas :)
Mis funktsioonid peavad autol töökorras olema, et ülevaatus läbi saada?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 21.02.14 20:41 Tsiteeri
Tuled põlevad (need xenonid on natuke kahtlased, vaheta originaalide vastu), pidurid pidurdavad, alusvanker ei kolise ja rattad veerevad otse, mootor töötab (HC ja CO korras) ja kuskilt ei tilgu, pasun laseb vilet, kolmnurk ja tõkiskingad olemas, kustuti kontrollitud, rehvimustri sügavus vastab nõuetele, kojamehed töötavad ja klaasid terved, uksed avanevad ja sulguvad. Vist sai põhiline nimetatud. Midagi välistada on raske, sest kõik peab töötama (peale raadio ja kondi). Jõudu tööle :)
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
