Pealkiri: Audi A6 C6 3.0TDI 2004-Sedaan -toxikboy508 (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5037)
toxikboy508
Registreerunud 04.02.14
Auto: Audi A6 C6
postitati 20.02.14 15:28 Tsiteeri
Tervitus kaas kannatajatele :)
Sai soetatud selline tagasi hoidlik isend väliselt , kuid sisemusse on mõni lisa rohkem krutitud .
Tegemist siis 2004 aastaga , 165 kw ,automaat
LS raamatu järgi klapib ,kuid ei ostnud uut autot ning kunagi ei tea , kui õige see tegelikult on :)
260000 jooksis eile ette siis :)
Pisut varustusest :
KEYLESS GO - Teeb elu kergemaks , kui tuled poest ja käed asju täis , ei ole vaja otsida tasku põhjast võtit :)
BI Xenon - Tulede kohapealt rahul ei ole , peab midagi ette võtma !
Nahast tuba
F1 rool kui neid nii kutsutakse
Kardinad taga , suur kardin elektriline ja toimetab ilusti ,kuid see tagurdus käigu süsteemi peaks eemaldama kuidagi , pikendaks ilmselt selle kardina elu iga !
Parkimis andurid
Valgustus pakett
püsikas ja sellised pisemad asjad veel :)
Paar pilti algatuseks !
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/402/01057010013c89b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/402/0105701003b92e8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/402/01057010118424c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/402/0105701239309f3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/402/0105701165745c1.jpg
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.02.14 15:39 Tsiteeri
Parkimis andurid ainult tagumised. :) Tulede kohta palju infot foorumis.
Muidu täitsa ilus, aga sooviks ka seest pilte. :)
Edu ja õnne autoga.
Life is tough.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 20.02.14 15:42 Tsiteeri
Nendel jooksutab siis iga kord kardinat alla-üles kui tagurdama hakata? See on tõesti paras jama, kindlasti saab selle kas MMI-st või VCDS-i abil välja lülitada.
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 20.02.14 15:48 Tsiteeri
Edu ja õnne autoga.
Parkimis vidinad taga ainult jh !
Tegelen tulede info uurimsega :)
Tänud !
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 20.02.14 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Täpselt nii !
nv tulekul ja saab vast natuke põhjalikumalt uurida , mis ja kus teha kannatab/vajab :)
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 12:07 Tsiteeri
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31/q82/s720x720/1888905_597268747009535_1691638434_o.jpg
Sai suve peale mõeldud natuke...
Arvamusi ?
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 14:48 Tsiteeri
Mõningad vead , mis tahavad lahendust saada
Kellegil kogemusi esimese kahe veakoodiga ?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/422/437/01057189017e396.jpg
S4BiT
postitati 23.02.14 15:02 Tsiteeri
Viga nr. 2 on EGRi oma http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16785/P0401/001025
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 15:10 Tsiteeri
See EGR on nagu Gripp igal autol kallal...
real-illusion
postitati 23.02.14 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: toxikboy508
Esimene peaks olema kütusesurve, et alammäär ületatud. EGR-i saab välja progreda. ;)
Life is tough.
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 15:32 Tsiteeri
Seda on tunda et kyttest jääb puudu natuke...
Esmalt siis kütte filter vahetada ja kui seis sama siis on seal miski reguleerija ?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Ei ole. Paljudel puudub ja paljudel töötab väga hästi.
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 19:40 Tsiteeri
On tallinnas keegi , kes EGR -i ära programmeriks ?
Lepiks kokku ja teeks ära
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 23.02.14 19:43 Tsiteeri
Ikka ja jälle - kasutaja prj teeb kindlasti asja eeskujulikult ära :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ott1
Registreerunud 31.05.06
Auto: A6 3.0 TDi 2012a.quattro automaat
postitati 23.02.14 19:55 Tsiteeri
Selle kardina saab jah mmi-st välja lülitada. Omalgi algul sõitis muudkui üles alla ja siis sai välja lülitatud.
algaja audihoolik
postitati 23.02.14 20:00 Tsiteeri
Egr tuleks reaalselt eemalda ka või vähemalt veenduda, et ta korralikult kinni on.
Soomeekeelne tester on huvitav. Eitea kas nad ise ka aru saavad mis veakoodid tähendavad. Tundub, et ei saa kui sa siia küsima tulid. Eestikeelsest mina küll aru vist ei saaks. ;)
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Saan aru mida soome k see tähendab , kuid tahtsin saada kogemusi antud veakoodidega..
Teist ja esimest v saab ilmgaiselt mõni teine asi veel tekidada
Eelsüüte kyynal ehk viimane viga , on ilmselt kõigile mõistetav :)
postitati 23.02.14 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ott1
Mis sest välja lülitada, nähtavus ju paraneb oluliselt tagurdades. Ma saan aru, et peegli automaatne alla keeramine on tihti mitte soovitav, aga kardina väljalülimiseks pole mina veel põhjust leidnud.
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 23.02.14 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
See pikendaks selle kardina elu iga minu arvates ... Ega ta mind ei häiri yldiselt jh ,kui nii teeb :)
real-illusion
postitati 24.02.14 04:31 Tsiteeri
Mis mõttes on tunda?
Kui juba Prj juurde minek, siis las vaatab arvutiga. :)
Life is tough.
postitati 24.02.14 09:31 Tsiteeri
Kui latirõhk ei ole paigas, siis oled tavaliselt kiiresti avariire˛iimis.
Seda, kas kõik on korras või mitte saab proovisõiduga ja parameetrite logimisega väga kiiresti tuvastada.
Probleem võib olla ka kulunud pihustitest, kui vahepeal kusevad ja pump ei jõua peale lüüa. Vaja oleks natuke asjalikuma diagnostikaga vaadata.
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 24.02.14 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tänud infi eest !!
Võimaldab seda sinu tehnika , ?
Annab ehk leppida kokku aeg `?
Edasine võib minna PS
toxikboy508
Auto: Audi A6 C6
postitati 02.03.14 19:52 Tsiteeri
Sai vahetatud kytte filter ja vead lahkusid..
Kuid sai vahetatud ka syyte kyynlad,kahjuks läks 1 pooleks ja ootab nyyd välja puurimist !
Kellegil kogemusi sellise asjaga ?
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 18.03.14 08:03 Tsiteeri
Kus on pildid uue veljega?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 18.03.14 10:12 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad ikka. :D
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
